7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Плата и пленочный фоторезист, Поделитесь опытом и советом
Tanya
сообщение Feb 11 2009, 14:45
Сообщение #61
Пользователь №: 12 883
Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 17:35) *
А какую кальку вы применяете?, которая в канцтоварах продается?
Честно скажу... подарили в типографии (А4). Там похожий процесс используется - засвечивают через кальку какие-то специальные металлические пластинки с фоторезистом. Потом травят(?), потом эти пластины в какую-то печатную машину вставляют. До этого дарили знакомые продавцы бумаги - там размерчик был огромный (А1или А0). Марки были разные. Не скажу, какие - не знаю. Калька матовая такая. Бывает разной толщины. Очень нравится.
Iptash
сообщение Feb 11 2009, 17:50
Сообщение #62
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Tanya
сообщение Feb 11 2009, 18:33
Сообщение #63
Цитата(Iptash @ Feb 11 2009, 20:50) *
А за деньги - http://www.komus.ru/catalog.php?catID=82
И -http://www.abraun.ru/catalog/9/156.html
Iptash
сообщение Feb 11 2009, 20:16
Сообщение #64
Нууу, это другое дело. Спасибо за инф.. Надо попробывать.
ivainc1789
сообщение Feb 12 2009, 04:26
Сообщение #65
Пользователь №: 1 807
А как через неполностью прозрачную кальку можно совместить контрольные отверстия при изготовлении двусторонней платы??? Пленку применяю только из-за этого. Да и пропускающая способность для УФ у кальки под вопросом...
Tanya
сообщение Feb 12 2009, 04:41
Сообщение #66
Эта самая калька применяется в типографиях в том же самом процессе. Пропускает то, что нужно. Без вопросов.
Никаких проблем с совмещением нет. Очень удобно на мониторе посредством обоюдоклейкой ленты. Вот сейчас сообразила, что то, что мне дали в типографии, тонкое - скорее всего - отечественное.
ivainc1789
сообщение Feb 12 2009, 11:07
Сообщение #67
Цитата(Tanya @ Feb 12 2009, 07:41) *
Эта самая калька применяется в типографиях в том же самом процессе. Пропускает то, что нужно. Без вопросов.]
Без вопросов! Мало того, на кальке лазерный принтер печатает гораздо более "черный" фотошаблон, по кр мере у меня.
А можно поподробнее? Вопрос не в том, чтобы присоединить шаблон к тексолиту с помощью ленты, а как разглядеть контрольные отверстия в текстолите, когда он закрывается непрозрачной калькой? С полностью прозрачной пленкой этой проблемы нет - все прекрасно видно. С калькой придется только придумывать разные ухищрения, усложняющие технологию...
Tanya
сообщение Feb 12 2009, 11:33
Сообщение #68
Нет. Два листа кальки совмещаются и склеваются, давая "конвертик", в который и помещается заготовка. Подсветка - монитор.
Iptash
сообщение Feb 12 2009, 13:11
Сообщение #69
По подробней можно, что-то не совсем понятно.
andrey_s
сообщение Feb 12 2009, 16:08
Сообщение #70
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Дамы и господа, раз уж зашла речь о типографиях - у многих фирм занимающихся полиграфией есть услуга фотовывода (обычно из PostScript). В наших краях обходится примерно 4-5$ за A4. На руки выдается пленка с ОЧЕНЬ плотным черным и разрешением от 2400dpi. Для ответственных плат - ИМХО, то что надо.
Удачи!
Iptash
сообщение Feb 12 2009, 16:17
Сообщение #71
Удачи!
А в каком формате они "понимают". Я в одну типографию заходил, спрашивал есть ли у них фотоплотер, так пожимают плечами.
Надо еще пройтись.
Tanya
сообщение Feb 12 2009, 19:56
Сообщение #72
Печатете переднюю сторону (зеракльно), печатете заднюю. Берет два листа тонером внутрь. совмещаете, склеиваете по краям (один или два не надо - заготовка должна пролезть). Между склееными листочками засовываете заготовку, зажимаете все вместе между двумя стеклами. Засвечиваете с одной стороны, переворачиваете другой стороной.Светите.
Проявляете.
Iptash
сообщение Feb 12 2009, 20:28
Сообщение #73
Проявляете.
Понятно. У меня технология чуть другая. Я сверлю на ЧПУ гравировальном(по программе) потом клею фоторезист и т.д..
andrey_s
сообщение Feb 12 2009, 21:34
Сообщение #74
Из: Kiev.UA
Надо еще пройтись.
Полностью это называется "фотовывод на пленку". Делается не обязательно фотоплоттером. Насколько я понимаю, это часть допечатной подготовки в полиграфии.
По форматам: PostScript должны уметь практически все. В конторе, что ближе всего от меня, формат .eps (из Adobe Illustrator) берут вообще без вопросов, остальные форматы - после консультации с технологом (админом).
Удачи!
Tanya
сообщение Feb 13 2009, 06:08
Сообщение #75
А почему лучше сверлить в самом начале?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
