> Микросхемы для тракта формирования ПЧ
sanyc
сообщение Feb 17 2009, 10:25
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Добрый день!
Проблема следующая:
Разрабатывается аппаратура военного назначения, условия эксплуатации по гр. 5.3. (эксплуатируется в вакууме)
Необходимо выбрать элементную базу для построенния тракта формирования ПЧ (частота ~1.5 ГГц, мощность 3+-1 дБм). В двух словах, схема следующая: модуляция производится на частоте 200 МГц, затем смеситель с преобразованием вверх (частота гетеродина соответственно 1,3 ГГц)
, фильтрация и усиление
ГУны и микросхемы синтезаторов уже выбрал
Надо выбрать широкополосные буферные усилители, модулятор и смеситель
Пока выбор пал на следующие микросхемы ф. MiniCircuits: усилитель - AMP-25G, смеситель - SRA-2000+, модулятор - MIQA-195M
С ними имеется следующая неясность: в требованиях к ЭРИ есть запрет на использование ЭРИ с никелевым покрытием корпусов, в документации ф. MiniCircuits непонятно, что покрывается никелем: только выводы (которые имеют еще и финишное покрытие) или весь корпус.
Может кто сталкивался с подобными микросхемами или посоветует альтернативу (пластиковые корпуса использовать нельзя)?
В аттаче PDF на корпус AMP-25G
Буду рад выслушать Ваше мнение
obormot
сообщение Feb 17 2009, 17:08
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Похоже что для PP120 Minicircuits покрывает никелем и сам корпус и выводы. Выводы дополнительно покрываются золотом. Модулятор и миксер также содержат в покрытии никель. Похоже что надо искать другие подходящие варианты. Разумеется, предпочтительнее было бы использование IQ модулятора прямо на 1,5 ГГц, но пока в нужном Вам корпусе мне ничего отыскать не удалось.
sanyc
сообщение Feb 17 2009, 18:29
Из: SPb
200 МГц формируется еще и для других целей, поэтому синтезатора все равно надо два.
А отказаться от смесителя было бы здорово (синтезаторы позволяют до 2,2 ГГц), вот только где бы найти такой модулятор... http://electronix.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif
proxi
сообщение Feb 17 2009, 20:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
аналог деваис там много есть подходящего но в пластмассе...
CO2040
сообщение Feb 17 2009, 20:36
Из: Tula region
Пользователь №: 2 267
Советую обратится в ФГУП "Исток" (Фрязино) у них по смесителям СВЧ очень много наработок. Только надо запрос на документацию подать.
Ждёт наркомана - анаша. Токсикомана - клей.
Дубина, нож и автомат минуты ждут своей !
FDS
сообщение Feb 18 2009, 08:54
Пользователь №: 19 255
Здравствуйте,в качестве смесителя можно использовать смесители серий CLF,CLP от Synergy Microwave (www.synergymwave.com)
Прикрепленный файл  Double_Balanced__LO__7_dBm_.pdf ( 188.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  Modulators__I_Q_.pdf ( 62.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
rsv
сообщение Feb 18 2009, 17:46
Из: Тула
Пользователь №: 29 160
буквально сегодня был на заседании "Фонд УНИЭТ". так вот там представитель ФГУП НПП Пульсар (их бестолковый сайт http://www.pulsarnpp.ru/) рассказывал какие они хорошие, и делают такие замечетельные микросхемы (в том числе и СВЧ), а мы, разработчики, такие плохие, что не хотим ничего этого использовать. Так вот, если мне не изменяет память, и широкополосный усилитель, и модулятор и смеситель какие-то они сделали, и вроде даже подходящие по частоте.
К сожелению, на сайте информации нету, а тех бумажек, что они там раздавали, у меня сейчас под рукой нет. Так что, если интересно, могу завтра на работе глянуть их контакты.
sanyc
сообщение Feb 18 2009, 18:00
Из: SPb
Было бы интересно. Кстати, я их микросхемы применял (1432УД2АР): активные фильтры на них достаточно хорошо получаются, правда греются они сильно smile.gif
Сообщение отредактировал sanyc - Feb 18 2009, 18:05
andybor
сообщение Feb 18 2009, 19:08
Пользователь №: 2 105
Цитата(CO2040 @ Feb 17 2009, 23:36) *
Советую обратится в ФГУП "Исток" (Фрязино) у них по смесителям СВЧ очень много наработок....
sanyc
сообщение Feb 18 2009, 20:32
Из: SPb
Цитата(andybor @ Feb 18 2009, 22:08) *
Конкретно в данном случае цена - последний критерий при выборе ЭРИ
К примеру, усилитель AMP-25G ф. MiniCircuits стоит здесь около 128 $ (узнавал у дистрибьютера) и это не особо смущает. Я уже не говорю о ПЛИС однократного программирования ф. Actel...
FDS
сообщение Feb 19 2009, 07:24
Коллеги,"Фонд УНИЭТ" - пшик,вообще кто его создал и для каких целей я знаю....А вот Пульсар грязью поливать не надо!!!!!Сайт не нравиться?Не маленькие дети уже.. должны понимать почему такой сайт...стыдно за вас..
rsv
сообщение Feb 19 2009, 08:22
Из: Тула
"стыдно за вас.." мне тоже ужасно стыдно, но хотя бы контакты там могли оставить...
здесь не место обсуждать продукцию Пульсара, хотя конечно сказать очень даже есть чего. Но не на форуме, а в соответствующем для этого месте. Сами понимаете.
так вот, их телефон в москве: 366-54-01
в личку отправлю проект перечня рекомендуемых к применению высокотехнологичных электронных компонентов, продукция того же пульсара там приведена коротенькой строкой, для уточнения информации им надо звонить. так вот, в перечне может еще чего подходящего присмотрите.
andybor
сообщение Feb 19 2009, 13:48
Цитата(FDS @ Feb 19 2009, 10:24) *
...А вот Пульсар грязью поливать не надо!!!!!Сайт не нравиться?Не маленькие дети уже.. должны понимать почему такой сайт....
Вроде 21-й век на дворе, и все понимают: " Каков сайт - таков и Пульсар" biggrin.gif
FDS
сообщение Feb 19 2009, 15:06
Чудак-человек........ только сайт супер-сайт делают за неделю,а то,что делает Пульсар создавалось десятилетиями!
andybor
сообщение Feb 19 2009, 15:22
Нашли, чем кичиться - заслугами прошлого поколения biggrin.gif. Сегодня азиаты преодолевают сей путь гораздо быстрее.
А с вашим Пульсаром и так всё ясно, достаточно поглядеть на разработки, сайт тому подверждение - борюкратия не бедствует, а на инженерах с программистами экономят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.02435 секунд с 7
