3 страниц V   1 2 3 >
> Редактирование значения типа float, Как организовать такое?
clpe
сообщение Feb 11 2009, 20:48
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132
Есть символьный ЖКИ Winstar 20x2, и пять кнопок (вперед, назад, вверх, вниз и ввод) необходимо редактировать значение типа float с двумя знаками после точки. Значение отображается на экране (при нажатии вперед-назад курсор должен перейти на следующее знакоместо числа, а при нажатии на вверх-вниз должен поменять значение цифры. Может кто проделывал уже такое, подскажите пожалуйста. 1111493779.gif
Alex11
сообщение Feb 11 2009, 20:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А в чем проблема? Чтобы все не сбивалось на экране, хранить придется все равно байт на символ (минимум, пол-байта, если памяти совсем нет), изменять их по стрелочкам, а затем пересчитывать в плавучку, умножая каждую цифру на соответствующий множитель (при каждом нажатии стрелочки вверх или вниз).
clpe
сообщение Feb 11 2009, 21:00
а алгоритм можете привести? свободной памяти много...
Сообщение отредактировал clpe - Feb 11 2009, 21:01
Methane
сообщение Feb 11 2009, 21:24
Пользователь №: 43 230
Я делал. Просто вверх/вниз, увеличение скорости изменения по экспоненте (чем дольше нажатие тем быстрее изменяется, в зависимости от текущего значения - если к примеру текущее 0.01 то следующем будет 0.02 а если текущее 100, то 101). Получилось очень прикольно. Но я на семисегментниках делал. На ЖКИ может не так прикольно получится.
clpe
сообщение Feb 11 2009, 21:26
Ага прикольно когда надо редактировать от 0.00 до 999.99
Methane
сообщение Feb 11 2009, 21:28
Так ведь оно щелкает все быстрее и быстрее. Очень быстро получается. Чем дольше жмеш, тем быстрее оно переключается. smile.gif
nl5
сообщение Feb 11 2009, 21:34
Пользователь №: 44 515
...и тем труднее остановиться когда надо, и начинается: вверх-вниз-вверх-вниз.. rolleyes.gif
Иногда делают просто выбор позиции стрелками вправо-влево, и изменение этой позиции стрелками вверх-вниз, с переносом в старшую позицию если переполняется вверх или вниз. По-моему это удобнее, чем переменная скорость, хотя кому как.
clpe
сообщение Feb 11 2009, 21:39
вот-вот такое есть у кого нибудь?
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2009, 22:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Преобразуйте число в строку функцией ftoa или snprintf или dtostrf, отредактируйте строку кнопочкми и обратно из строки в число atof.
Какой алгоритм Вам ещё нужен? Вы же программист и творец, вот и творите, экспериментируйте...
Нет ничего более ценного, чем знания и опыт, полученные собственным трудом.
clpe
сообщение Feb 11 2009, 22:27
Цитата(demiurg_spb @ Feb 12 2009, 01:19) *
преобразуйте число в строку функцией ftoa или snprintf, отредактируйте строку кнопочкми и обратно из строки в число atof. Какой алгоритм Вам ещё нужен? Вы же программист и творец, вот и творите, экспериментируйте... Нет ничего более ценного, чем знания и опыт, полученные собственным трудом.
В редактировании целого числа проблем никаких нет, а вот при редактировании чисел с запятой crying.gif слишком большой код. Одну из позиций точка занимает, нужно перепрыгивать, и начинается путаница.
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2009, 22:32
неотягощённый злом
А я Вам говорю как раз не о целых числах, а о float.
Эка проблема! Если считаете это СЛИШКОМ сложным, то я даже и не знаю что и сказать. Терпение и труд всё перетрут. Главное начать, а там глядишь и конец работы начнёт проглядываться. Устал - пойди погуляй с девушкой, да не с одной!:) От того что долго вылупаешься в монитор и тупишь пользы ноль.
clpe
сообщение Feb 11 2009, 22:34
Methane
сообщение Feb 11 2009, 23:34
Господи! Сделайте и поиграйтесь. Ваш вариант и есть в общем-то мой. У меня сначала медленно ползет младшая цифра, потом болшее старшая потом еще более старшая итд... В общем скорость нарастает. Вы не читали "машина времени"?
