> АЦП LTC2217
soldat_shveyk
сообщение Feb 6 2009, 10:23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Обращаюсь к специалистам по скоростной (100 МГц) оцифровке радиосигналов за консультацией по особенностям применения 16-разрядного АЦП LTC2217.
Вопросы следующие:
1. Данное АЦП позиционируется ка малошумящее (Low Noise), заявленный производителем SNR = 82 дБ. Достигается ли на практике такой SNR (входные частоты 1..20 МГц), и какой кровью это дается?
Я раньше работал с AD9446BSVZ-100, там, что бы достичь заявленного SNR 80 дБ, приходилось изрядно попотеть. Уж очень капризный этот "паровоз". Да и потребление великовато.
2. LTC2217 не имеет буферного усилителя на входе, сразу идет цепь УВХ. Не будет ли потери в качестве, если запитывать вход через согласующий трансформатор 50->200 Ом?
3. В DataSheet приведена схема ЕvBoard, где выход АЦП буферизован через LVDS-репитеры. Обязательны ли эти репитеры, если максимальная длина 100-Омных трасс от АЦП до ПЛИС 8..10 см?
4. Данное АЦП имеет встроенный DITHER. Серьезно ли он ухудшает SNR? И оправдывает ли себя в плане улучшения SFDR для малых сигналов?
Может заложить в плату возможность подведения на вхд АЦП классического внеполосного DITHER с регулируемым уровнем?
Когда работал с AD9446, такая схема себя оправдывала.
Если кто имел подобный опыт, поделитесь, плз. А то много неопределенностей сильно тормозят процесс разработки.
alexr22b
сообщение Feb 6 2009, 22:25
Пользователь №: 849
Встречный вопрос, как вы достигли 80db ? Что использовали в качестве источника питания ?
Работаю с LTC2208 на 125mhz получаю заявленне 78db. LDO с 5v до 3.3v + LC фильтр, использую randomizer.
soldat_shveyk
сообщение Feb 7 2009, 08:31
Из: С-Петербург
Источник питания был комбинированный - понижающий DC/DC с 12 В на 7 В, и затем каждое напряжение питания AD9446 получал через отдельный LDO.
В каждом канале LC-фильтры, проходные конденсаторы. Также выходные цифровые провода сразу же загонял на другой слой платы, так как randomizera тогда не было.
И хороший теплоотвод. AD9446 сильно грелся.
alexr22b
сообщение Feb 8 2009, 15:31
Пользователь №: 849
А как вы ему даете clock ?
Я убедился что самая лучшая чувствительность и LTC получается если ему давать clock от хорошего осциллятора (crystek 125mhz cmos) через повышающий транс. 1:4 дает хорошие результаты.
soldat_shveyk
сообщение Feb 8 2009, 19:43
Из: С-Петербург
Clock давал от Морион 100 МГц, тоже через транс 1:4.
А на входе LTC Вы какой транс (балун) ставили?
alexr22b
сообщение Feb 9 2009, 23:54
Пользователь №: 849
Стоит minicircuits 1:2 для согласования с RF частью.
http://www.minicircuits.com/pdfs/T2-1T.pdf
soldat_shveyk
сообщение Feb 10 2009, 07:49
Из: С-Петербург
Спасибо за инфу!
А почему коэффициент трансформации выбрали 1:2?
Это ведь, если считать по виткам (или напряжению), это 1:1.41. Все таки самые качественные трансформаторы получаются либо при коэффициенте трансформации 1:1, либо при 1:4 (по сопротивлению), в этом случае и полоса шире, и КСВ лучше, и симметрия.
alexr22b
сообщение Feb 10 2009, 21:00
Пользователь №: 849
Цитата(soldat_shveyk @ Feb 10 2009, 10:49) *
Спасибо за инфу!
Сорри, стоит 1:1, просто тип тотже, тыкнул мышкой не туда.
soldat_shveyk
сообщение Feb 11 2009, 08:42
Из: С-Петербург
Ну, это совсем другое дело!
1:1 - очень качественный и широкополосный трансформатор, только вот при таком согласовании уровень Full-Scale сигнала для АЦП, приведенный ко входу 50 Ом, получается достаточно высокий. И, как следствие, RF-часть должна иметь больший уровень выходного сигнала.
Вам это не мешает?
alexr22b
сообщение Feb 12 2009, 20:26
Пользователь №: 849
Вам это не мешает?
Нужно ловить сигналы от -91dbm до -15dbm так что RF часть дает всего 40db усиления плюс 30db аттенюатор на случай сильного входного сигнала.
Работает хорошо, RF часть не такая уж сложная получилась, немного повозились с выбором компонент, но ничего особо военного применять не пришлось smile.gif
QingTing
сообщение Apr 10 2009, 14:04
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Хочу применить LTC2206-14, частота дискретизации 56МГц, центральная частота сигнала 70МГц, полоса 20МГц, хотелось бы получить SNR не хуже 70дБ.
Вопросы следующие:
какие LDO вы применяете для питания аналоговой части, я планирую поставить LM1117-3.3;
источником тактового сигнала хочу использовать генератор Si530, джиттер 0.3пс RMS, выход CMOS, включить по приложенной схеме.
Жду критики и советов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.02622 секунд с 7
