3 страниц V   1 2 3 >
> Странная наводка на видео, EPM3256 + ICS512 + ADV7123
zombi
сообщение Feb 14 2009, 11:44
Пользователь №: 40 106
Господа! Выручайте ! Сил больше нет бороться !!!
Сваял платку с VGA выходом. Все отлично работает.
Но есть одно НО.
По видео есть странная очень слабая помеха, особенно заметно на черном экране т.е. когда RGB=0.
Причем эта помеха при каждом включении разная, то сильнее то менее заметна, то слабые полоски одной ширины то другой неспеша бегут вниз, а то и вообще шум.
Что характерно заметна она только на TFT мониторах, пробовал на двух самсунгах ЭЛТ помехи не видно.
Использую EPM3256ATC144-7 кварц 25MHz умножаю на ICS512 на 4 , т.е. получаю 100MHz.
DAC ADV7123 подключил точно по даташиту т.е. развязал землю и питание.
Помеха меняет свой гадкий вид если коснуться щупом осилографа или просто пальцем как входа ICS512 так и его выхода при этом с изображением все нормально и только на черных местах заметны помехи.
Не понимаю как помеха может быть разной при каждом включении?
Почему на ЭЛТ мониторах ее не видно?
Помогите разобраться.
aaarrr
сообщение Feb 14 2009, 14:59
Пользователь №: 1 448
Импульсные источники на плате есть?
zombi
сообщение Feb 15 2009, 07:45
На плате дополнительных источников нет.
Все устройство запитывается от одного внешнего импульсного источника 5V.
На плате стоит стабилизатор TS1084CZ на 3.3v.
Но на плате есть еще один кварцевый генератор на 16MHz для меги162.
Пробывал убрать второй кварц и на мегу подать 25/2=12.5 MHz но эффекта нет, теже гадкие помехи продолжаются.
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 10:28
А если осциллографом питание посмотреть, корреляции шума с помехой не наблюдается?
zombi
сообщение Feb 15 2009, 10:47
Я с радостью посмотрю, у меня TDS2014B.
Но не знаю как увидеть корреляцию шума с помехой.
Подскажи плиз где чего смотреть надо, куда щупы тыкать?
Я вообще не понимаю что такое можно в альтере изваять что бы от включения к включению что-то изменялось в ее работе.
Ведь все работает от одного CLK.
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 10:55
Зная частоту развертки и ширину возникающих на экране полосок можно оценить частоту помехи. Затем смотрите, нет ли чего-то похожего (пусть и небольшой амплитуды) на 3.3V шине.
Хотя можно просто подключить вместо импульсного источника лабораторный линейный для проверки.
zombi
сообщение Feb 15 2009, 16:52
Лабораторного источника к сожалению нету.
Но проблема видимо в ошибочном выборе места подключения входного 3.3в и земли на фильтр по питанию для ADV.
Дело в том что изделие состоит из маинбоарда и VGA адаптера.
Адаптер - 4х слойная плата внутри земля и 3.3в, на ней и альтера и озушка и ADV.
Питание для ADV взял прямо с внутренних слоев адаптера. Поскольку пульсации довольно сильные то фильтр просто не справлялся.
Завел питание для ADV через отдельные контакты и помехи заметно уменьшились.
Но всетаки остается вопрос:
Почему при каждом включении разные пульсации ???
Такое впечатление что у альтеры время распространения каких-то внутренних сигналов от чегото зависит и невсегда одинаково. Возможно это или нет?
aaarrr
сообщение Feb 15 2009, 17:08
Да причем тут альтера, если помехи от источника?
zombi
сообщение Feb 15 2009, 17:49
Источник абсолютно не причем на выходе источника пульсаций нет.
Пульсации по питанию появляются непосредственно возле альтеры. Вот они-то и разные каждый раз после включения.
bloodden
сообщение Feb 15 2009, 19:54
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Это виноват разработчик, который питание не оптимально развёл. И альтера тут не причём.
Заходите кому надо на мой сайт
zombi
сообщение Feb 16 2009, 00:36
Да, согласен развел не оптимально. Первый блин комом.
Но интересно прочему пульсации каждый раз разные ведь разводка не меняется при каждом включении! biggrin.gif
aaarrr
сообщение Feb 16 2009, 00:43
Зато температура, например, меняется. А для получения разных на вид помех достаточно совсем немного изменить частоту.
zombi
сообщение Feb 16 2009, 01:31
Может и от температуры зависит.
Только на всем протяжении работы температура растет а пульсации стабильны, и меняются только после следующего выключения - включения.
Может я в альтере чето намутил?
Первый раз с частотой 100MHz имею дело.
Главное что при раздельном питании все ОК.
Кстати альтера очень греется (палец выдерживает ~10-15 сек).
И тем не менее устройство без выключения отработало почти сутки и все ок.
Кто знает должна ли альтера так греться ???
rv3dll(lex)
сообщение Feb 16 2009, 05:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
подстрой на мониторе фазу. Это скорее всего пиксельная нестыковка.
на элт её нет, так как она показывает строки, как аналоговый сигнал.
и ещё кварц какой и на сколько точно выдержаны параметры синхронизации?
потом ещё у видео цап обычно, не знаю насчёт вашего, есть аналоговые земли цветов. их надо соединить вместе на цапе и разъёме видео и через дроссель на землю схемы.
землю синхро на разъёме видео напрямую на землю схемы.
tvcam
сообщение Feb 16 2009, 07:34
Из: spb
Пользователь №: 1 435
По описанию из Data Sheet в режиме Low Power потребление 75-100ма, в режиме High Speed 180 - 200ма - что не мало.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.02119 секунд с 7
