> квадратичный детектор
YuriyMatveev
сообщение Feb 22 2009, 19:15
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
реально ли получить диапазон квадратичного детектирования более 50dB (при неравномерности амплитудной характеристики +/- 0.5dB). ?
у кого нибудь есть опыт, по этому поводу?
Ответов (1 - 14)
DRUID3
сообщение Feb 23 2009, 12:05
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif я так понял речь идет об "аналоге"...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
YuriyMatveev
сообщение Feb 23 2009, 12:33
Из: SPb
Да именно
Tanya
сообщение Feb 23 2009, 13:04
Пользователь №: 12 883
А что такое - "квадратичный детектор"?
blackfin
сообщение Feb 23 2009, 13:07
Пользователь №: 4 261
Цитата(Tanya @ Feb 23 2009, 16:04) *
А что такое "квадратичный детектор"?
IMHO, Uвых=(Uвх)^2.
Tanya
сообщение Feb 23 2009, 13:13
Цитата(blackfin @ Feb 23 2009, 16:07) *
IMHO, Uвых=(Uвх)^2.
Тогда непонятно, почему автор не пишет про частоту ничего... А пишет про неравномерность амплитудной характеристики... Что такое, тогда, амплитудная характеристика, и ее равномерность?
YuriyMatveev
сообщение Feb 23 2009, 14:24
Из: SPb
Более конкретно для примера можно рассмотреть детектор на полупроводниковом диоде, когда работа осуществляется на квадратичном участке ВАХ, но в случае диодного детектора диапазон квадратичного детектирования (т.е. зависимость выходного напряжения от мощности входного СВЧ сигнала) не более 20дБ - 25дБ при неравномерности АХ +/-1дБ. Замечу что снизу динамический диапазон ограничен тангенциальной чувствительностью, а сверху отклонением от квадратичного участка ВАХ. Поэтому на мой взгляд представляется целесообразным увеличение динамического диапазона вверх, т.е. продление квадратичного характера ВАХ нелинейного элемента на котором происходит детектирование сигнала.
Собственно и хотелось бы узнать кто нибудь сталкивался с подобной задачей, увеличения динамического диапазона квадратичного детектирования?
Или может буть у кого нибудь возникнут другие идеи, каким путем можно расширить динамический диапазон.
Диапазон рабочих частот сейчас не так уж важен ( в моем случае по входу от 100МГц до 2ГГц, по выходу DC-100кГц), его получить не составляет особых проблем.
вот например один из детекторов Agilent
Сообщение отредактировал YuriyMatveev - Feb 23 2009, 14:24
Прикрепленный файл  Agilent_8474A.pdf ( 531.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
rudy_b
сообщение Feb 23 2009, 15:04
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Вообще-то у диода не квадратичная, а логарифмическая (или, наоборот экспоненциальная) характеристика. И на постоянном токе он дает приличный логарифм в диапазоне токов порядка 10^6 (1нА-1мА) и даже больше, т.е. порядка 120 дВ. И аккуратно сделанный квадратор будет иметь достаточно большой диапазон. Но на СВЧ сликом много паразитов, хотя можно попробовать, если использовать U^2=exp(2*log(I)).
EUrry
сообщение Feb 23 2009, 15:25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Это "вообще" при больших напряжениях смещения, а начальный участок - квадратичен, потому и динамика небольшая.
YuriyMatveev
сообщение Feb 23 2009, 16:05
Из: SPb
В принципе разложив в ряд, ВАХ диода в рабочей точке (даже если она и экспоненциальная) получим, что на начальном участке вклад составляющих вызывающих ошибку квадратичного детектирования (т.е. состалвяющих с четными степенями, выше второй) достаточно мал, поэтому и можно считать что начальный участок ВАХ имеет квадратичный характер (это мое мнение!).
Думаю что скомпенсировав каким либо образом коэффициенты при четных степенях в ВАХ диода, можно было бы продлить этот участок квадратичного детектирования вверх. Что касается нижнего участка динамического диапазона, то он ограничен уже тангенциальной чувствительностью, и как ее увеличить тоже вопрос, но все равно увеличением тангенциальной чувствительности много не выиграешь, поэтому наверное и нужно продлевать рабочий участок квадратичного детектора вверх (т.е. работать при больших уровнях входной мощности сигнала)
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 23 2009, 18:09
Guests
Ну к чему столько наворотов?
Квадраторы делают на них, просто через сумму логарифмов... Как-то так... Формула сложнее, зато схема проще smile.gif
В нашем случае надо бы было просто логарифмировать сигнал, а при восстановлении дельту удвоить... Ну или логарифмировать на двух диодах, а восстанавливать на одном... Ес-но, все в термостат...Чтобы ноль не плыл... Термокомпенсированные решения, кажется, не проходят там...
Насколько помню, всегда термостатировали... Ну это надо уже думать...
Да, кстати, делать все это надо наверное все же используя транзистор а не диод, в ОС ОУ еще... Так было... Шире диапазон. Но это все одноквадрантное, для нашего случая двухполупериодное выпрямление нужно перед этим...
Однако речь зашла про СВЧ , тогда надо задачу обрисовать. Если надо измерять среднюю мощность, к примеру, или просто среднеквадратичное значение напряжения сигнала сложной формы, то это делается вообще на линейном элементе.
Его просто тупо греют этим сигналом. Тогда почти для любой частоты, в пределах разумного, естественно...
PS Вроде бы у полевика с pn-переходом квадратичная характеристика... Не помню, как именно реализуется...
Но поскольку есть неплохие готовые перемножители, где достаточно одно и то же завести на оба входа,
это наверное не интересно уже никому...
[attachment=30042:AD633_e.pdf]
Вот тут почти все они: http://search.datasheetcatalog.net/key/+ANALOG+MULTIPLIER
YuriyMatveev
сообщение Feb 24 2009, 10:01
Из: SPb
Можно и перемножитель использовать, но опять каков динамический диапазона такого устройства? Хотя у АD есть и непосредственно rms детекторы (АDL5501, AD8361), но динамический диапазон их все равно не более 25дБ.
Можно произвести детектирование сигнала и на одном из переходов транзистора, но тут неизбежно будет присутствовать постоянная составляющая в выходном сигнале, а полоса рабочих частот по выходу обязательно должна начинаться от DC.
AndreyVN
сообщение Feb 24 2009, 10:57
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
А в сторону аппаратных корреляторов не копали?
К стати, у Вас dB по входу или по выходу приведены и по амплитуде или по мощности?
YuriyMatveev
сообщение Feb 24 2009, 12:04
Из: SPb
А разве реально обработать полосу сигнала шириной более 1ГГц?
Или вы имеете ввиду аналоговую обработку?
Динамический диапазон измеряем в dB по входу, от минимальной мощности входного сигнала до максимальной, когда выполняется квадратичное детектирование в рамках соответствующих критериев.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 24 2009, 12:05
Guests
Да, да... параметры сигнала в студию, пожалуйста...
И по частотам тоже, плз.
И что Вам надо на выходе - постоянка или форма...кстати, если форма, то спектр на выходе гораздо шире вверх...
Или хоть просто задачу назовите...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
