> Анатомия регистра.
Злодей
сообщение Feb 15 2009, 07:44
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
cranky.gif Где у числа голова, какой байт в слове верхний, и как определять возраст разряда?
Большое спасибо.
SysRq
сообщение Feb 15 2009, 09:27
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
http://ru.wikipedia.org/wiki/Порядок_байтов
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2009, 13:40
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Чтоб немного облегчить себе и другим жизнь для проверки, установки или очистки бит в байте (слове и т.д.) очень наглядно пользоваться масками, но не такими как 0х80, а допустим как (1<<7). Порядок следования бит в языке СИ и С++, да и наверное и во всех прочих языках высокого уровня (???), всегда одинаков: самый правый бит №0 (LSB) - младший, самый левый бит (MSB) - старший. И это позволяет в немалой степени абстрагироваться от аппаратной особенности распределения бит и байт на той или иной платформе.
uint16_t x = 0;
x |= (1<<0);     // установить бит номер 0
x ^= (1<<0);    // инвертировать  бит номер 0
if (x&(1<<13)) {..}  // проверить установлен ли бит номер 13
Естественно, никто не мешает пойти и ещё дальше и обернуть всё это в макросы.
А для вычленения байт я использую такие макросы (они на мой взгляд самые удобные и не запутанные):
#define BYTE0(X)            ((unsigned char)((X)>>0U))
#define BYTE1(X)            ((unsigned char)((X)>>8U))
#define BYTE2(X)            ((unsigned char)((X)>>16U))
#define BYTE3(X)            ((unsigned char)((X)>>24U))
Злодей
сообщение Feb 15 2009, 17:41
Из: Петербург
Тогда определить MSB можно так:
#define MSB( X ) ( ( X & ( 1 << ( 8 * sizeof( X ) ) ) ) ? 1 : 0 )
если мы используем
#define MSB( X ) ( X & ( 1 << ( 8 * sizeof( X ) ) ) )
для какого-нибудь very long X с единицей в самом значащим бите, получим число из 1 и very long хвоста нулей. Хранить его не стоит, но можно использовать в логическом выражении.
Обращаю внимание (сам долго смотрел на пример и не замечал), как demiurg_spb отрезает переднюю часть несколько-байтового числа приведением к типу (unsigned char):
Окончания U ... это ... помощь компилятору?
Сообщение отредактировал Злодей - Feb 15 2009, 17:51
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2009, 21:17
неотягощённый злом
В данном конкретном случае этого можно было и не делать (явно не указывать тип и размерность констант). Я просто привык (пару раз наступил на грабли) и считаю, что если ты знаешь тип и размерность константы (а знаешь ты это почти всегда) и она отлична от int или эта константа участвует в формуле, в которой возможен выход за диапазон типа int, то использование суффиксов U L UL f обязательно!
так короче
#define MSB(X) (((X)  &  (1 << (8*sizeof(X)))) != 0)
Поясню: результатом любой логической операции уже является числом 0 или 1. И также справедливо утверждение, что любое выражение само может быть объектом логической операции.
Поэтому, совершенно нормально и адекватно писать так:
n = a + b - (y==x);
или даже так
if ((a=b)) {...}
- тут происходит присвоение 'а' к 'б', а потом проверка на неравенство нулю результата выражения, т.е. (a!=0) (скобочки двойные, чтоб указать, что тут не опечатка и тут не имелось в виду а==b ).
Обращаю внимание (сам долго смотрел на пример и не замечал)...
Вы бы лучше обратили внимание, на то, что аргументы передаваемые в макрос должны быть взяты в скобки в теле макроса.
Об этом во всех учебниках толдычат и не зря.
Почувствуйте разницу:
#define GOOD_MACRO(X)  ((X)*(X))
#define BAD_MACRO(X)     (X*X)
static const int A = 1;
int a = GOOD_MACRO(A+1);   // результат = (A+1)*(A+1) = 2*2 = 4
int b = BAD_MACRO(A+1);    // результат = A+1*A+1 = 1+1+1 = 3
Злодей
сообщение Feb 16 2009, 19:35
Из: Петербург
Оправдаюсь, я не один такой: вот пример плохого макроса нашелся в аппноуте atmel:
#define _SET_LOCK_BITS(data) boot_lock_bits_set(~data)
Естественно, в контексте он не представляет опасности.
Сообщение отредактировал Злодей - Feb 16 2009, 19:42
demiurg_spb
сообщение Feb 17 2009, 10:07
неотягощённый злом
Нет в мире совершенства...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:20
