> Микросхемы с обоих сторон, возможен ли монтаж на пасту
Demeny
сообщение Feb 13 2009, 08:13
Пользователь №: 14 237
Вопрос в следующем. Насколько я понимаю, серийный монтаж сводится к нанесению пасты, расстановке компонентов и оплавлению пасты в печке. При двустроннем расположении элементов монтаж производится в два этапа - одна сторона, затем другая. Если на первой смонтированной стороне элементы достаточно лёгкие - они при оплавлении второй стороны будут удерживаться силами поверхностного натяжения припоя.
Возможен ли монтаж на пасту в печи, если на обоих сторонах расположены достаточно тяжелые микросхемы (QFP-208) ? Слышал, что при этом микросхемы на первой стороне нужно приклеивать. Обязательно ли это ? Сильно ли это усложнит (удорожает) монтаж ? Есть ли при этом какие-то специальные требования к тому месту, куда будет наноситься клей (отсутствие дорожек, маски, полигонов и т. п.) ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
MrYuran
сообщение Feb 13 2009, 08:25
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
У нас делают так:
Вторую сторону пекут низкотемпературной пастой при пониженной температуре.
Понятно, что гемор, усложнение техпроцесса, но пока ничего не поделать.
Стараемся уложиться на одну сторону, хоть и нелегко и не всегда выходит.
PS; кстати, правильно писать с обеих сторон (поскольку обе стороны женского рода)
uriy
сообщение Feb 13 2009, 10:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У нас для обоих сторон используют одну и ту же пасту. С обоих сторон есть элементы 0402, SOT23. С одной стороны BGA 1 корпус с другой SOIC8 и TSSOP28.
Demeny
сообщение Feb 13 2009, 11:51
Когда на первой стороне мелкие элементы - то понятно, что они не отвалятся.
Вопрос в том - можно ли закладываться в серийное изделие с платой, на которой с двух сторон тяжёлые элементы (микросхемы QFP-208) ? Не будет ли проблем с монтажом в серии, насколько удорожает монтаж и какие требования к трассировке платы ?
sheh
сообщение Feb 13 2009, 15:26
Пользователь №: 20 353
А как быть если BGA с обеих сторон?
Kompot
сообщение Feb 13 2009, 15:59
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Небольшие БГА с нижней стороны (ну, что первой паяется) не отвалятся, у них много пинов.
Если потяжелее - играть с режимами, это уже к технологам (см выше).
А вот если и это не помогает - то переносить тяжелые неприклеиваемые компоненты на одну сторону.
Кстати, никогда не видел больших БГА чипов с двух сторон. Смысла нет и с позиции разводки и с позиции пайки. Друг над другом Вы их не поставите, а если рядом, то в принципе уже неважно, с какой стороны.
P.S. Один специалист-монтажник для низкоуровневой оптимизации даже советовал футпринт создавать так, как он на самом деле расположен в ленте - это сокращает количество манипуляций с ним и убыстряет процесс автоматической установки.
musa
сообщение Feb 19 2009, 17:11
Пользователь №: 25 668
При двухстороннем монтаже (да и при обычном желательно) элементы приклеиваются. При этом элементы не смещаются при переносе в печку и позиционирование получается не в пример лутьше.
ZZmey
сообщение Feb 20 2009, 05:45
Пользователь №: 13 804
Не обязательно.
При этом элементы не смещаются при переносе в печку...
В линии ничего никуда переносить не надо, да и вязкости пасты вполне достаточно, чтобы компоненты удержать даже при переносе.
... и позиционирование получается не в пример лутьше.
Позиционирование зависит от возможностей автомата установки, клей тут абсолютно нипричем.
Топикстартеру:
Узнайте, в какой печи будут паять Ваши изделия, во многих печах есть возможность отключения нижнего подогрева, что возможно решит Вашу проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.02294 секунд с 7
