> Как правильно подключать конденсаторы, по питанию
zombi
сообщение Feb 17 2009, 21:24
Пользователь №: 40 106
Подскажите плиз. какой вариант (v1,v2,v3) подключения фильтрующих емкостей 0.1mkF по питанию на 4-х слойной плате наиболее правильный?
aaarrr
сообщение Feb 17 2009, 21:27
Пользователь №: 1 448
Наиболее правилен третий, но в реальной жизни он не всегда достижим. Не стоит из-за этого особенно переживать.
zombi
сообщение Feb 17 2009, 21:37
cioma
сообщение Feb 20 2009, 16:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Из приведенных наиболее правилен второй вариант (хотя надо еще на stackup внимание обращать)
http://www.sigcon.com/pubsIndex.htm#power%20system
сообщение Feb 20 2009, 17:37
Пользователь №: 11 287
Нельзя ли конкретнее?
cioma
сообщение Feb 20 2009, 19:54
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Основной принцип развязки питания для цифровых схем - уменьшение индуктивности соединений между питающими пинами чипа и конденсаторами.
Рассмотрим 4слойную плату:
signal
ground plane
power plane
signal
Внутренние слои образуют конденсатор малой емкости, но и с малым ESL (естественно чем ближе слои друг к другу - тем лучше). Нужно подключить питающие пины чипа к слоям питания с помощью соединения с наименьшей индуктивностью (т.е. прямо с пада на переходное, идущее на plane, можно не одно переходное). С этого внутреннего кондера чип будет брать энергию в первую очередь. Для поддержания заряда на внутреннем кондере ставим керамику и соединяем точно также - напрямую с пада конденсатора (например 0402) на слой питания, можно несколько переходных.
Неверным является подход, когда ведут дорожку с переходного на кондер, а потом на пин чипа, т.к. индуктивность такого соединения выше чем в описанном выше варианте, и, соответственно, power integrity у Вас будет хуже.
Вот на этом и основывается выбор варианта два, хотя его можно улучшить.
High-Speed Digital Design доктора Джонсона Вам в помощь (есть на фтп) smile.gif
aaarrr
сообщение Feb 20 2009, 20:01
Основной вклад в индуктивность соединения в любом случае будет вносить переходное отверстие, поэтому соединение пин-емкость-плейн, ИМХО, предпочтительнее.
vvvv
сообщение Feb 20 2009, 21:28
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Вы вдумайтесь сами, что пишете, питание идет через индуктивность переходного отверстия на конденсатор, а затем на пин чипа. Получается, переходное работает как LC фильтр,т.е. даже скорее полезно, чем вредно. Обратить переходное себе на пользу, что тут неверного? Ведь часто специально ставят индуктивности для очистки питания.
Сообщение отредактировал vvvv - Feb 20 2009, 21:31
rezident
сообщение Feb 20 2009, 21:46
Пользователь №: 3 882
ИМХО имеет смысл рассмотреть еще и эквивалентные модели подключений. Как-то так примерно (см. рисунок). R - нагрузку обозначает.
cioma
сообщение Feb 21 2009, 14:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Не забывайте про ESL керамического конденсатора, которая определяется его конструкцией (например у 0402 меньше чем у 0603 но больше чем у 0306). Естественно, влияние оказывает размер переходного и расстояние до слоев питания. Но при вменяемом проектировании и стеке платы индуктивность предлагаемого Вами соединения будет выше (в разы?) чем моего.
Еще раз - все описано у дедули Джонсона, название я дал, пересказывать его своими словами смыла нет - проще почитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
