> Джиттер, как правильно посчитать?
Nosss
сообщение Feb 16 2009, 08:33
Пользователь №: 18 747
Здравствуйте! Подскажите, если для тактирования OFD шины адресов/команд внешней памяти используется частота CLK0 с выхода DCM/PLL, и эта же частота используется для получения тактовой для памяти, то нужно ли учитывать джиттер на выходе DCM/PLL при временном анализе? Если джиттер, скажем, плюс/минус 100 пс, сколько нужно отнять от значения периода? Что-то я совсем запутался... unsure.gif
cdg
сообщение Feb 16 2009, 10:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Нужно или нет, это Вам решать, но для уверенности можно и с джиттером промоделировать, а вычитать или прибавлять надо эти самые 100 пс.
Boris_TS
сообщение Feb 16 2009, 10:12
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Насколько я знаю, ISE сама учитывает DCM Jitter, входной же jitter, Вам необходимо указать в описании входного CLK.
А для себя, ну чтобы прикинуть что к чему, можно воспользоваться следующей формулкой:
Tmin = T - 2*tj, где
Tmin = возможный минимальный период CLK,
T - идеальный период CLK (1/частоту CLK).
tj - jitter (Ваши: "скажем, плюс/минус 100 пс")
Идеальный период CLK уменьшается на 2tj потому, что предыдущий фронт мог задержаться на tj, а следующий может опередить на tj фронт идеального CLK.
Но обычно jitter задается не +/- чего-то, а как максимальное пиковое отклонение фронтов, тогда, как и написал CDG - это пиковое отклонение надо вычитать из периода идеального CLK. Совет прост: очень внимательно читает Datasheet.
Nosss
сообщение Feb 16 2009, 13:05
ISE сама учитывает джиттер внутри ПЛИС, а меня интересует работа с внешней памятью. Хотелось бы уточнить, что дрожат как данные, так и сам сигнал тактовой, но источник у них один - DCM/PLL, то есть дрожать они должны одинаково... Как все это разрешить правильно?
Gothard
сообщение Feb 19 2009, 11:38
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Если используются разные фазы DCM, т.е. для данных одна, а для клока - другая (а насколько я понимаю, скорей всего так и есть), то джиттер надо учитывать (исходя из природы DCM достаточно учесть только 1*tj, хотя может я и не прав...)
В этом вопросе для меня остается загадкой - спецификация на сдвиг фазы между выходами разных фаз DCMки учитывает джиттер или нет?
Nosss
сообщение Feb 19 2009, 12:16
Да, используются разные фазы DCM. Когда используется одна фаза (например, адрес/команды/клок), джиттер можно не учитывать, я так понимаю. Не очень понятно, почему достаточно учесть только 1*tj?
Спецификация на сдвиг фазы джиттер не учитывает. Это некоторое постоянное смещение между фазами.
Gothard
сообщение Feb 24 2009, 10:37
Из: Долгопрудный
Может быть я не прав, поскольку разработкой самих DCM не занимался smile.gif, а в своих рассуждениях делаю много допущений:
1 - исхожу из того, что скорей всего в DCM используется один детектор фазы на все 4 выдаваемые из DCM фазы синхросигнала.
2 - джиттер, порождаемый самой DCM, по большей части связан с дискретностью изменения задержки и логикой, которая регулирует число задержек в цепочке. Прохождение синхросигнала большого числа элементов задержки внутри DCM незначительно сказывается на джиттер (косвенно я подтверждаю это характеристикой джиттера "элемента входной задержки" (IDELAY) в Virtex-5 - на синросигнале (clock pattern) джиттер одного элемента указан 0пс - smile.gif смешно кончено но все же надо с чем-то оперировать)
Из этого следует, что на выходе DCM фазы не могу "гулять" в разные стороны, и в худшем случае одна из фаз сместится относительно других не больше чем на tj
Ну а чтоб голова не болела - проще взять 2*tj - разницы обычно не много, зато если что - есть запасец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