Я уже рассказывал о болезненных и муторных ощущениях, которые вызывает путешествие по Времени. Но на этот раз я к тому же плохо сидел в седле, неловко свесившись набок. Не знаю, долго ли я провисел таким образом, не замечая, как моя Машина дрожит и раскачивается. Когда я пришел в себя и снова посмотрел на циферблаты, то был поражен. На одном из циферблатов отмечались дни, на другом тысячи, на третьем миллионы и на четвертом миллиарды дней. Оказалось, что вместо того, чтобы повернуть рычаги назад, я привел их в действие таким образом, что Машина помчалась вперед, и, взглянув на указатели, я увидел, что стрелка, отмечающая тысячи дней, вертелась с быстротой секундной стрелки, — я уносился в Будущее.
По мере движения все вокруг начало принимать какой‑то необыкновенный вид. Дрожащая серая пелена стала темнее; потом снова — хотя я все еще продолжал двигаться с невероятной скоростью — началась мерцающая смена ночи и дня, обычно указывавшая на не очень быстрое движение Машины. Это чередование становилось все медленнее и отчетливее. Сначала я очень удивился. День и ночь уже не так быстро сменяли друг друга. Солнце тоже постепенно замедляло свое движение по небу, пока наконец мне не стало казаться, что сутки тянутся целое столетие. В конце концов над землей повисли сумерки, которые лишь но временам прорывались ярким светом мчавшейся по темному небу кометы. Красная полоса над горизонтом исчезла; солнце больше не закатывалось — оно просто поднималось и опускалось на западе, становясь все более огромным и кровавым. Луна бесследно исчезла. Звезды, медленно описывавшие свои круговые орбиты, превратились из сплошных полосок света в отдельные, ползущие по небу точки. Наконец, незадолго до того, как я остановился, солнце, кровавое и огромное, неподвижно застыло над горизонтом; оно походило на огромный купол, горевший тусклым светом и на мгновения совершенно потухавший. Один раз оно запылало прежним своим ярким огнем, но быстро вновь приобрело угрюмо‑красный цвет. Из того, что солнце перестало всходить и закатываться, я заключил, что периодическое торможение наконец завершилось. Земля перестала вращаться, она была обращена к Солнцу одной стороной, точно так же, как в наше время обращена к Земле Луна. Помня свое предыдущее стремительное падение, я с большой осторожностью принялся замедлять движение Машины. Стрелки стали крутиться все медленней и медленней, пока наконец та, что указывала тысячи дней, не замерла неподвижно, а та, что указывала дни, перестала казаться сплошным кругом. Я еще замедлил движение, и передо мной стали смутно вырисовываться очертания пустынного берега.
rezident
сообщение Feb 12 2009, 00:17
Пользователь №: 3 882
У нас в приборах редактирование чисел с плавающей точкой реализовано посимвольно. Раскладываете float на символы, выводите на LCD и редактируете символьную строку, следя чтобы десятичная точка была только в одной позиции (заведите семафорчик как признак, что в какой-то позиции уже есть точка). При нажатии кнопки "ввод" преобразуете символьную строку во float, запоминаете значение и затем преобразуете снова в символьную строку для вывода на LCD. При посимвольном редактировании кнопки влево/вправо двигают курсор по символам(знакоместам), а вверх/вниз изменяют значение символа из следующего ряда: "пробел", ".", "0", "1", "2", .... "8", "9".
Упомянутый выше автоповтор последней нажатой клавиши (а также увеличивающийся со временем темп автоповтора) относится с функции клавиатуры, а не собственно функции редактирования. Хотя для столь малого набора символов (11 символов) (авто)увеличение темпа автоповтора ИМХО излишнее.
MrYuran
сообщение Feb 12 2009, 05:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(clpe @ Feb 12 2009, 01:34) *
А что, на МК флоат какой-то особенный чтоли?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.02656 секунд с 7
