> LPC2478, чем программировать и не только
toweroff
сообщение Feb 15 2009, 11:10
Пользователь №: 20 514
Доброго времени всем!
Пытаюсь прошить сей камень через RS232.
Так как аппаратного порта в ноуте нет, купил какую-то хрень от Rovermate - софтовый ком порт. Создается драйвером COM4, через терминал вроде как все работает.
Теперь пытаюсь сконнектиться через LPC2000 Flash Utility - комм еррор
Ладно... накопал какую-то утилитку at200 - та же хрень
Скачал Flash Magic - изменений ноль (ну эта софтина хотя бы имеет мой камень в списке)
Игрался с разными скоростями - хрена там.
Сам девайс (SK-MLPC2478 от StarterKit) идет прошитый примером EasyWEB - так в ком порт плата все успешно шлет, то есть сами линии физически работают и стоящая там ADM3202 уровни нормально конвертит
Подскажите, куда копнуть? Или весь этот софт лезет в аппаратные дебри и с софтовым COM работать не умеет?
uriy
сообщение Feb 15 2009, 11:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Я раньше шил SK-MLPC2378 FlashMagic'ом USB-COM переходником на чипе Prolific к тому же из-под висты. Все отлично работало. Но потом у меня что-то случилось с бутом вот тут описал http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58800. Щас спаял MT-Link пользуюсь им.
toweroff
сообщение Feb 15 2009, 13:48
На этой плате есть 2 перемычки, которые замыкаются для программирования. Идут они к RTS и DTR. В результате проц не сбрасывался, ну и отсюда все грабли
А можно ссылку на схему? И будет ли он работать с Keil'ом?
А то взял тут Olimex'овскую хреновину, а она Кейлом не поддерживается sad.gif
uriy
сообщение Feb 15 2009, 14:08
Из: Ижевск
Схема тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51708. С IAR заработала с полпинка с кейлом пришлось полдня повозится. Чтение форума дало результат. Щас вроде работает без проблем. Плату я сделал утюгом и лазерным принтером, разводку для себя сделал другую, под имеющийся корпус. Комплектовка с корпусом в моем городе обошлась рублей в 350. Можете купить готовую у starterkit вроде есть.
toweroff
сообщение Feb 15 2009, 15:12
uriy, а в чем состоял танец с Кейлом?
В стартеркит звонил, хотел добиться от Павла JetSeven, что-то пока не прислал ничего
uriy
сообщение Feb 15 2009, 16:06
Из: Ижевск
Как известно MT-Link является копией J-Link. В кейл в настройках дебаггера можно выбрать J-Link но в таком режиме работать отказывается. Где-то вычитал что с версии 3.10 кажется J-Link не поддерживается, только не понятно почему в версии 3.40 кейла можно выбрать J-Link. Надо работать через RDI. Для этого надо скачать софт с сайта segger.com (разработчика J-Link). В кейле указать путь к JLinkRDI.dll настроить как надо. Какую низкую скорость я бы не ставил работать не хотело. Заработало только когда выбрал Auto. На сайте сеггера есть пдф где эти настройки описываются.
toweroff
сообщение Feb 15 2009, 19:26
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01962 секунд с 7
