> миниваттметр, помогите найти
Владимир_2010
сообщение Feb 22 2009, 12:02
Пользователь №: 35 087
Здравствуйте.
Хочу на макетной плате для монтажа без пайки подготовить несколько простых лабораторных работ по электротехнике. Для начала вот такая задумка:
1. определение параметров r-L цепи по показанием ваттметра, амперметра и вольтметра
2. резонанс токов, резонанс напряжений, выбор компенсирующего конденсатора, улучшения коэффициента мощности
Пока ничего нет ничего кроме макетки для монтажа без пайки и цешки. Нужен ваттметр на малые мощности. Ток и напругу цешкой измерю.
Что-то никак не могу найти что бы купить миниатюрный ваттметр на малые мощности. Можно даже просто со стрелкой.
Видел цифровой ваттметр ноподобе цешки – думаю то же бы подошел, но те были дорогие. Цешка-ваттметр со стрелкой – была на напряжение >60В и тоже не дешево.
Шкала по мощности думаю нужна до 5 Вт, напряжение 10 В переменка. Не подскажете что-нибудь насчет миниваттметра?!
Я что-то в гугле ищу – ничего не выходит…В основном все дорого и с наворотами или весит килограммы.
Сообщение отредактировал Владимир_2010 - Feb 22 2009, 12:15
Tanya
сообщение Feb 22 2009, 13:33
Пользователь №: 12 883
Аналоговый перемножитель, или контроллер, умножающий в цифре. Выход - ШИМ.
Аналоговый хорош тем, что можно осциллографом туда...
Владимир_2010
сообщение Feb 22 2009, 13:52
А нельзя ли поподробней, где почитать?! Может есть наброски проекта ваттметра на avr микроконтроллере?! А готового и дешевого ваттметра неужели нет?! Просто изобретать/проектировать/собирать ваттметр в 21 веке по моему не актуально.
Владимир_2010
сообщение Feb 22 2009, 15:22
что на что перемножать?! Если действующее значение тока * на действующее значение напряжение то будет полная мощность, а не активная мощность (т.е. то что показывает ваттметр)
Tanya
сообщение Feb 22 2009, 15:50
Я в этих терминах не разбираюсь. Если ток(время) умножить на напряжение(время) получится мощность(время). Это будет мощность, выдаваемая источником, если измерять его ток и его же напряжение. Если пристроить такой умножитель к какому-нибудь черному ящику, то это будет закачиваемая туда (или из него) мощность. Если мощность интегрировать, то получится энергия.
Владимир_2010
сообщение Feb 22 2009, 16:38
Так и есть, если я правильно помню - активная мощность - это среднее значение мгновенной мощности за период. Но, только, по-моему, это быстро не получится.
vvs157
сообщение Feb 22 2009, 17:30
Пользователь №: 3 960
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2566.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR465.zip
PS
У них это обычно называется Energy Meter (для гугления)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:33
