3 страниц V  < 1 2 3 >
> Гуманный АРМ9 - варианты?
kons
сообщение Feb 14 2009, 18:13
Сообщение #16
Пользователь №: 9 035
STM STR91X есть апликуха по навесу I2s на их универсальный SPI
Читал. С плисом, конечно, можно навесить I2S хоть на шину 580ИК80. Блин, ну что стоило STM сделать номальный SSC? Небось, апликуху дольше сочиняли...
А не лучше будет гуманный DSP?
Использую в другой разработке BF532 - единственное, что у AD не в BGA. 178 ног, да еще и мало программы влезает во встроенное ОЗУ, так что SAM7X все равно пришлось поставить ему в помощь. Недостаточно гуманно. Идеал - на плате TQFP-68...100, кодек и больше ничего.
Ну скока можно эти DSP толкать?
200 MIPS не с потолка наверно взяты.
На DSP-задачах DSP, действительно, порвет ARM - там 5...10 арм7- MIPS = 1 дсп-шному. Проверено. АРМ7 (50 МГц) у меня справляется примерно с 5...7 DSP-шными MIPS, и все выглядит очень красиво. Но теперь мне захотелось 25-30 MIPS. BF532 с его 400 - избыточно, вот я и задумался про АРМ9. У него и соотношение c DSP будет получше, чем у седьмого...
AlexandrY
сообщение Feb 14 2009, 19:29
Сообщение #17
Ally
Пользователь №: 2 050
К STR912 можно подключать кодеки и без ПЛИС.
Посмотрите в моей схеме ARM-Domintor узел интерфейсов, подключение Si3000 :
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ARMDomina...RMDominator.htm
diwil
сообщение Feb 14 2009, 20:05
Сообщение #18
Пользователь №: 20 107
из собственного опыта - соотношение арм9/BF примерно есть 3/2 (30 мипсей на арме есть около 19 на блэкфине, но на арме почти все севртки на ассемблере).
Если блэкфин избыточен, то, скажем кортэкс м3 может справится с 30 мипсами блэкфина на мегагерцах эдак 70и, но придется поработать smile.gif
Скажем stm32 оч. хорош и не оч. сложен.
AndrewN
сообщение Feb 14 2009, 21:03
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Цитата(blackfin @ Feb 14 2009, 21:23) *
Тогда откройте тайну, как скачать на него (i.MX35) даташит?..
Слева страницы после заголовков лежит нечто похожее. Только вряд-ли это утешит
автора ОР - BGA и пока заказывают "в ограниченном количестве" только "избранные клиенты".
AN
blackfin
сообщение Feb 15 2009, 00:51
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
kons
сообщение Feb 15 2009, 09:01
Сообщение #21
Радужная перспектива, но не очень понятно. В самом оптимизированном случае, даже без зацикливания и циркулярных буферов: LDR+LDR + MAC = 3 такта/отвод FIR минимум. В BF - 1 такт на отвод с круговыми буферами и в цикле, а похимичить (или на комплексном сигнале) - так и 0.5 такта на отвод. Другое дело, что накладные расходы (организация цикла) в DSP побольше...Все, наверное, от конкретного алгоритма зависит. Вообще, на ARM IIR намного эффективнее FIR - MAC 32x32 = 64 бита рулит...
Спасибо за наводку. Действительно, этот кодек легко цепляется к SPI, я так понял, мастером. Мне, правда, надо 48 кГц и стерео, но все равно, Si3000 - вещь, куда нибудь пригодится.
SM
сообщение Feb 15 2009, 09:39
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Чего-чего??? Армовы декременты с переходами никак в этом деле не могут тягаться против ДСП-шных аппаратных циклов с нулем оверхеда.
kons
сообщение Feb 15 2009, 12:29
Сообщение #23
Вы меня неверно поняли. Речь идет не о накладных расходах в цикле, которые в DSP нулевые, а о подготовке цикла. Ну и вообще о скалярных операциях. Там преимущество DSP не столь значительно, а то и отсутствует.
AndrewN
сообщение Feb 16 2009, 15:44
Сообщение #24
Из: Петербург
Цитата(blackfin @ Feb 15 2009, 04:51) *
А Вы по этой ссылке сами-то ходили? :biggrin:
А... может быть, что и не туда смотрел, но если речь шла об этом:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...mp;fromPage=tax
то слева вот это, и озаглавлено Data Sheet:
http://www.freescale.com/files/dsp/doc/dat...AEC.pdf?pspll=1
В общем, за что купил, за то и продаю...
blackfin
сообщение Feb 16 2009, 15:56
Сообщение #25
Цитата(AndrewN @ Feb 16 2009, 18:44) *
..слева вот это, и озаглавлено Data Sheet:
Не грузится у меня этот файл.
Пишет: Файл поврежден и не может быть восстановлен..
AndrewN
сообщение Feb 16 2009, 18:28
Сообщение #26
Из: Петербург
Не беда, такое время от времени бывает. Вот сейчас у меня файл сюда не хотел аттачится...
Прикрепленный файл  MCIMX35SR2AEC.zip ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 136
blackfin
сообщение Feb 16 2009, 18:37
Сообщение #27
abcdefg
сообщение Feb 17 2009, 10:29
Сообщение #28
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=53325
kons
сообщение Feb 17 2009, 15:55
Сообщение #29
О как. Спасибо за ссылку. И Winbond, значит, туда же. Только что-то ARMы у них без флэша. Странно - вроде Winbond флэш делает...А LQFP с внешней памятью - все одно 4 слоя. Тогда чем он лучше BGA? У меня весь интерес в 2 слоя вписаться.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 17 2009, 16:01
Сообщение #30
Пользователь №: 18 823
2 слоя с питанием?
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
