4 страниц V  « < 2 3 4
> Резервирование питания МК в автомобиле
TechMike
сообщение Feb 9 2009, 07:27
Сообщение #46
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 9 2009, 07:30) *
А почему используете ASD15H-12S15, а не MC34063 или аналогичный со Step-Up?
ASD15H-12S15 стоит порядка 600р в розницу, зато обвеса ни какого...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 9 2009, 11:22
Сообщение #47
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
так получилось, что они просто былиsmile.gif в наличии. А изделие малосерийное и стоимость его не определяется стоимостью ASD.
Я думал о цене, но решил их использовать - выбрать остатки. Тем более этот модуль установлен этажеркой - закончатся, разведу платку под MC34063 и буду ставить.
Но на суть зарядного это не влияет. Если ограничивать PWM ток и напряжение, то для зарядки хватает 16В. Можно исходить из этого.
Андрей Смирнов
PIC_Embedder
сообщение Feb 10 2009, 13:32
Сообщение #48
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(TechMike @ Jan 26 2009, 11:06) *
Погасить до 14в можно с помощью полевика или на крайняк делителя.
Не знаю как можно "погасить" напряжение полевиком. А вот мысль заряжать аккумулятор через делитель, рекомендую выжечь каленым железом.
TechMike
сообщение Feb 12 2009, 08:58
Сообщение #49
Из: Moscow
Это если совсем надо просто, с огромными радиаторами и гимороем в будущем.
Немного подытожу: Наиболее реальная схема будет на MC34063 в режиме Step-UP (или на другой микросхеме с подходящим токов) и дальнейшее ограничение по току заряда, в зависимости от емкости АКБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:17
