3 страниц V  < 1 2 3 >
> Запаять 0402, в домашних условиях
Монтажник
сообщение Feb 8 2009, 10:35
Сообщение #16
Пользователь №: 29 716
Цитата(dpss @ Feb 7 2009, 21:29) *
Есть специальные пинцеты для SMD монтажа. У них концы сделаны в виде лопатки со срезанным краем. В ряде случаев им работать удобнее чем пинцетом с круглым концом. Брал на Митинском радиорынке в цокольном этаже. Там штук 30 разновидностей итальянских немагнитных пинцетов. Припой Асахи 0.25 миллиметра там же.
Этот пинцет и есть для поверхностного монтажа (в его названии на сайте производителя это указано: 'SMD").
1) Дело в том, что те пинцеты, о которых вы говорите требуют, чтобы компонент был "схвачен" достаточно точно, т.е. строго посередине, иначе с одной более доступной стороны вы компонент припаяете, а с другой сможете припаять только после того как отодвинете пинцет освободив место для жала паяльника. Т.е. тратится время. sad.gif
2) Пинцеты, о которых Вы говорите удобны только для одного типоразмера, можно иметь пинцеты для разных элементов, но менять пинцет - потеря времени.
Острый пинцет - самый гибкий установочный инструмент для ручного монтажа чип элементов.
khach
сообщение Feb 8 2009, 11:58
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Для любимой паяльной станции покупается несколко широких жал-лопат и обычной ножовкой по металлу делается "вилка" на нужный размер элеменов- 0806 0604 0402. Усе. Придавливать резистор деревянной зубочисткой-она тепла неотводит. Жала конечно достаточно быстро прогорают, тогда их срезаем на плоскость, сверлим в торце отверстие, нарезаем в нем резьбу М3, изготавливаем вилки из откованной меди с хвостом на М3, вворачиваем в залуженное жало. Еще пол-года не имеем проблем. Потом покупаем новые жала и итерация повторяется.
Harbinger
сообщение Feb 9 2009, 07:40
Сообщение #18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Последнее очень хорошо для демонтажа; два паяльника, как часто рекомендуют - крайне неудобно.
А запаять можно практически любым маломощным паяльником, жало заточить "треугольником" (на конце - острый угол, градусов 20). В лучшие времена массово перепаивал 0603 безо всяких оптических принадлежностей, для 0402 понадобились монтажные очки с увеличением 2,5.
Монтажник
сообщение Feb 9 2009, 07:47
Сообщение #19
Термопинцеты очень удобны для выпайки. smile.gif Главное - подобрать губки.
khach
сообщение Feb 9 2009, 08:13
Сообщение #20
Термопинцеты (по крайне мере китайские)- в топку. Годятся выпаивать-запаивать отдельный элемент с нестандартным шагом. А так- жесткя пружина в ручке и пинцет сходиться не совсем параллельно- короче после 20 паек рука болит и точность падает. Поэтому были разобранны нафиг в качестве доноров жал с отверстием под винт. Вместо винта были вкручены самодельные "вилки" а жала накрученны на обычные паяльники с таими же как у термопинцета по размеру нагревателями. Теперь собранная плата (200-300 паек) и рука не болит.
По поводу паять сначала один конец а потом второй- если это новая плата и новый элемент- в принципе прокатывает. Но если это перепайка и на плате осталась капля припоя от предидущей пайки то конденсатор станет боком (опираясь на каплю) и его порвет термонапряжением с большой вероятностью или доломаете паяльником при нажатии. С вилкой, когда расплавлен припой с обеих концов и остывают они одновременно вероятность брака гораздо меньше.
Harbinger
сообщение Feb 9 2009, 12:39
Сообщение #21
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Эти капли обычно приходилось снимать с помощью оплётки. Иначе в лучшем случае - криво становится.
Demeny
сообщение Feb 11 2009, 10:54
Сообщение #22
Пользователь №: 14 237
Всем спасибо за советы.
Купил себе остро отточенный пинцет в "Микронике" за 80 руб. - жизнь стала веселее, 0402 стало очень удобно брать, детали из пинцета не выскальзывают.
И всё же мне паяльником не удалось быстро и красиво смонтировать конденсаторы 0402 ... В среднем, на монтаж паяльником одной платы с 57 конденсаторами 0402 у меня уходило около 40 мин. только на конденсаторы crying.gif И всё равно получается не очень красиво - кондёры абсолютно ровно не поставить, равное количество припоя на каждую ножку не сдозировать - где-то капля толще, где-то меньше. Возможно, это дело опыта.
Тогда я раскопал у себя в залежах давнишнюю китайскую паяльную пасту "NoName" трёхлетеней давности, слегка освежил её, залил кубик в шприц со срезанной иглой. Получился какой-никакой дозатор.
