> Выработка внутреннего сигнала сброса, Как правильно?
MIX@
сообщение Feb 11 2009, 17:11
Пользователь №: 43 756
Доброго времени суток!
Что имею: Cyclone EP1C6T144C8.
Что нужно: после инициализации FPGA генерировать внутренний сигнал сброса для инициализации разработанных модулей (каждый модуль содержит вход асинхронного сброса).
Доступа к ногам ПЛИС я не имею, ибо всё это запаено в отладочной плате. Супервизора, генерирующего сигнал сброса тоже нету.
Посоветовали делать следующее:
module internal_reset(clk,rst);
   input clk;
   output rst;
   reg [24:0] rst_cnt;
   wire rst = &rst_cnt;
   always @(posedge clk)
      if (!rst) rst_cnt <= rst_cnt + 1;
endmodule
Но синтезатор игнорирует последние 4 бита счётчика сброса, генерируя следующее:
Два вопроса:
Как правильно генерировать резет в моём случае и что может быть причиной такой реакции синтезатора (в мануале приведён несуразный пример, не соответсвующий моему случаю)?
Заранее спасибо!
EvgenyNik
сообщение Feb 11 2009, 17:46
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Я использую для этих целей сигнал Locked с выхода altpll, при условии, конечно, что на его входе стабильная частота и таких ресетов в течении работы не будет.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
sazh
сообщение Feb 11 2009, 18:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(MIX@ @ Feb 11 2009, 20:11) *
Два вопроса:
В мануале вполне приличный пример. Только гарантирован в среде Квартуса. И Ваш правильно квартусом синтезируется. Разве что на выходе триггер все таки просится.
Что касается внешних синтезаторов, то там и надо искать ответы.
reg [24:0] rst_cnt = 25'd0;
Он должен эту строчку понимать.
ClockworkOrange
сообщение Feb 12 2009, 11:00
Пользователь №: 27 784
   input clk;
   output rst;
   reg [24:0] rst_cnt;
endmodule
очень мило...
только вот почему у вас такая слепая уверенность что по включении питания ваши триггеры в "0" встанут
(а иначе зачем вообще весь этот огород сресетом для основной схемы?!)
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
sazh
сообщение Feb 12 2009, 11:09
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Потому, что так написано.
EvgenyNik
сообщение Feb 12 2009, 11:46
Из: г. Чебоксары
С неопределённостью триггеров сталкивался только у CPLD, а именно у MAX7k от Altera (Xilinx просто не пользую), а у FPGA такого ни разу не наблюдал. Может, повезло... а может они конфигурируются сразу как надо... smile.gif
alexadmin
сообщение Feb 12 2009, 15:24
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Реально я тоже не сталкивался, однако в синтезаторе квартуса есть вот такая опция:
Power-Up Don't care
Causes registers that do not have a Power-Up Level logic option setting to power up with a don't care logic level (X). A don't care setting allows the Compiler to change the power-up level of a register to minimize the area of the design.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.03114 секунд с 7
