3 страниц V   1 2 3 >
> FM стерео передатчик
Sharf
сообщение Feb 11 2009, 08:38
Пользователь №: 13 571
Подскажите схемки, желательно попроще, для вещания в FM-стерео метров на 300. Нашел ba1404f но, как я понял выходная мощность очень маленькая. Может простенький усилитель прикрутить? Есть варианты?
sera_os
сообщение Feb 11 2009, 09:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Есть книга "Шпионские штучки", там много об этом.
ЗЫ конечно же для повышения дальности приема нужно либо увеличивать мощность (что проще), либо чувствительность приемника.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 11 2009, 12:54
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Готовый трансивер для прикуривателя стоит 500р. Плюс рублей сто обычный антенный усилитель.
Sharf
сообщение Feb 11 2009, 16:59
Мне нужно именно на передающем конце увеличить мощность. А трансивер прикуривателя чуть ли не внутри машины только излучает
KNIggA
сообщение Feb 12 2009, 02:54
Из: Омск
Пользователь №: 34 733
Делайте на ba1404f на выходе кт368б в !МЕТАЛЛЕ! и согласованную антенну+ приемник нужен хороший, то что имеется в плеерах к таковым не относится...
Данная конструкция лучше работает с катушкой намотанной в ручную, а не с покупной индуктивностью.
У меня в еще школе довольно хороший результат получился(в конструкции с таким же выходным трактом), я методом проб и ошибок дошел до такой антенны:
одножильным проводом, в изоляции (как в витой паре), намотал на палочку от мороженого виток к витку на почти всю длину.
Палочка от мороженого круглая длиной около 20 см, диаметр 5-6 мм.
Било уверенно метров на 200-250.
Дальше, думаю, без переработки выходного усилителя врятли обойтись.
INT1
сообщение Feb 12 2009, 04:46
deleted
Пользователь №: 8 024
1.Поройтесь по пиратскому радио, посмотрите схемотехнику выходных каскадов и элементную базу ТХ.
2.Лучший усилитель- антенна.Самое простое- GP(ground plane), не забывайте про искусственную землю, -противовесы!. Если размеры покажутся большими L~0.75m, можно пробовать т.н. "спиральную антенну" (термин применен неверно!,спиральная антенна,- это антенна бегущей волны).
"Спиральная антенна"- это укороченный четвертьволновый штырь, совмещенный с удлиняющей катушкой. Про нее можно почитать например на cqham.ru, qrz.ru. Она более узкополосна чем GP, настраивать можно простейшим волномером.
3.Правовые аспекты наверное вам известны smile.gif .
PS, и еще, на открытой местности и прямой видимости, при прочих равных условиях, мощность пропорциональна квадрату расстояния. Т.е.,например, если имеем предельную дальность 100м, то для 300м мощность нужно увеличить в 9ть раз.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 12 2009, 08:13
Из: Железнодорожный
Я так понимаю, вопрос излучения помех вообще не рассматривается?
KNIggA
сообщение Feb 12 2009, 08:18
Из: Омск
Если Вы полосу не очень широкую сделаете и мощность передатчика не будет измеряться Ваттами, то никто и не заметит ), тока частоту надо выбирать не занятую и по возможности дальше от остальных.
Сообщение отредактировал KNIggA - Feb 12 2009, 08:19
Yuri Potapoff
сообщение Feb 12 2009, 08:19
Из: Железнодорожный
Автомобильный тансивер заботает в пределах трех метров. Если к нему на выход прилепить усилитель мощности и правильную антенну, то будет излучать на большее расстояние. Именно так везде и увечивается мощность "на передающем конце".
Когда будете экспериментировать, смотрите по сторонам на предмет присутствия неподалеку тонированых микроавтобусов с номерами ЕКХ и круглой штукой на крыше с буковками R/S.
INT1
сообщение Feb 12 2009, 14:58
deleted
Думаю, что для РА работающего в классе С и хотя бы двухзаенным Пи контуром на вых. эта проблема стоит менее остро, чем для линейного усилителя. Тут более важно правильно согласлвать сопротивления имющегося ТХ и РА, получить нужный Кр, ну и, не получить паразитную АМ.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 12 2009, 17:45
Из: Железнодорожный
Я не имею ввиду внеполосные помехи. Я имею ввиду сам стереосигнал, который будет являться помехой.
INT1
сообщение Feb 12 2009, 19:01
deleted
Одной из проблем, казалось бы второстепенной, которые приходилось решать разработчикам прошлого тысячелетия, была проблема совместимости. Т.е. , при переходе с моно вещания на стерео оно должно было равноценно приниматься старыми приемниками, и она была решена, как в стандарте OIRT так и CCIR (то-же касается и ЧБ->цветное ТВ) . Т.о. ЧМ спектр стереосигнала занимает ту- же полосу, что и моно.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 12 2009, 20:29
Из: Железнодорожный
Ну, допустим, не совсем ту, но не суть важно.
Я повторю специально для тех, кто сидит внутри бронепоезда.
Неважно, о каком сигнале идет речь, моно, стерео, тв или морзянке. Сигнал, который предполагается принимать в радиусе 300 метров будет являться помехой в данном диапазоне, при условии, что частота не выдана официально. В Москве это пресекут моментально.
Если вещать предполагается посреди тайги или тунды, то тогда нет вопросов.
INT1
сообщение Feb 13 2009, 03:37
deleted
Согласен, несколько упростил.
Из внутри бронепоезда мощность придется увеличивать.
И особенно быстро органы реагируют, если поступают жалобы, или настучат.
Или в нейтральных вОдах smile.gif.
Harbinger
сообщение Feb 13 2009, 04:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Дежавю 20-летней давности.
Нашёл было как бы свободный участок и втиснул туда свою штучку. На "Меридиан-210" было слышно в пределах студгородка; уже на собственно ул. Ломоносова на той частоте - другая станция. Там конфигурация зданий своеобразная, всё внутрь отражается.
Хотя - баловство всё это, для школьников и студентов 1 курса...
Вот это, кстати, интересно.
Но не в плане "100FM"... в России и в Украине выделены различные диапазоны частот для "дальнобойных" радиотелефонов - 307/343 МГц и тут и там и 254/380 - только у нас. Аналогичная ситуация и с Казахстаном. Интересно, что получится, если поставить базу в районе Хутора Михайловского - пробьёт-то за границу километров на 20 минимум, там местность ровная... wink.gif
Один знакомый хвастался, что у него была база в Одессе (на маяке вроде), а с трубой в Стамбул ездил, здорово сэкономил на международке.
(Тему прошу в оффтоп, пока не поздно...smile.gif )
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
