> xapp265, 500 Mbps LVDS на spartan3
axalay
сообщение Feb 16 2009, 14:56
Пользователь №: 14 759
Сделал примерно все по рекомендации этого хапп. Связь между двумя плис. Один является как бы мастером, то есть вторая плиска тактируется от первой. Вторая плиска получает данные и посылает их обратно первой (сделано для отладки-чтоб лишних вопросов не возникалоsmile.gif ). На 250 все нормально, а на 500 нихера. Не хотелось бы на приемных сторонах сдвигать клоки-проблема с количеством BUFGMUX. Мож кто решал подобные проблемы. Да и посмотреть смещения клоков и данных не могу-осцил того не позволяет. Если кому интересно помочь, могу выслать проекты.
DmitryR
сообщение Feb 17 2009, 07:30
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Интересно, куда же ушли все BUFGMIX, есть еще более требовательные к чистоте клока части проекта? А если серьезно, то вы и сами понимаете наверняка, что имея окно данных в 2 ns без подвижки клока не обойтись никак. И общий способ для этого один: DCM. Однако, если у вас Spartan-3A можно пробовать элементы задержки в пэдах задействовать. Они правда примерно на порядок грубее, чем DCM, но может и получиться.
Что касается методов отладки при отсутствии хорошего осцилографа - их два. Сначала надо смоделировать все с таймингами, подав на вход идеальный сигнал. Потом поставить на приемник ChipScope.
axalay
сообщение Feb 17 2009, 08:49
Просто у меня много асинхронных потоков в плис идет, и притом нехило скоростных. И соответственно эти буфгмуксы я даже запрещаю для некоторых клоков использовать. smile.gif И чипскоп на таких частотах врядли что покажет. А кристалл спартан3. Дцм решит проблему-я в курсе. Попробую освободить один дцм
И кстати вопрос тут же. Я в уцф пишу NET "IicScl" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE; а он собака все равно требует буфг. Решил проблему явно засунув сигнал в буф в проекте. Как проще решить? 10.1 асе
DmitryR
сообщение Feb 17 2009, 09:07
Из: Siegen
Chipscope в принципе если делать минимальную конфигурацию будет ограничен скоростью памяти, а у памяти в Spartan-3A скорость минимум 280 МГц, то есть с 10% запасом.
axalay
сообщение Feb 19 2009, 11:09
Гы-а в спартане3 (без букв) если на вход дцм подать 250 МГц, то доступно тока 0 и 180 градусов сдвиги. Есть ли какие другие средства для сдвига ?
DmitryR
сообщение Feb 19 2009, 11:38
Из: Siegen
Несмешно на самом деле, если без буковок - там ничегошеньки больше нету. Ставьте атрибут CLKIN_DIVIDE_BY_2 и снимайте частоту с CLK2X.
axalay
сообщение Feb 19 2009, 11:46
И снова ГЫ-для 2х есть тока 0 и 180 градусов
DmitryR
сообщение Feb 19 2009, 13:06
Из: Siegen
Прочитайте же документацию внимательно. Если вы сделаете, как я сказал, то внутри DCM у вас будет частота 125 МГц, и следовательно станет доступен Phase Shifter (он доступен только в Low Frequency Mode). Только не спрашивайте пожалуйста сразу что такое Phase Shifter, почитайте документацию внимательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
