> И снова схема переключения между ист пит
FormatCft
сообщение Feb 18 2009, 18:25
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени.
Есть 2 ист питания (4.3В и 3.0 до 4.2В). В пике 2.5А. Средний 100мА.
Придумал схему переключения на 2х транзисторах, но во время переключения происходят просады до 3.4В. Хотелось бы собрать схему на дискретке с минимальным напряжением просады во время переключения.
Если кто имеет опыт поделитесь? Не верю что нельзя сделать достойную схему на дискретке.
Halfback
сообщение Feb 18 2009, 18:33
Пользователь №: 5 512
Как мне кажется маловато информации для размышления..
Как вариант влоб - может вставить емкость на несколько тысяч микрофарад??? wink.gif Токи небольшие так что должно помочь!
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 18 2009, 18:35
FormatCft
сообщение Feb 18 2009, 19:04
Из: Р О С С И Я
Ну 2.5А ток не такой уж и маленький, по-моему. Да и несколько тысяч микрофарад не позволительно по габаритам. Вообще идеал не иметь ёмкостей.
Halfback
сообщение Feb 18 2009, 19:13
Вы бы для начала посмотрели на габариты современного радиального/аксиального конденсатора скажем на 6-10 Вольт и 10000мкФ. Взгляните на свою материнскую плату - там для питания ядра процессора применена многофазная система питания (2-3 фазы и больше у современных плат) и посмотрите ради интереса какие там конденсаторы для предотвращения скачков напряжения - а ТОК там куда поболее 2,5А.
Сообщение отредактировал Halfback - Feb 18 2009, 19:13
rezident
сообщение Feb 18 2009, 19:17
Пользователь №: 3 882
Чтобы исключить провалы напряжения источники коммутируют на входе основного стабилизатора. Либо берут ООС по напряжению для каждого ИП с общего выхода, объединенного с помощью диодов. Последнее решение в ИБП с "горячей" заменой практикуется.
Вы не мешайте мух и котлеты в одной куче. На материнке нет переключаемых источников питания с резервированием, окромя RTC с литиевой батарейкой.
Halfback
сообщение Feb 18 2009, 19:33
rezident
я не писАл что на мамках источники питания переключаемые - это уже ваша фантазия. Про многофазность написано лишь для общего сведения.
Если источники питания переключаются при помощи реле (десятки миллисекунд) - то без кондесаторов большой ёмкости не обойтись. Либо как написали выше - по диодному "или" подключать 2 источника. Если источники импульсные то ООС рулит wink.gif
rezident
сообщение Feb 18 2009, 21:17
Цитата(Halfback @ Feb 19 2009, 00:33) *
rezident
А к чему тогда упоминание о какой-то "многофазности" в теме, где вопрос о "проседании" напряжения при переключение питания от двух источников?
Имеет смысл конкретную схему от топикстартера обсуждать, а ее нету. Если детектирование падения напряжения идет по вторичной цепи, то никакие десятки тысяч мкФ не спасут. Потому, что для детектирования падения напряжения нужно чтобы оно само (напряжение) и "просело". laughing.gif
Alexandr
сообщение Feb 19 2009, 13:18
Пользователь №: 1 283
Флуд прошу не развивать.
FormatCft Вас не затруднит привести схему переключателя?
Иван Сусанин - первый полупроводник
FormatCft
сообщение Feb 19 2009, 15:20
Из: Р О С С И Я
не сложно.
rezident
сообщение Feb 19 2009, 17:36
Каковы величины напряжений "ист.1" и "ист.2"? Какой диод используется? Какие транзисторы используются? Что дальше стоит в цепи "вых"? Какое минимальное напряжение на выходе этой "переключалки" допустимо?
FormatCft
сообщение Feb 19 2009, 18:24
Из: Р О С С И Я
Во время переключения происходят просады до 3.4В (при: I=2.5A Uпит1 = 4.3В, Uпит2 = 4.2В). При более маленьких токах переключение более менее нормальное.
Пока использую транзисторы irf7604 и IRLML6402.
На выходе может быть что угодно (импульсная нагрузка, ... в оговоренных рамках).
rezident
сообщение Feb 19 2009, 18:43
Ну, а что вы хотите? Пока разница напряжений между истоком и затвором не достигнет Vgs MOSFET не откроется и у него будет лишь body-diode работать. Vgs варьируется от -0,7В (min) у первого и от -0,4В до -1,2В у второго. Причем прямое падение напряжения на body-diode до 1,2В у обоих (при токах >1А), а напряжение Vgs нормируется для тока 250мкА. Так что ваши получившиеся результаты от такой схемы вполне прогнозируемы. Если вы хотите свойства "переключали" улучшить, то введите пороговый элемент (компаратор) для управления полевиками. Без него, на одних лишь свойствах транзисторов, вы приемлимого результата не получите.
На выходе может быть что угодно.
Так не бывает. Схема рассчитывается на конкретный диапазон напряжений, активной и емкостной нагрузок.
FormatCft
сообщение Feb 19 2009, 18:49
Из: Р О С С И Я
Может не совсем точно написал. Выходной ток имел ввиду: "В пике 2.5А. Средний 100мА".
Не хочется велосипедостроением заниматься. Может уже кто сталкивался?
Dimmix
сообщение Feb 19 2009, 22:30
Пользователь №: 10 033
max1909
rezident
сообщение Feb 20 2009, 01:34
Немного помоделировал в MicroCap. Вот что получилось. Я исходил из предположения, что резервный источник питания у вас это Li-Ion аккумулятор. Поэтому чтобы он не заряжался от цепи основного ИП я применил симметричный ключ. В самом худшем случае у меня получается "провал" напряжения -0,2В от резервного. Правда есть один недостаток у этой схемы. Если величины напряжений основного и резервного равны, то ключ открыт. "Поиграйтесь" с делителями и гистерезисом компаратора, если вам нужны столь близкие значения напряжений питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.02628 секунд с 7
