> ОМметр на AT89S8252, как сделать!
Muxamor
сообщение Oct 5 2005, 05:51
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
НАрод нужно сделать ом метр на МК AT89S8252!
Никто не собирал !
И как это сделать?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Jurdens
сообщение Oct 5 2005, 06:14
Пользователь №: 6 656
Почему сначала элементная база потом задание ?
Обычно исходя из требуемых характеристик и планируемой цены пишем задание.
может быть можно лучше на другой микросхеме
на ATMEGE8 например там есть АЦП
по цене такая же или не намного дороже.
Muxamor
сообщение Oct 6 2005, 12:35
Из: Novosibirsk
Вот так вот получилось !!!
НА оснве этого микроконтроллера уже зделана система в котрую должен входить Омметр!
Вот так вот весело мне ставят ТЗ!!!
Harbinger
сообщение Oct 6 2005, 15:21
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Выкрутиться можно. Без внешнего АЦП. Только компаратор. Точный.
Идея - измеряется время разряда калиброванной емкости через измеряемое сопротивление, до напряжения, равного порогу срабатывания компаратора. Далее - пересчет по калибровочной таблице.
Второй вариант - RC-генератор. Измеряем его частоту.
Михалыч
сообщение Oct 6 2005, 17:17
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
Или аналог АЦП, внешний кондер заряжать и считать, за сколько он разрядится...
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
vm1
сообщение Oct 6 2005, 18:11
Пользователь №: 4 978
Если строить аккуратно то в приборе должен быть эталон
сопротивления, референсный резистор например С2-29.
если необходимы различные диапазоны то несколько.
В противном случае показания будут зависить от нескольких
эталонов: емкости, напряжения, их изменения от температуры т.д.
Необходимо подавить 50гц,
устранить тепловые дрейфы в схеме.
Можно например заряжать кондер от источника тока с измеряемым
резистором в течении времени кратного 20мс
потом перевернуть кондер и перезаряжать
через тотже источник подменив резистор на эталонный до нуля
и измерять полученное время.
сигнал внешнего резистора будет очищен от 50гц
а от эталонного, внутреннего и так чист.
Все температурные дрейфы компенсированы
кроме эт.резистора есстественно.
Harbinger
сообщение Oct 7 2005, 05:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Весь вопрос в том, какая точность нужна и какой диапазон измеряемых сопротивлений. Об этом пока ничего не известно smile.gif
BVU
сообщение Oct 7 2005, 05:40
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Для измерения сопротивления, так же можно применить мостовую схему. На таком принципе работают многие датчики для измерения физических величин, но у всех у них принцип один по которому ведется измерение это - изменения сопротивления. Требований здесь тоже не мало (стабильный источник тока с минимальным щумом, согласование с измерительным усилителем и т.д.).
"Но загвоздка есть одна"(В.Высоцкий) неизвестен диапазон измеряемой величины сопротивления!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Muxamor
сообщение Oct 10 2005, 12:48
Из: Novosibirsk
А какой дилтельности подавать ипулс для зарядки емкости?
А пердел измерний от 0 до 2 кОм.
dimka2001
сообщение Nov 26 2005, 07:26
Пользователь №: 10 508
лучше всего собрать RC генератор на логике а микроконроллером измерять частоту, которая и будет соответсвовaть R
Harbinger
сообщение Nov 28 2005, 06:46
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
RC-генератор на логике придется термостатировать.
Slug
сообщение Nov 28 2005, 17:08
Пользователь №: 9 620
Маленькое добавление - кондер должен быть не простой, а с тефлоновым диэлектриком для точности. У него емкость не зависит от напряжения. Такие кондеры прилично дороже обычных.
ROC
сообщение Nov 29 2005, 10:31
Пользователь №: 1 125
А почему не попробовать на чем-нибудь готовом, типа Precision Voltage-to-Frequency Converter - например, LM331???
Источник опорного, токовое зеркало и сам преобразователь. На выходе - частота.
В аппноте http://www.national.com/an/AN/AN-240.pdf рассматривается почти то, что надо: преобразователь тока в частоту.
WBR,
ROC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
