2 страниц V  < 1 2
> Atmega как супервизор?, Бред или реальность?
vasta
сообщение Feb 9 2009, 11:36
Сообщение #16
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
Цитата(defunct @ Feb 9 2009, 17:31) *
Вместо одного на 3 напряжения, нельзя поставить три на одно напряжение?
Вместо 1 за 3 бакса 3 по баксу? Шило на мыло.
MrYuran
сообщение Feb 9 2009, 12:15
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
defunct
сообщение Feb 9 2009, 12:43
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
А как же цифра озвученная вами в #4:
В любом случае на него можно поставить простой 1-канальный супервизор за 3 рубля.
Вот три таких и ставьте.
afad
сообщение Feb 10 2009, 09:03
Сообщение #19
Пользователь №: 545
Делал WotchDog на 8-ногом PIC для контроллера с Linux. Там было 2 проблемы:
1. Импульс сброса должен быть не менее 2 сек.
2. Программа, которая начинает выдавать импульсы на сброс WDT включается только после загрузки Linux, а это 20-30 сек после включения.
Мы сделали WDT, который после включения ждет минуту появления импульсов (не контролирует импульсы сброса WDT), потом начинает работать как обычно. Программу WDT специально сделали "тупой", без прерываний.
P.S. На входе PIC все же поставили простейший трехногий супервизор.
Methane
сообщение Feb 10 2009, 10:53
Сообщение #20
Пользователь №: 43 230
Я врать не хочу, но запустите конфигурилку кернела. Там что-то было про WDT.
Baser
сообщение Feb 10 2009, 11:04
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Реализация контроля работоспособности одним процессором другого - это, вообще-то, обычная практика.
Частенько, чтобы жизнь медом не казалась, реализуют еще и перекрестный контроль.
Сам тоже делал контроллер с связкой ПИК + ADSP2115
ПИК контролировал работу ADSP по наличию импульсов на выделенной ножке. Нет импульсов за период опроса - рестарт ADSP
Замечательно все работало...
MrYuran
сообщение Feb 10 2009, 11:13
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
Но всё-таки согласитесь, что это был не супервизор и не монитор питания
Народ, кто-нибудь использует атмегу в роли супервизора? Задача такая: нужно мониторить 3 напряжения + иметь watchdog и reset
vvs157
сообщение Feb 10 2009, 11:51
Сообщение #23
Пользователь №: 3 960
Цитата(vasta @ Feb 9 2009, 13:54) *
Серьезно??
Была у меня не очень удачно разведенная плата с ATMega8 и МАХ233. На одной из плат попался какой-то дефектный или подбитый МАХ, который при передаче данный гадил по земле очень короткими импульсами, от которых Мега с BOD и Watchdog впадала в полный ступор. От Меги это не зависило. Висли из разных партий.
afad
сообщение Feb 10 2009, 15:19
Сообщение #24
Пользователь №: 545
Да, можно Linux-ом запустить внутренний WDT, проблема в том, что программа должна дойти до завершения загрузки Linux и всех прикладных программ и не повиснуть, и не застрять по пути в U-boot-e или еще где-то. Давайте это не обсуждать, к данной теме это не относится.
chds
сообщение Feb 11 2009, 08:18
Сообщение #25
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Соглашусь со мнением многих отписавшихся тут, на микроконтроллере можно сделать монитор в работе, но ни как не супервизор питания. Если все таки пытаться использовать как супервизор, то входы питания делать через компараторы. Хотя в цене вряд ли будет выигрыш, т.к. на второй вход компаратора нужно подавать прецизионное напряжение, а стоимость такого источника соответствует стоимость супервизора. Использование внутренних источников опорного напряжения будет давать большую погрешность.
defunct
сообщение Feb 11 2009, 23:10
Сообщение #26
кекс
Цитата(chds @ Feb 11 2009, 10:18) *
на микроконтроллере можно сделать монитор в работе, но ни как не супервизор питания. Если все таки пытаться использовать как супервизор...
вот так будет совсем как там:
1. "на микроконтроллере можно сделать монитор в работе, но ни как не супервизор питания."
2. "Если все таки пытаться использовать как супервизор" - то см. пункт 1.
chds
сообщение Feb 12 2009, 08:30
Сообщение #27
Могу привести пример из жизни, когда пункт 2 указывает не на пункт 1 biggrin.gif
Заказчику нужно было на ПЛИС сделать девайс с 2 очень необходимыми ему функциями (что то типа интеллектуального детектора состояния линий и интерфейса связи). После реализации задачи и демонстрации ее заказчику, ему захотелось еще одну функциональность, но для нее места в ПЛИС уже не было. И что Вы думаете, заказчик отказался от дополнения. Нет. Интеллектуальный детектор - стал тупым и интерфейс связи - примитивным. Зато все желания исполнились laughing.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.02232 секунд с 7
