> Возбуждение полосового фильтра Бесселя, при симуляции в MicroCap, а в реальности что будет?
smk
сообщение Feb 11 2009, 09:02
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Есть схема полосового фильтра:
В ходе симуляции происходит возбуждение фильтра на частоте настройки. Собственно хочется знать как будет на практике? Тоже будет возбуждаться или это причуды симуляции? ОУ AD8504. Если нужен файл со схемой и модель ОУ - выложу. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Alexashka
сообщение Feb 11 2009, 11:18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Да, файлик для микрокапа выложите, интересно посмотреть
smk
сообщение Feb 11 2009, 13:49
Из: Украина, Киев
Даю. Там еще файлик со SPISE моделью. Перед добавлением в МС переименуйте его в lib.
Alexashka
сообщение Feb 11 2009, 14:59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Глянул. Заводится последний каскад. Вы чем параметры элементов рассчитывали? Может ошибка в номиналах? На вскидку если увеличить R20 до 169к то все нормально (АЧХ не смотрел, но уже не заводится). При высокой добротности фильтра небольшой уход номиналов может привести к возникновению генерации (т.к есть положительная ОС).
smk
сообщение Feb 11 2009, 18:28
Из: Украина, Киев
Моделировал в Filter Wiz PRO V3.0g (прицепил с моделькой). Попробую пересчитать модель. Хотелось бы знать мнение чего ожидать с практической стороны.
Прикрепленный файл  8504_bessel50_v1.rar ( 2.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Alexashka
сообщение Feb 12 2009, 06:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Щас времени нет к сожалению, может быть на днях гляну эту программку. А по ожиданию я бы советовал перезаложится- во-первых разброс элементов учитывайте (лучше сделать запас чем потом расхлебывать с генерацией), ну и пересчитать фильтр используя более стабильный вариант (с меньшей добротностью). Как правило после микрокапа все получается один в один в рабочей схеме. Ну реже- в рабочей получается чуть хуже чем в симуляции.
Alexashka
сообщение Feb 13 2009, 08:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Посмотрел файлик проекта который вы дали- там в третьем каскаде фильтра резистор R2 (на схеме микрокапа R18) должен быть =300к! С этим номиналом фильтр работает нормально wink.gif
AlexKLm
сообщение Feb 15 2009, 01:15
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Я бы увеличивал R20 (130k) пока не заглохнет, а частозадающие цепи без потребности не трогал.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
nl5
сообщение Feb 15 2009, 03:24
Пользователь №: 44 515
Анализ устойчивости третьего каскада показывает, что он загудит примерно на 40 Гц (39.75) если резистор R20 (у меня R4) меньше 150.4 кОм. Это при идеальном ОУ. С реальным ОУ (ограниченная полоса и усиление) немного меньше. Так что надо 200-300 кОм минимум.
Сообщение отредактировал nl5 - Feb 15 2009, 03:27
Alexashka
сообщение Feb 15 2009, 20:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Чегото вы все не того ребята wink.gif афтар дал файло где прописаны характеристики фильтра. я его открыл в тойже програмке которую он дал и посмотрел параметры 3-го каскада. Так вот для тех параметров которые он заложил расчетное значение R2 (R18) равно 300к! И все с ним замечательно работает smile.gif Видимо просто у него была ошибка в схеме, из-за чего и шел генереш. ПОС с уменьшение сопротивления увеличиватеся, так что все логично.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 15 2009, 23:05
Guests
А для чего нужна схема фильтра со столь высокой чувствительностью?
Есть же полосовые фильтры , в которых разброс номиналов не дает такого разброса в параметрах...
Вроде и компонентов там поменьше... И не возбуждается, просто добротность соответствующего звена изменяется
пропорционально резисторам ОС...
Навскидку не помню, но кажется просто T-мост в ООС, и сигнал подается через резистор на нижний резистор Т-моста...
Можно поискать...
Если это не курсовая , а для дела надо - я бы такое не ставил вообще...
Alexashka
сообщение Feb 16 2009, 06:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, лучше делать каскады с единичным усилением (если вы это имели ввиду). Получается и меньше точных номиналов и стабильнее АЧХ. Но может быть автору именно так нужно smile.gif по какимто соображениям
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 16 2009, 06:36
Guests
Да я собственно, имел в виду, что схемы такого рода, где ООС дерется с ПОС - часто имеют высокую чувствительность к точности компонентов... И высокие добротности можно выставить на грани возбуждения только...
А то, о чем я говорил - не обязательно имеет единичное усиление. Наоборот - чем выше добротность, тем больше получается усиление.
Но там еще удачно делитель на входе...
Alexashka
сообщение Feb 16 2009, 07:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Или хотябы сцылочку дайте.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 16 2009, 12:34
Guests
Это очень широко известная схема.
[attachment=29773:PF.jpg]
Насколько помню, есть и другие подобного свойства...
Чтобы проще настраивать, С1 = С2.
R3 меняет только частоту и добротность, на усиление на центральной частоте не влияет
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