И всё стало отлично. Расставляю шприцем капельки пасты на контактные площадки, затем расставляю компоненты 0402 (острый пинцетик-то пригодился!). Затем феном расплавляю пасту. Всё ! На одну плату (57 конд.) уходит 15 мин.
Тот способ, который мне понравился поначалу и который здесь не раз обсуждался, оказался самым технологичным в домашних условиях.
Из положительных моментов, кроме скорости, - паста в процессе расплавления сама выравнивает компонент силами поверхностного натяжения. yeah.gif
Сделано в Китае. Упаковано в России.
SIA
сообщение Feb 11 2009, 16:59
Сообщение #23
Пользователь №: 28 723
Цитата(HardJoker @ Feb 7 2009, 10:44) *
На пинцет за 200руб. денег нет?
Не факт, что он есть в наличии в пределах досягаемости для человека (было бы - он и не спрашивал бы). Те же хорошие немагнитные пинцеты с действительно тонкими кончиками за пределами крупных городов - редкость, особенно сейчас, когда торговцы все возят только под достаточно большой заказ. Соответственно, рекомендован наиболее доступный вариант из работающих.
brag
сообщение Aug 9 2009, 03:42
Сообщение #24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
И всё же мне паяльником не удалось быстро и красиво смонтировать конденсаторы 0402 ... В среднем, на монтаж паяльником одной платы с 57 конденсаторами 0402 у меня уходило около 40 мин. только на конденсаторы И всё равно получается не очень красиво - кондёры абсолютно ровно не поставить, равное количество припоя на каждую ножку не сдозировать - где-то капля толще, где-то меньше. Возможно, это дело опыта.
Ясе легко дома паяется и 0402, и 0201, и всякие QFN и BGA...
Мелкий пассив и QFP обычно паяю паяльником, QFN сначала феном, затем пропаиваю, если не все пропаялось, BGA - только фен.
С пастой для QFP не заморачиваюсь, тк слишком долго ее наносить, да еще бы так, чтобы она не попала в щелочку шириной 0.15мм... с остальными корпусами аналогично. а трафарет травить впадло
-= Александр =-
сообщение Mar 20 2018, 13:56
Сообщение #25
Пользователь №: 31 370
Подниму старую тему... Есть плата, 4-слойка. Делал ее нехороший человек, т.к. на ней детальки 0402 сидят на полигонах без термобарьеров. А некоторые пады еще в добавок и переходными пробиты. Как это чудо инженерной мысли теперь паять? Так чтоб многослойку не расперло. Печки нету, есть только фен и паяльник. Феном локально греть боюсь, да и пасту надо, которой тоже нету. Паяльник не осиливает прогреть полигоны. Может нижний подогрев из подручных железяк и галогенок соорудить? Или 100-ваттный дедушкин паяльник заточить по-острее и им попробовать?
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
aaarrr
сообщение Mar 20 2018, 14:15
Сообщение #26
Пользователь №: 1 448
Вот этого точно не стоит делать. Нижний подогрев нужен, фен его не заменит.
_4afc_
сообщение Mar 20 2018, 14:26
Сообщение #27
Пользователь №: 9 565
Канифолим.
Взять жало 0.5-1мм. Нагреть до 380 градусов. Залудить припоем ПОС60. Припаять сначала со стороны полигона.
Скорее всего паяльник у вас не чует какой температуры жало.
Я паяю 80Вт LF1680. Можно и термо-пинцет взять 2x80Вт..
Затачивать не надо сильно - площадь контакта будет маленькая.
Лучше выточите в нём паз под 0402.
-= Александр =-
сообщение Mar 20 2018, 14:42
Сообщение #28
Паяльник Solomon SL-30 керамический. Тонкое жало просто мгновенно остывает, а толстое туповато, не кладет припой на пад. Точить его жалко, оно после такого помрет быстро. Придется выточить переходник под медный пруток.
Вообще нижний подогрев сильно спасает? До какой температуры плату обычно греют? Ни разу не пробовал, но что-то кажется вреда от него будет больше, чем пользы - руками по горячей плате уже не повозишь, все на весу придется делать.
aaarrr
сообщение Mar 20 2018, 14:52
Сообщение #29
Очень (!) сильно спасает. Плату раскалять не обязательно, достаточно до 100-120 градусов довести.
Corvus
сообщение Mar 20 2018, 14:57
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Индукционный паяльник может помочь. По крайней мере, древним Quick-203 спокойно припаивал конденсаторы, подключенные к полигонам напрямую. Но не в промышленных масштабах.
А так лучше всего печку поискать, конечно. Дедушкин паяльник, однозначно. нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
