2 страниц V  < 1 2
> Конструкция площадки под SOT223, зачем нужны вырезы?
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 13:00
Сообщение #16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 16:53) *
Ну, в третий раз....
Ну, для меня всё это ново, с полуслова понять все нюансы не получается smile.gif
Мне почему-то казалось, что выдержка в печи весьма большая, и за это время все компоненты и плата успевают прогреться до одной температуры... smile.gif
На самом деле, это, наверное, секунды...
Uree
сообщение Feb 13 2009, 13:14
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не знаю, не знаю... Видимо наши платы паяют нормальные технологи - за один проход монтируется все СМД сразу - и БЖА и 0402 и ДПАКи с радиаторами в несколько см квадратных. Кстати делаем полигоны под БЖА для питаний/земли, все тюнеры всегда залиты землей(0402 сидит на этих полигонах без термалов), теплоотводы для ДПАКов делаются по возможности на всех слоях под ними и с кучей переходных - в общем все против рекомендаций, но это все реально получается, причем в сериях получается. Значит возможно?
Zeroom
сообщение Feb 13 2009, 13:43
Сообщение #18
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Дык на то они и рекомендации smile.gif Можно по ним, а можно и по-своему, но хорошенько подумав, и претензии все потом в первую очередь к себе любимому.
У нас из-за отсутствия термобарьеров проблемы были не столько с монтажом, сколько с ДЕмонтажом и при внесении доработок. Паяльником 60 Вт можно так прогреть, что и площадку с текстолита снять вместе с компонентом, и пистоны из переходов повынимать.
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 14:14
Сообщение #19
Любитель
Из: Тольятти
Дык, аккуратнее надо такими паяльниками размахивать. Если навыков нет -
Тут и термобарьеры никакие не помогут...
ЗЫ: А чем фен не подошёл? На кой паяльник?
Kompot
сообщение Feb 13 2009, 15:43
Сообщение #20
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Я видел процесс вживую. А Вам рекомендую в любом даташите на любую микросхему посмотреть рекомендуемый термопрофиль (они в основном похожи у всех). Там цифры порядка 150 секунд. Т о есть 2-3 минуты. Предварительный разогрев (две стадии), довольно короткое время собственно пайки (260 град) и затем плавное остывание. Причем плату греют и снизу, и свеху. И уж конечно, не феном, а инфракрасным нагревателем - как по мне, так он сильно на гриль в моей микроволновке смахивает.
sonycman
сообщение Feb 13 2009, 15:51
Сообщение #21
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо!
ЗЫ:в мыслях сразу возник образ пайки SMD на дому - в микроволновке... biggrin.gif
Uree
сообщение Feb 13 2009, 16:10
Сообщение #22
Из: Z. Gora
В микроволновке вряд ли, а вот в инфракрасном гриле можно. Только перегреется все, очень уж они инерционные...
dpss
сообщение Feb 13 2009, 18:58
Сообщение #23
Пользователь №: 36 913
Цитата(Microwatt @ Feb 13 2009, 15:53) *
Приходится паять сначала мелочь автоматом, а потом сажать теток с фенами и кривыми паяльниками для установки прочих компонентов.
Такая ситуация чаще всего бывает с малобюджетными печками с 3-4 зонами нагрева и боковой продувкой типа "Мистраля". В больших печах с микроконвекцией и 8-12 зонами нагрева хорошая равномерность прогрева по площади платы и заметно проще выдерживать необходимый температурный профиль. К сожалению стоит такая печь очень дорого и потребляет десятки киловатт.
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 19:44
Сообщение #24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Дак а кто ж спорит? Сколько теток - столько и рецептов борщей. И все съедобны.
Сколько технологов, сколько типов печей, столько и технологий.
Просто стартовая тема - пояснить назначение термобарьеров. Вроде пояснили.
Бывает и несколько наоборот. Есть полигон, который сильно греется. А к нему конструктивно нужно впаять электролит или что-то еще, чтобы не очень грелось. Вот тогда у места подпайки этого компонента и делают термобарьер.
SM
сообщение Feb 14 2009, 20:52
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я смотрю тут столько всяких идей навысказывали... Я же думаю что все значительно проще - по умолчанию в разводчике стоит подключение copper-pour-а к падам с термобарьером, вот оно так и подключилось. Без каких либо осмысленных действий со стороны разработчика, который просто залил все медью.
sonycman
сообщение Feb 14 2009, 21:05
Сообщение #26
Любитель
Из: Тольятти
Там корпус сидит на цивильном полигоне-радиаторе в пару кв.см., это хорошо видно - над ним маска полностью вскрыта.
ЗЫ: вот только не припомню, чтобы там были переходные для соединения с другой стороной - наверное, одностороннего полигона хватает...
cioma
сообщение Feb 15 2009, 11:44
Сообщение #27
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
