111 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
sonycman
сообщение Feb 3 2009, 18:23
Сообщение #586
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(peshkoff @ Feb 3 2009, 13:10) *
неправильно понимаете.
для лужения площадок сущетсвует техпроцесс.
это сделают технологи при изготовлении ПП.
Забудьте про Paste.
Ага, значит мне нужен только Solder Mask!
Теперь дошло. Paste Mask - слой для изготовления трафарета, через который будет наноситься паста (это что-то типа припоя?) для монтажа на автоматич. линии.
Простите за глупые вопросы, после ЛУТ всё это для меня не очень понятно...
ЗЫ: и надо не забыть им написать, чтобы покрывали оловом все открытые контактные площадки для компонентов.
ЗЗЫ:А площадки для выводных элементов почему не "лудят"? Чтобы отверстие не закрыть?
uriy
сообщение Feb 4 2009, 05:22
Сообщение #587
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Чтобы мне потом их лишний раз не лудить
Когда будете делать заказ пишите файл ридми в нем укажите что и как вам надо делать - лудить или не лудить.
Площадки для выводных компонентов лудят! При лужение образуется тонкий слой припоя толщиной несколько десятков может сотен мкм. Вы поймите разницу между лудить и наносить пасту. Я не технолог но попытаюсь примерно написать как это происходит. После травления плату покрывают маской это слои Top Solder и Bottom Solder в AD. Затем ее окунают в ванну для травления, участки открытые от маски покрываются тонким слоем припоя. Затем плату вроде еще обдувают горячим воздухом чтобы сдуть остатки припоя. Это метод HAL кажется называется. Теперь когда плата к вам пришла вы наносите на нее пасту и ставите на нее элементы. Потом все это в печку. Так паяют SMD. Никогда не видел и не слышал чтобы при пайке выводных использовали пасту. Там используется метод пайки волной. Элементы закрепляются в отверстиях, а потом каким-то хитрым образом проходят через ванну.
peshkoff
сообщение Feb 4 2009, 07:51
Сообщение #588
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Технлогия для пайки выводных компонентов пастой существует. Во всяком случае правила изготовления такого трафарета описаны в IPC-7525. Но возникает сложность найти выводные компоненты, допускающие установку автоматом, да и еще выдерживающие тепературу в печке. У нас как-то был компонент типа ДИП с разогнутыми ножками для поверхностного монтажа, он расплавился в печке.
Stary
сообщение Feb 4 2009, 09:18
Сообщение #589
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
сделал импорт проекта из OrCAD
в слое шелкографии у компонентов вместо обозначения (designator'а) пишется .Designator
в свойствах компонента указаны правильные обозначения
как сделать, чтобы .Designator заменились на нужные автоматически?
AD Summer 08
Hexart
сообщение Feb 4 2009, 10:40
Сообщение #590
Пользователь №: 9 370
AD Summer 08
Может надпись в слое шелкографии .Desnator вообще к не привязан к компоненту после импорта, а настоящий отмечен в свойствах как скрытый (hide)?
Подвигайте его. Или создайте новый pcb, скопируйте туда один компонент и выложите сюда, посмотреть на него.
Stary
сообщение Feb 4 2009, 10:44
Сообщение #591
Из: г. Москва
спасибо
точно скрыт оказался
r-85
сообщение Feb 6 2009, 16:52
Сообщение #592
Пользователь №: 44 503
задали по учебе сделать 12 уроков protel dxp по "Юрий Потапов" но каждому с индивидуальной схемой
я в этой проге дупль полный. кто то может мне сделать эту лабуду?!
Огромная просьба помочь!!!!
пишите в личку или на меил gerasymenko_roma@mail.ru!!!!
Если кто может помочь, схему вышлю на мыло!!!!
sonycman
сообщение Feb 8 2009, 18:06
Сообщение #593
Любитель
Из: Тольятти
Есть проект, схема которого состоит из 4 листов.
Хочу начать разводить плату, но не сразу всю схему, а по одному листу.
У меня и плата на самом деле будет распиливаться на несколько частей.
Так вот, чтобы не загромождать разводку, да и часть схемы на других листах может ещё измениться, хотелось бы перенести на плату только компоненты и дорожки с первого листа.
Как бы этого добиться, не подскажете?
Владимир
сообщение Feb 8 2009, 18:24
Сообщение #594
Пользователь №: 3 671
1. простой. временно выбросе лишние листы из проекта
2. тоже простой. Ничего не делайте. все элементы и так разместятся в ROOм, каждая из которых будет соответствовать листу схемы.
берете и переносите эти компоненты на рабочее поле печатной платы в заданном участке
sonycman
сообщение Feb 9 2009, 10:36
Сообщение #595
Любитель
Из: Тольятти
Весьма странно Альтиум рассчитывает габариты корпусов при проверке правил Clearance - к примеру, круглый конденсатор принимается как квадратный (то есть берётся прямоугольник с макс. габаритами по X и Y).
Это совершенно неправильно, имхо.
Но как задать габариты как окружность?
Пробовал нарисовать окружность в слое Mechanical15 (Courtyard) - без результата...
Владимир
сообщение Feb 9 2009, 11:13
Сообщение #596
надо круглый component Body рисовать
Вообще там бяка, может подправят
viczai
сообщение Feb 9 2009, 12:25
Сообщение #597
Пользователь №: 26 618
Очень часто пользуюсь в P-CADе разводчиком PCB без составления схемы устройства. При работе в AD8 сразу столкнулся с вопросом, а как делать соединения. В P-CAD мышкой подходишь к пятачку левую кнопку держишь и идёшь до другого пятачка. Соединение получилось. А как в AD. Ну вопрос то простой.
Serq2007
сообщение Feb 9 2009, 12:32
Сообщение #598
Из: Челябинск
Пользователь №: 38 097
Поищите на форуме. Где-то была такая тема... В двух словах сложно объяснить
Владимир
сообщение Feb 10 2009, 00:16
Сообщение #599
Place/line
musa
сообщение Feb 10 2009, 05:24
Сообщение #600
Пользователь №: 25 668
Создаёте цепь. Потом щёлкаете на пине и в меню выбираете подсоединить к цепи. Если коротко как-то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.04547 секунд с 7
