2 страниц V  < 1 2
> ИИП на LNK520 на ф.кольце
KAlexn
сообщение Feb 18 2009, 15:02
Сообщение #16
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(arisov @ Jun 23 2008, 13:01) *
кольца я склеиваю эпоксидкой
Если кольца распиливать алмазным диском в одном месте, то получается хорошая повторяемость с величиной зазора.
sup-sup
сообщение Feb 18 2009, 16:07
Сообщение #17
Пользователь №: 7 997
Можно посчитать примерно исходя из исходных данных.
Допустим, индуктивность 1 мГ, тогда число витков должно быть не меньше чем n = L * I / (s * B ) , где
n = ? - число витков
L = 1000 uH - индуктивность
I = 250 mA - пиковый ток в конце прямого хода
s = 24 кв.мм - сечение магнитопровода
B = 0.25 - допустимая индукция
Считаем, получаем: 1000*0.25 / (24*0.25) = 41[виток]
Таким образом, нужны 40-60 витков, а зазором обеспечить индуктивность 800-1500 мкГ. Все будет работать.
Только я думаю, что если эти ферриты есть в наличии, то лучше их продать и купить нормальный материал.
Если сильно нужно именно кольца применить, то взять можно порошок из альсифера и лучше импортный, например, сендаст из http://www.changsung.com/ или кул мю http://www.mag-inc.com/
В общем, это будет недорогое решение, если первичку мотать в один слой обычным (с двойным лаком) проводом, а вторичку - триплексом, например TEX-E http://www.furukawa.co.jp/makisen/eng/prod...texe_series.htm
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 18 2009, 16:09
musa
сообщение Feb 19 2009, 07:30
Сообщение #18
Пользователь №: 25 668
Ну это всё теория. А где про колльцевые сердечники для однотактных преобразавателей почитать и где реально купить в Москве.
sup-sup
сообщение Feb 19 2009, 13:16
Сообщение #19
На порошковых кольцах обратноходовики работают (зачем мне писать про то, чего не пробовал). Только дешевле и с лучшим кпд получаются обычные Ш-образные ферриты с зазором. Для кольца все равно кейс нужен или подставка, в общем не технологично. Чтобы применять кольца нужно дополнительные требования к аппаратуре. Например, работа в сильном магнитном поле (у порошка больше индукция насыщения). Ферриты с прорезями где-то встречал (возможно, в Ferroxcube). Но чтобы делать самому? Если в этом дело, то методику я описал постом выше. Не отличается от формы магнитопровода. Если Вы применяете LNK, то наверняка пользуетесь PIExpert, а там можно разобраться с расчетами. Я всегда перепроверяюсь (в первом приближении, а больше обычно не надо) по уравнению для магнитного потока (приводил в расчетах) U*T = L*I = B*s*n.
musa
сообщение Feb 19 2009, 16:22
Сообщение #20
Естественно только PIExpert. И в целом я с вами категорически согласен. Но если почитать в ней методику намотки трансформатора становится тоскливо а для маленьких мощностей вообще ужас. Поэтому народ и стремится упростить себе задачу. Тем более если источники питания делаются от случая к случаю. Хотя если чуть чуть подумать то можно всё это сделать.
sup-sup
сообщение Feb 19 2009, 20:30
Сообщение #21
Вот несколько трансиков на порошке, которые пробовались в источнике питания на LNK3**
musa
сообщение Feb 20 2009, 06:11
Сообщение #22
Изумительно. Единственно чего не вижу экранирующей обмотки которая весьма желательна. И как называется такой сердечник?
sup-sup
сообщение Feb 20 2009, 12:06
Сообщение #23
Экранирующую обмотку не делал. В нормы по ЭМС входит и без нее.
Хотя рассеяние больше, чем на феррите (в общем то оно обратно пропорционально относительной проницаемости, а она в порошке обычно меньше (до 125 у кул-мю))
Кольца кул-мю от Magnetics (левые два), а правые от Ferroxcube - те похуже.
Вспомнил, что кольца с зазорами делают в Гаммамете из нанокристаллической или аморфной ленты, но их очень долго ждать (пару месяцев), но зато они самые лучшие.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 20 2009, 12:08
musa
сообщение Feb 22 2009, 15:01
Сообщение #24
Где их можно купить в Москве за наличку. А то в ЧипДип продают наши МП140 (аналог МРР125 по некоторым непроверенным данным) да и то из за никеля достаточно дорого.
Bludger
сообщение Feb 23 2009, 16:14
Сообщение #25
Пользователь №: 1 904
Гораздо проще найти такие же мю-пермаллоевые сердечники от майктрометалса (www.micrometals.com), обычно они и в писишных питателях используются, так что для экспериментов наковырять можно и оттуда. Там чаще всего встречаются колечки из материала 26 (бело-желтые) - у них эквивалентная проницаемость равна 75, что есть совсем неплохо для транса флая.
Из отечественных лучше использовать МП-60, а не МП-140 - потери будут ближе к оптимальным... При использовании МП-140 приходится мотать слишком мало витков, и из-за большой индукции потери в сердечнике становятся слишком большими.
musa
сообщение Feb 24 2009, 05:57
Сообщение #26
Просто хочется поменьше экзотики. Потребовался сердечник на нужную мощность - пощёл и купил ( в Москве). Тут в принципе вполне сошёл бы и сендаст - дёшево и сердито. Хотя на маленькие мощности можно ставить и МРР цена не такая уж и большая.
Bludger
сообщение Feb 24 2009, 07:09
Сообщение #27
Цитата(musa @ Feb 24 2009, 08:57) *
Просто хочется поменьше экзотики. Потребовался сердечник на нужную мощность - пощёл и купил. Тут в принципе вполне сошёл бы и сендаст - дёшево и сердито. Хотя на маленькие мощности можно ставить и МРР цена не такая уж и большая.
Поменьше экзотики - Ш-образный феррит smile.gif) А из всех мю-пермаллоев наиболее доступен наш МП-60, и майкрометалс, например в СЗЛ: http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
arisov
сообщение Feb 25 2009, 16:44
Сообщение #28
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Цитата(Herz @ Jun 10 2008, 12:23) *
Встречный вопрос: а какова необходимость использовать в схеме именно кольцо?
Цитата(arisov @ Jun 10 2008, 12:36) *
Конструктив, ЭМИ, цена, небольшое количество (50 шт. в месяц, дешёвая рабочая сила)
Цитата(Siv21 @ Jun 10 2008, 13:12) *
Можно взять покупной транс PNY-07006.
После того, как пару месяцев вместо обычных месячных 30-50 шт. дали заказ 250-300шт. «дешёвая» рабочая сила «запротестовала». Пришлось переделать плату под PNY-07006. Спасибо Siv21.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
