> Насчет плэйнов, и не только
grey
сообщение Feb 16 2009, 11:07
Пользователь №: 10 083
Чего-то никак не пойму(да и в хелпе как-то слабо описано),
1. Где и как можно задать, чтобы Альтиум удалял неподсоединенные(dead) участки металлизации(совсем или по размеру-площади) а также, скажем, подсоединенные только к одному КП или ПО?
2. Как по плейну можно проводник проложить?
3. Намутил в схеме и псб каналов а вот как поименовать теперь компоненты из каналов, чтоб по человечески-по порядку без этих постфиксов румноканальных не знаю. Может, кто подскажет как?
Владимир
сообщение Feb 16 2009, 18:03
Пользователь №: 3 671
1. Для полигонов в настройках полигона есть такая фича. справой стороны панели поищите
2. Никак. плэйны только для плэйнов.
3. А чем вам не нравится?
Yuri Potapoff
сообщение Feb 16 2009, 18:12
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
здрасти! а сплит планы?
Владимир
сообщение Feb 16 2009, 18:49
Split это тоже плане.
Автора поста похоже интересовало Track
alvol
сообщение Feb 16 2009, 20:33
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
Может это то что вам нужно? Есть такое понятие физические и логические обозначения в нумерации, я ставлю отображать в PCB редакторе Design->Board Options->Designator Display->Display Physical Designators, в схемотехническом захожу в Tools->Board Level Annotate->Annotate Options->Naming Scheme и пишу там "$Global Index" снизу выбираю нумерацию "сверху-вниз, слева на право" и соглашаюсь с изменениями. Тогда на печатной плате каждый компонент даже в однотипных комнатах отображается уникальным порядковым номером (R1-Rxx). Вернуться к канальным обозначениям можно поменяв отображение как Display Logical Designators и элементы каналов нумеруются одинаково, как на схеме для одного канала. Ну где-то так.
grey
сообщение Feb 17 2009, 08:58
Как вариант. Я заметил две проблемы.
1. У меня в случае с логическими обозначениями позиционные обозначения выводятся просто по порядку, повторяясь идентично для каждого канала. Т.е. на плате, если есть 5 каналов и в схеме в канале есть резитор R1, то на плате будет 5 резисторов R1 по одному на каждый канал и т.д.. Этот момент как-то настраивается? А то это совсем нечитабельно будет.
2. В хелпе прочел: "If you choose to display the logical designators for components in a multi-channel design, these will be displayed on the PCB and in any output generated such as prints and Gerber’s. The unique physical designators, however, are always used when generating a Bill of Materials." Чего-то как-то не очень хочется иметь одни обозначения в перечне а другие в герберах.
Не, меня интересовало как убивать Dead Copper на плейнах. На полигонах-то понятно. А то я тут с помощью этих сплитов отрисовал нужные мне участки(полигоны) металлизации на одном слое-плейне и получил Dead Copper - кусок металлизации ни к чему не подключенный, обрезанный разными иными элементами. DRC виолейшн выдает однако.
Hexart
сообщение Feb 18 2009, 07:36
Пользователь №: 9 370
А чем plane лучше полигона? Какие у него плюсы? Сюдя по топику одни минусы. Я не для спора или дискуссий, а спрашиваю просто -
plane'ом не пользовался и понять не могу никак - что в нем хорошего smile.gif
Сообщение отредактировал Hexart - Feb 18 2009, 07:44
Hexart
сообщение Feb 18 2009, 08:45
Хотя понял:
...плэйны только для плэйнов...
А из плюсов, наверное то, что перезаливки не нужно делать и отступ от края платы легко задать... pullback
Владимир
сообщение Feb 18 2009, 16:22
Цитата(Hexart @ Feb 18 2009, 10:45) *
Хотя понял:
Походите по другим форумам и темам. Уж столько говорилось.
grey
сообщение Feb 19 2009, 08:05
Я не бог весть какой спец по Альтиуму, только можно сказать осваиваю, но, насколько я понял, анализ на целостность сигналов, наверное, без плейнов(когда они нужны, типа как внутренний power слой) не сделаешь.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 19 2009, 08:39
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
+1 да, это верно!
и при установке правила Width в виде импеданса, он будет считать автоматически толщину дорожек только при наличии Plane!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
