> Крепежное металл. отверстие прошитое кучей мелких, как сделать ?
insector
сообщение Feb 12 2009, 11:43
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Подскажите пожалуйста. Поиском не нашел что-то. Точно помню что где-то видел.
Отверстие для крепления платы под винт, но с металлизацией и к/п, да еще прошитое по контуру кучей сквозных отверстий, также металлизированных. Ну типа как на матерях компьютерных.
И главное - как это сделать наиболее правильно.
Взял обычный падстек, только с диаметром отверстия 3.6мм. Ну и диаметр к/п сделал 7.5мм. Освобождение в маске 8 мм. Взял кучу маленьких падстеков, разместил по кругу. Все их соединил связью с землей. Ну, то что пкад криво отображает это строение - это ладно (не видно маленьких отверстий, а в режиме outline не видно по-человечески самой большой к/п и его отверстия).
Проблема с подключением к полигону. Полигон сетчатый. Хочется чтобы шла сетка полигона, потом был сплошное кольцо большого пада (с вскрытой над ним маской), с малыми отверстиями в нем, затем центральное отверстие. Но для сетчатого полигона задан способ подключения к к/п с помощью термобарьеров, так он и к нашему монтажному падстеку так-же коннектится. Если наложить сверху на наш падстек второй (служебный) полигон с direct способом подключения, то фиг у них сетки совпадут, некрасиво и плохо. Если только тип полигона сделать сплошной. Но очень хочется сеткой.
Если у нашего падстека сделать тип подключения - direct, а не окружность, то тогда сетка полигона проходит до самого отверстия 3.6 мм. А надо чтобы было сплошное кольцо. Кроме того, без второго (служебного) полигона - мелкие отверстия ругаются на неподключенность (висят связи. В общем как чемодан без ручки. Как правильно то делать ?
Пока я делаю так: полигон оставляю сетчатым. на падстек наложен второй полигон круглой формы, размером чуть более большого пада. Тогда все получается так как надо. Но геморно это все. Надо скопировать - приходится заново подключать у копии полигоны, отверстия к цепям и т.п.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
Uree
сообщение Feb 12 2009, 13:32
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Сделайте как написали, только полигон не сеткой, а нормально залейте.
Еще можно всю эту конструкцию сделать компонентом, можно даже без символа. Тогда ставить легче в проекты.
atlantic
сообщение Feb 12 2009, 13:51
участник
Пользователь №: 14 402
Вопрос: а в чем смысл этих отверстий по контуру, что они дают, почему без них нельзя?
Nixon
сообщение Feb 12 2009, 14:08
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Можно и без них. Но шанс сорвать контактную площадку при сильном усилии прикручивания платы или при использовании импортного гровера-шайбы больше чем у контакта с дополнительными отверстиями на контактной площадке. Да и ток такой контакт держать будет больший.
Вам помочь или не мешать?
Uree
сообщение Feb 12 2009, 14:27
Из: Z. Gora
Возможен еще один смысл такой конструкции - мы применяем такие крепежные с неметаллизированным большим отверстием и эл. контакт с землей только через переходные по окружности.
Nixon
сообщение Feb 12 2009, 14:36
Группа: Админы
Пользователь №: 48
А смысл неметаллизированного центрального отверстия?
Uree
сообщение Feb 12 2009, 16:19
Из: Z. Gora
А вот не знаюsmile.gif Принято так делать и все тут - крепежки без металлизации.
insector
сообщение Feb 13 2009, 06:30
Из: Россия
Нормально - это сплошным ? Так не хочется. Сеткой красивее, да и вроде как натяг платы меньше и т.п. В общем все преимущества сетки перед сплошной заливкой.
Компонентом - вроде как не очень, т.к. если понадобится сменить диаметр отверстий или структуру этого элемента - придется его или разбивать или новый создавать. Негибкая структура.
Я так полагаю, все дело в диаметре. Некоторые производства делают металл. отверстий только до опред. диаметра, например до 2.5мм. Видимо при сверлении больших отверстий большими сверлами стенки получаются негладкими, металлизация плохо ложится. Или еще вариант - большие отверстия сверлят потом, чтобы не порвать фольгу, например.
Uree
сообщение Feb 13 2009, 08:12
Из: Z. Gora
Нет у сетки никаких реальных преимуществ, обсуждалось уже.
Зато "гибкую" структуру очень неудобно перемещать, особенно на плотных платах, когда вокруг него уставлено элементами. А редактирование не особо нужно - зачем менять параметры крепежа? Чтоб заблудиться в размерах болтиков?smile.gif
Vlad-od
сообщение Feb 13 2009, 08:25
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Мне кажется, что возможно появление стружки при закручивании винта. А кто обжегся на молоке, тот дует на воду.
Nixon
сообщение Feb 13 2009, 09:15
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Хм, весьма правдоподобно.
Uree
сообщение Feb 13 2009, 09:18
Из: Z. Gora
Выяснил почему. Монтаж наших плат делается в 3 этапа - печка для СМД, волна для ДИПов, ручной для нестандартных элементов(лежащие электролиты, некоторые разъемы, экраны на тюнерах и т.п.). Так вот при наличии металлизации в больших отверстиях волна попадает на верхнюю сторону платы и создает там КЗsad.gif Были такие платы, с металл. врепежами, так их(отверстия) приходилось перед волной ЗАКЛЕИВАТЬ во избежание проблем. И в партиях это крайне нетехнологично...
insector
сообщение Feb 14 2009, 06:43
Из: Россия
Насчет стружки мысль понравилась.
Да, это так.
Сейчас помотрел десяток материнок. Везде отверстия без металлизации. Вопрос снят.
Остается вопрос как правильно сделать.
Uree
сообщение Feb 14 2009, 20:20
Из: Z. Gora
А в чем проблема? Не ставьте птицу Plated и получите неметаллизированное отверстие.
insector
сообщение Feb 16 2009, 06:09
Из: Россия
Да нет же. Хотелось бы услышать советы тех, кто так давно делает. И каким способом, достоинства/недостатки пользования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
