2 страниц V  < 1 2
> Высоковольтный усилитель
Verifi
сообщение Feb 16 2009, 05:44
Сообщение #16
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 16 2009, 06:33) *
От сельсин-сельсинной пары остается только ответная часть, которая управляется устройством, состоящим из: камень, ЦАП, усилитель. Ввиду массогабаритов, наверно так сделали smile.gif
Что-то как не искал я, так и не нашел ни MOSFETов сборок (разного типа) более-менее мелких на хотя бы 150 В, ни DC-DC выше ста вольтов. Наверное придется, все-таки транс ставить поверх класс D...
Про ШИМ читаю...
А транс на 50 Гц можете посоветовать поминиатюрнее? Чтоб желательно в 15 мм по высоте влез smile.gif
Посмотрите СПРАВОЧНИК по трансформаторам ТПП НА 400ГЦ,есть маленькие модели с радиатором как раз в 15мм уложитесь,если изделие мелкосерийное то легко найдёте остатки на складах и притом не очень дорого.Только непонятно зачем нужно 50гц сельсины в основном на 400гц,и сборки MOSFETов на раскачку транса от 5-12в навалом даже в микрокорпусах.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
maailmankaikkeus
сообщение Feb 17 2009, 07:25
Сообщение #17
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Спасибо, поищу еще )
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
NicSm
сообщение Feb 17 2009, 12:41
Сообщение #18
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 16 2009, 11:33) *
Про ШИМ читаю...
По вашим данным P=110*0.25=28Вт плюс КПД итого мощность от 35 до 40 Вт.
а 15мм это чтото вроде 1 вата да и то если тороид. Или изменить требования или отказаться от НЧ трансов.
maailmankaikkeus
сообщение Feb 19 2009, 06:35
Сообщение #19
Группа: Validating
Из: г. Томск
Обязательно выбирать транс по пиковой мощности сигнала P=110*0.25=28Вт? Или все же по средней (действующей) P=110*0.25/2=14Вт?
сообщение Feb 19 2009, 08:24
Сообщение #20
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
То есть сельсин-приемник? Тогда зачем тебе переменный ток? Запитай ротор постоянным током, превратив его в постоянный магнит, а на статорные обмотки подай токи нужной силы и полярности чтобы полюса оказались в нужных местах.
Правда, если у вас сельсин бесконтактный, то ничего не получится... Как ваш сельсин называется?
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 19 2009, 08:57
maailmankaikkeus
сообщение Feb 24 2009, 02:47
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: г. Томск
Дело не в том, какой там сельсин - это я знаю чисто гипотетически, что он там просто есть. Дело в том, что у меня ТЗ на руках smile.gif утвержденное, так что надо городить усилок smile.gif
сообщение Feb 24 2009, 06:39
Сообщение #22
Из: Саратов
Интересно - ТЗ есть, а тип сельсина неизвестен - как же вы собираетесь с ним работать? И вообще - обычно в ТЗ пишут, что устройство должно делать, а как оно будет делать - решает исполнитель. А у вас написано как оно должно быть устроено? А если в таком составе оно не будет работать (делать то, что реально нужно заказчику) - кто будет виноват?
maailmankaikkeus
сообщение Feb 24 2009, 07:40
Сообщение #23
Группа: Validating
Из: г. Томск
Как кто-то сказал, что грамотно поставленное ТЗ - это уже полработы. Данное ТЗ составлялось умными мужами выше меня по званию в результате не одного консилиума и кучи командировок. Управление сельсинами будет управляться с помощью ЦОС. То есть ЦСП + высоковольтный драйвер будут подстраивать сельсин как надо по фазе и амплитуде, абстрагируясь от конкретного сельсина, то есть сельсинов, потому что предполагается управление РАЗНЫМИ сельсинами, тип которых зависит от типа используемого изделия. К тому же, по массогабаритам это куда меньше сельсинов - отвести только место под отвод тепла от драйвера.
Так что как работать, кто будет виноват, как будет устроено - все это решено и определено. Главное, что должен решить исполнитель - это чисто схемотехническая (ну и конструкторская) проблема преобразования цифры в аналог 110 В 0.25 А и размещения этого всего в небольшие массогабариты под известный корпус.
Единственное решение, которое кажется мне более-менее рациональным по итогам обсуждений, учитывая уровень знаний и количество извилин, это:
1) Analog (или Digital) Class D Audio Amplifier: 10-20 В, 3А, с внешними транзисторами
2) Транс 10В/220В, 50/60Гц, тороидальный, не менее 30 Вт. Правильно?
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Feb 24 2009, 07:40
сообщение Feb 24 2009, 10:01
Сообщение #24
Из: Саратов
Все равно не понимаю я такого подхода... sad.gif Но даже в этом случае нет никакой нужды генерировать синусоиду - питай ротор прямоугольником с амплитудой 110 В, а на статорные обмотки подавай ШИМ. Нужно только выбрать моменты включения так, чтобы совпадали максимумы токов в обмотках (а не напряжений). Тогда не нужно будет никакое тепло отводить - можно органичиться средненькими IRF-ками.
Сообщение отредактировал 777777 - Feb 24 2009, 10:08
Serg_x
сообщение Mar 3 2009, 11:21
Сообщение #25
Пользователь №: 39 869
На 30 ватт не бывает таких.
korolkov24
сообщение Mar 28 2009, 08:16
Сообщение #26
Пользователь №: 39 900
Цитата(maailmankaikkeus @ Feb 12 2009, 12:53) *
Добрый день!
Ребята, подскажите, на чем можно спроектировать усилитель мощности для управления сельсинами:
надо с ЦАПа разогнать синус 50-400 Гц до 110 В, Выходной ток - 0.25 А. Питание девайса - 27 В.
Трансы, я так понимаю, не канают на такой частоте?
Может, кто знает подходящие компоненты: повышающие преобразователи, транзисторы, ОУ, может, есть какие-нибудь модульные усилители и т.п.?
Вот, усилитель.
Microwatt
сообщение Mar 28 2009, 13:58
Сообщение #27
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(korolkov24 @ Mar 28 2009, 11:16) *
Вот, усилитель.
Браво, товарищ Корольков!
Де-то так их и нужно делать.
Сообщение отредактировал Microwatt - Mar 28 2009, 13:59
korolkov24
сообщение Mar 29 2009, 05:03
Сообщение #28
Шурила
сообщение Apr 4 2009, 08:09
Сообщение #29
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Можно глянуть еще в сторону промышленных высоковольтных усилителей http://apex.cirrus.com/en/products/apex/index.html
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
