> IGBT/диодные модули - взаиморасположение
repairDV
сообщение Feb 20 2009, 11:43
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Уловно предполагается 2 способа взаиморасположения модулей IGBT и диодов. Как мне кажется, первый лучше с точки зрения помехозащиты, потому, что ток по медным шинам течёт всё время по прямой, во втором же случае, хоть и более компактно, но получаются сплошные завихрения по шинам, а это, как я понимаю, чревато. У кого какое мнение?
1
2
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
_Pasha
сообщение Feb 20 2009, 12:11
Пользователь №: 29 509
Критический путь конденсаторы-модули, а диоды вообще могут быть соединены проводами.
На модуль одеть снаббер-сборки или кондюки типа Epcos B32656S*** из расчета 1мкФ/100А при условии, что индуктивность шины не более 200нГн. Взаимное расположение элементов можно вычислить проанализировать в MaxWell Ansoft 11 Дело это нудное, я лично пока только начинаю курить FEM, поэтому помочь в этом направлении не смогу
ЗЫ: диоды могут быть соединены перевитыми проводами
Omen_13
сообщение Feb 20 2009, 14:18
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Диоды - это выпрямительный мост? Если да то лучше сгрупировать их отдельно и соединять с инвертором чем угодно.
Или транзисторы без встречно - паралельных диодов?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
repairDV
сообщение Feb 20 2009, 20:16
Из: Хабаровск
Просто мост. Транзисторы с диодами.
Omen_13
сообщение Feb 21 2009, 10:39
Силовик-затейник
2-й вариант на мой взгляд лучше, но диодные модули я бы развернул - тогда точки подключения к транзисторам будут существенно ближе. Конструктив по шинам будет кошмарный.
repairDV
сообщение Feb 21 2009, 14:25
Из: Хабаровск
Да, там только придётся те части шины, которые будут вырезаны под клеммы, загибать в другую степь. Но, во 2 варианте недостаток - ток будеть идти по самым замысловатым петлям.
Omen_13
сообщение Feb 21 2009, 20:34
Силовик-затейник
Не вижу в этом особого криминала, главное чтоб конденсаторы были поближе к транзисторам. Кстати не обязательно делать отводы к диодам от основной шины. Самый смак высота транзисторов и диодов отличается - тогда проще подключить отдельными шинками, в качестве изолятора я обычно использую стоклотекстолит 0,5мм. Если интересно нарисую в 3D
repairDV
сообщение Feb 21 2009, 23:50
Из: Хабаровск
Ну, конечно, интересно посмотреть, как это работает у людей, уже имеющих с этим дело, тем более, что у Вас там страсть-то о-го.
Omen_13
сообщение Feb 22 2009, 11:15
Силовик-затейник
Что-то приблизительно так... не факт что в данной ситуации решение оптимальное
_Pasha
сообщение Feb 22 2009, 11:25
А powerex хитрожо хитрорукие - у них диодные мосты  с контактами прямо-таки той же высоты, что и контакты
на модуле, но цена на них некислая в сравнении с совершенно нормальными китайскими мостами.
repairDV
сообщение Feb 22 2009, 12:30
Из: Хабаровск
Нет, это не совсем правильно. Так конденсаторы получаются в стороне, а они ведь - буферные. Ток должен течь через то место, где они крепятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
