Разъёмы и коннекторы, Надёжность разъёмов |
Oct 4 2005, 10:07
Пользователь №: 7 499
Возникла такая проблема: необходимо паяные соединения заменить разъёмами. Разъём должен соединять измерительные цепи прибора с печатной платой, должен быть достаточно маленьким и не должен влиять на показания прибора, т.е. переходное сопротивление не должно меняться со временем. Подскажите пожалуйста, какие разъёмы можно использовать. Желательно Китайские, но можно и любые другие. Спасибо!
(15 - 29)
Oct 6 2005, 05:32
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Цитата(Creeper @ Oct 5 2005, 17:14) рер: А мамы на PLD, PLT и иже, вообще существуют? Они поставляются парами? Чтоб не вышло что подберём маму, а она косая-кривая и контакт плохой... Посмотрите файл. BLS, BLD - розетки на кабель
p27.pdf ( 88.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 464. PBS, PBD - розетки на плату
p28.pdf ( 92.26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 402. По собственному опыту могу сказать, что начиная с 10 контактов двухрядные разъемы держатся хорошо (в смысле тряски). Если контактов нужно меньше, то лучше оставить пустые позиции или задублировать контакты.
Человеку свойственно ошибаться
Oct 6 2005, 06:12
Инженер
Из: Воронеж
Цитата(vetal @ Oct 5 2005, 17:03) Их уже производят. Серии СНП346(PLD,PBD) и СНП347(IDC). А так же ОНП-ВС-39, ОНП-ВС-41 (WF,HU). ФГУП КАРАЧЕВСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ". Они даже джамперы клонировали! Да уж, наука не стоит на месте. Не прошло и десяти лет. Посмотрел я чертежи (кому нужно здесь) - действительно овечка Долли! Правда в продаже этих зверей пока нет. Вы их живые случайно не видели? Судя по тому, что заказчик не напрягает с изменением документации, похоже производство пока стоит.
Oct 6 2005, 07:42
А нам - молдаванам хорошо, никто никаких рекомендаций не даёт, работай себе спокойно, покупай у кого хочешь, главное чтоб подешевле и понадёжнее  Руководство определилось с разъёмами. Нужны 3-х контактные, полярные (с ключём), и с фиксатором. С шагом выводов 5 мм, длиной корпуса 10-12 мм, позолоченным покрытием. Во-вторую очередь 2 и 1 контактные.
Oct 6 2005, 09:29
Инженер
Из: Воронеж
Цитата(Creeper @ Oct 6 2005, 11:42) Руководство определилось с разъёмами. Нужны 3-х контактные, полярные (с ключём), и с фиксатором. С шагом выводов 5 мм, длиной корпуса 10-12 мм, позолоченным покрытием. Во-вторую очередь 2 и 1 контактные. А начальство оно завсегда право. Сомневаюсь только насчет соотношения шага выводов и размера корпуса, для шага 5(.08) мм длина в собранном состоянии (вилка+розетка) будет не менее 22-25 мм.
Oct 6 2005, 10:00
pep: где-то так выходит верно  Ну значит это для 2 контактных. Для трёхконтактных 22-25.
Oct 6 2005, 12:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 173
BH1,27; контакты - медный сплав, наши используют его....
Oct 11 2005, 06:38
mika: а чьи они? Фирма-производитель.
Oct 26 2005, 09:50
Пользователь №: 10 107
Цитата(Creeper @ Oct 4 2005, 22:07) Возникла такая проблема: необходимо паяные соединения заменить разъёмами. Разъём должен соединять измерительные цепи прибора с печатной платой, должен быть достаточно маленьким и не должен влиять на показания прибора, т.е. переходное сопротивление не должно меняться со временем. Подскажите пожалуйста, какие разъёмы можно использовать. Желательно Китайские, но можно и любые другие. Спасибо! Мог бы посоветовать взглянуть на коннекторы компании JST. Сам отошел от Молексов и АМП. Каждый коннектор имеет по несколько поларайзов и фиксаторов так что иногда трудно разъединить и неправильно соединить. Могу также посоветовать например коннектора тайфаньской компании Neltron Connectors- они вообщем почти дублируют JST. Сам заказываю у них всякого рода Wire to Board кабеля, качество неплохое и цена доступная.
Nov 4 2005, 10:20
Kiwi: JST американцы, далеко везти, скорее всего дорого. Я им запрос посылал они не ответили... Может Вы подскажете куда им лучше писать чтоб ответили, может есть заводы в Китае? Если не секрет, почему Вы отошли от Молексов и АМПов? Нам вот сейчас МОЛЕКСовские образцы пришли, вроде всё ок, правда мы их ещё не проверяли. Скажите пожалуйста, у Вы как-то проверяете разъёмы? Если да, то каковы критерии? И, если можно, условия проверки  Ещё я вот схему приложил, мы собираемся проверять соотв. схеме. Не видите ли Вы каких-то явных недостатков?
