> Помогите выбрать линейный привод
dinam
сообщение Feb 11 2009, 10:19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может не совсем в тему, но вот озадачили и поэтому прошу помощи на родном форуме.
Перед нами возникла следующая задача - надо сделать манипулятор. К нему необходимо подобрать электропривод (двигатель) для линейного перемещения верх - вниз. Вес перемещаемой конструкции 1-1.5 кг. Скорость желательно не менее 0.1 м/c. Точность позиционирования +-0.1 мм. Расстояние перемещения 40 мм. Он будет работать полный рабочий день, пять раз в неделю.
Сначала думал сделать на шаговике + шариковинтовой передаче, но по скорости не проходим.
evgeny_ch
сообщение Feb 11 2009, 10:54
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Linear Motor quick selection guide.
Кстати, ШД с ШВП реально достигают скоростей перемщения до 1 м/сек.
При вашей точности позиционирования вполне подходящий вариант.
Линейные моторы обеспечивают требуемую точность совместно с энкодером,
что соответственно увеличивает стоимость привода.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 11 2009, 11:01
Quo vadis?
dinam
сообщение Feb 11 2009, 11:07
Вот и мне этот вариант наиболее нравится, т.к. есть опыт применения ДШИ-200. Но что-то подходящих ШД и ШВП не могу подобрать. Если вас не затруднит не могли бы поконкретнее подбрать для меня эту пару.
evgeny_ch
сообщение Feb 11 2009, 12:46
Из: Minsk
Сразу могу сообщить, что точных расчётов делать не буду.
Вы сообщили массу (вес) перемещаемой конструкции, а не сказали, что это значит,
это механизм вместе с деталью, или что-то другое.
Для двигателей ДШИ-200 (стандартных) отсутствуют графики (значения) динамического момента,
навскидку могу сказать, что 1,5А вашей задаче могут не удовлетворять, не хватит тягового усилия.
Выбор ШВП (по шагу винта) связан со способом коммутации двигателя, а это сейчас неизвестно.
Имеется такая гнусность, как расчёт резонанса линейной оси, который налагает опр. ограничения
на достижимые скорости перемещения и тдтп. Т. е. процесс имеет итерационный характер.
Могу для начала предположить, что если усилия, развиваемые приводом незначительны,
то подойдёт ШВП (шлифованая) диаметром 14-16мм. Тут когда-то был калькулятор для выбора.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 11 2009, 12:51
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Feb 11 2009, 14:01
Из: Minsk
Если кого интересует методика выбора и расчёт ШВП,
можно посмотреть справочник Справочник конструктора-машиностроителя ред. Анурьева т2 2001.djvu.
стр. 797.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 11 2009, 14:05
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Feb 11 2009, 16:12
Из: Minsk
Небольшой пример.
Selection of Motor and Motor Drivers.
Почему-то не получается вставить картинку.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 11 2009, 16:31
Quo vadis?
dpss
сообщение Feb 11 2009, 17:46
Пользователь №: 36 913
При такой точности шлифованное ШВП - роскошь. Катанные ШВП (например HIWIN) заметно дешевле.
А можно вообще заменить на широкий зубчатый ремень. Погрешность изготовления зубчатого колеса
можно скомпенсировать программно через таблицу.
dinam
сообщение Feb 12 2009, 05:18
Всем спасибо, пошел искать.
evgeny_ch
сообщение Feb 12 2009, 06:47
Из: Minsk
У ременных передач низкий коэффициент редукции,
и она не преобразует вращательное движение в поступательное.
В этом сл. применяют реечные зубчатые передачи.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 12 2009, 06:49
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Feb 12 2009, 08:00
Из: Minsk
Не доводилось сравнивать стоимость катаных и шлифованных ШВП,
знаю что отличаются, поэтому желательно сравнивать стоимость комплектов.
Двигатель, модуль электроники, винт, гайка, направляющие.
Почему предложил шлифованную - из за преднатяга, чтобы не компенсировать люфт.
Опять же, желательно иметь хорошую равномерность трения, поскольку момент ШД
без ОС является пульсирующим, и требует демпфирования для предотвращения резонансов .
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 12 2009, 08:04
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 08:29
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
И в чем же разница между ними ?
evgeny_ch
сообщение Feb 12 2009, 09:07
Из: Minsk
Чеми ними?
Quo vadis?
stepserg
сообщение Feb 12 2009, 10:15
Пользователь №: 28 237
Использую линейные приводы (производитель мне не известен) по структуре:
Шаговый двигатель -> промежуточный редуктор -> винт/гайка -> датчик линейного положения
В промежуточном редукторе (для увеличения передаточного числа) (тип передачи не знаю, не разбирал) имеется люфт
(может достигать 30 шагов ШД).
Люфт контролируется датчиком положения.
При линейной интерполяции (движение по двум осям) по прямой линии - перед движением
происходит выборка люфта, а затем только старт по осям.
Огурцов
сообщение Feb 12 2009, 10:24
Из: РФ
Цитата(evgeny_ch @ Feb 12 2009, 09:07) *
Чеми ними?
Очевидно, ремнем и рейкой.
evgeny_ch
сообщение Feb 12 2009, 11:48
Из: Minsk
Зубчато-реечная передача преобразует вращение в поступательно перемещение,
это главное отличие от ременной.
У ременной рекомендуемая редукция невелика, при этом низкий КПД (ок. 0,88) и существенная
нагрузка на вал двигателя из за натяжения ремня. Реечная имеет лучшие параметры, хотя
стоить будет больше, пмсм.
Кое что про ШВП.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 12 2009, 11:59
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
