Altium для начинающего (2008 г) |
Feb 13 2009, 14:59
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Zeroom @ Feb 13 2009, 16:46)  По скриншоту - уменьшите ширину проводника GND или также залейте полигоном вместо него. Или выберите полигон типа Hatched. С Move vertices тоже все в порядке, редактируются по-всякому. Ранее для перемещения вершин полигона никогда не разлочивал примитивы, попробуйте и вы так  Понял, спасибо. Вот только ширина GND и так минимальная - 0.2мм. Это не проводник - это автоматически устанавливаемый кондуктор полигона. У AD почему-то не хватает мозгов вывести его снизу... А с hatched другие проблемы - там всюду нарушение минимального зазора между линиями... Если изготовитель примет такой полигон - так и сделаю, наверное... По move vertices может тоже кряк виноват? Странно всё это
Feb 13 2009, 23:37
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Цитата(sonycman @ Feb 14 2009, 00:09)  Кстати, а в чём "фишка" полигонов "сеточкой" - hatched? Интересно, чем они лучше или хуже сплошных? фишка в том, что не все производители могут делать корректно из герберов со сплошной (растровой заливкой), и просят сделать им заливку в стиле линий (векторную), мне это отмотивировали возможностями фотопринтера для создания шаблонов, мол, не отпечатывает такие вот полигоны корректно достаточно выбрать небольшой шаг сетки, слегка перекрывающий толщину линии, которой все штрихуется, ну еще учесть нужно, что полигон будет чуток шире на половину толщины линии для заштриховки (учесть это в отступах когда делаются вырезы в полигонах) достаточно делать штриховку в одном из направлений и, кажется, после такой вот "полосатой" штриховки гербер имеет еще другой размер, по сравнению со сплошным, т.е. шустрее с ним работать (вроде)
Feb 13 2009, 23:51
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(alvol @ Feb 14 2009, 03:37)  достаточно выбрать небольшой шаг сетки, слегка перекрывающий толщину линии, которой все штрихуется Вот спасибо! Выставил толщину линии 0.2 и шаг 0.1 - получился сплошной полигон без изъянов "растрового" (некорректно подведённых и торчащих наполовину в воздухе "кондукторов" КП)! Отлично! И заливка таких полигонов идёт гораздо быстрее  Ещё хотел спросить вот что - в PCADе я привык заливать полигоны не присоединяя их ни к каким цепям и выставив галочку на Remove Dead Copper, чтобы не оставались неподключенные островки. А потом, при монтаже платы, подпаивал его в одном месте к цепи земли. Таким образом получался полигон чисто как экран, никаких токов по нему не шло. В AD так не получается - если не подключать его ни к одной цепи и будет стоять галочка Remove Dead Copper - полигона не будет вообще, так как программа, видимо, сочтёт всю его площадь как dead copper  Как можно выйти из этой ситуации, не подскажете?
Feb 15 2009, 12:59
Пользователь №: 44 503
KFY 16 KF506 где найти такие елементы в "алитум дхп" библиотеки имею все дефолтные!!! помогите найти, или чем заменить из имеющихся можна?! НУЖНО СРОЧНО!!!!
Feb 16 2009, 14:47
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(r-85 @ Feb 15 2009, 14:59)  KFY 16 KF506 где найти такие елементы в "алитум дхп" библиотеки имею все дефолтные!!! помогите найти, или чем заменить из имеющихся можна?! НУЖНО СРОЧНО!!!! А как Вы сами считаете, существует ли где-нибудь в мире библиотека, включающая АБСОЛЮТНО все радиодетели, выпускающиеся в мире? Не тратьте время на поиски, нарисовать нужный компонент в схематике - максимум 30 минут (для новичка). Еще минут 30 потратите на создание футпринта. Итого - час времени, и у Вас именно тот компонент, который Вам нужен. Как у Экзюпери в "Маленьком принце" - "Я нарисовал ящик, в котором находится именно такой барашек, какого тебе хочется"
Feb 16 2009, 15:20
Пользователь №: 8 243
подскажите, плиз! столкнулся со странным поведением altiuma: если в пределах room развести часть соединений с помощью полигонов, то потом при перемещении room переезжает всё (и компоненты и линии) кроме полигонов