Nov 6 2005, 09:21
Цитата(Creeper @ Nov 4 2005, 22:20) Kiwi: JST американцы, далеко везти, скорее всего дорого. Я им запрос посылал они не ответили... Может Вы подскажете куда им лучше писать чтоб ответили, может есть заводы в Китае? Если не секрет, почему Вы отошли от Молексов и АМПов? Нам вот сейчас МОЛЕКСовские образцы пришли, вроде всё ок, правда мы их ещё не проверяли. Скажите пожалуйста, у Вы как-то проверяете разъёмы? Если да, то каковы критерии? И, если можно, условия проверки  Ещё я вот схему приложил, мы собираемся проверять соотв. схеме. Не видите ли Вы каких-то явных недостатков? Честно говоря у нас наверное несколько разные прожекты. По крайней мере мы стараемся в направлении минитиризации. Поэтому коннекторы выбирали чтоб были не очень большие, с локом и поларайзерами. Я использовал Молексы раньше но то что хотел по крайней мере 2 мм в Фарнеле подходящих не было.А Ампы как мне показалось очень большие.Потом попались JST, заказал самплы, все устроило.Потом нашли аналогичные по принципу действия но дешевле с Тайваня. Коннекторы заказываем только для прототайпа. А так они делают кучу всяких кабелей под наш заказ только схемку им нарисуй и слюбым коннектором какой захочешь, цены где-то по моему порядка в пределах доллар-два за кабель. А сами коннекторы их очеь много смотри например здесь например http://www.neltron.com.tw/prod_list.asp?cat_id=46. Как проверять на надежность не знаю плохих кабелей еще не встречал. А реальные JST коннекторы (это по мойму японская компания) если по дороже то можно заказать с очень хорошего американского сайта Digi-key.com Там еще много всякого. Еще могу посоветовать не использовать IDC Micromatch коннекторы с особенно с небольшим количеством пинов и особенно когда что-то трясется, легко могут потерять соединение.
Nov 6 2005, 12:19
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Цитата(Kiwi @ Oct 26 2005, 13:50) Цитата(Creeper @ Oct 4 2005, 22:07) Возникла такая проблема: необходимо паяные соединения заменить разъёмами. Разъём должен соединять измерительные цепи прибора с печатной платой, должен быть достаточно маленьким и не должен влиять на показания прибора, т.е. переходное сопротивление не должно меняться со временем. Подскажите пожалуйста, какие разъёмы можно использовать. Желательно Китайские, но можно и любые другие. Спасибо! Мог бы посоветовать взглянуть на коннекторы компании JST. Сам отошел от Молексов и АМП. Каждый коннектор имеет по несколько поларайзов и фиксаторов так что иногда трудно разъединить и неправильно соединить. Могу также посоветовать например коннектора тайфаньской компании Neltron Connectors- они вообщем почти дублируют JST. Сам заказываю у них всякого рода Wire to Board кабеля, качество неплохое и цена доступная. По коннекторам JST и их тайваньских аналогах могу сказать только хорошее: обеспечивают очень хорошее качество соединения, в отличии от упомянутых выше HU-MU. Мы сами используем разъёмы типа PHR (шаг 2мм, однорядные), они имеют очень дешёвый тайваньский аналог MW, который продаётся в "Буром Медведе". До этого использовали HU-MU, но намучались с ними изрядно: самым "безобидным" было то, что отлетали ключи-фиксаторы после первого подключения. Из недостатков разъёмов типа PHR могу назвать только одно: ну очень дорогой инструмент для обжима контактов на провод. Только учитывайте следующее: разъём не предназначен для частой коммутации (у нас на стенде прогона постоянно "летят" ответные части на кабель, т.к. за корпус их сложно подцепить, вот и тянут за провода... в результате где-то на 100-й коммутации обрывают их...).
EPH.pdf ( 177.79 килобайт )
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
Nov 8 2005, 12:25
Kiwi: Спасибо за ответ! Я думал, что дело в качестве Молексов и АМПов, но лучше их пожалуй найти нельзя. Оказывается дело в размерах. Заказывать собранный кабель не выйдет. Дело в специфике процесса производства. fantasy: у меня сейчас на руках есть тайваньские разъёмы фирмы TKP. 4 вида. Вроде достаточно хорошие по качеству. Мы их погоняем скоро на коммутацию, посмотрим что и как, попробуем померить как меняется сопротивления контакта если его подержать в печи, холодильнике, прогоним по циклам. Конструктивно всё ок, не отваливаются защёлки после первого коннекта  А как насчёт цен на JST?
