Altium для начинающего (2008 г) |
Feb 17 2009, 18:50
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Владимир @ Feb 17 2009, 20:23)  В своих проектах - никогда. Но вот с неделю назад прислали--там везде этим замусорено. Практически всегда где есть Lock. Еще не разгребал установки, но что-то повидимому там. Лично у меня установки практически все по умолчанию (ну кроме метрической системы; и немного изменил расположение (в смысле расстояние) Pin - но это для редактора схем. Зафиксированные объекты имеются. P.S. использую русскую локализацию. Заметил только сейчас на Winter09_SP1.
Feb 18 2009, 07:48
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(peshkoff @ Feb 18 2009, 10:05)  Если вставляю компонент на схему с включенными designator и comment, то designator располагается сверху, коммент снизу, все логично, но если коммент отключить, то дезигнатор смещается вниз, как сделать, чтоб он был сверху? Галочку Autoposition надо отключить в свойствах designator. Ну и поставить туда, где он должен быть. Единственно у меня не получается такая штука с comment. Если его повернуть в библиотеки на угол 90, потом ей скомпилировать библиотеку (на данном этапе использую интегрированную библиотеку) и перенести на другой компьютер, то почему-то поворот пропадает.
С уважением. Андрей.
Feb 18 2009, 11:34
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(nord85 @ Feb 18 2009, 10:48)  Галочку Autoposition надо отключить в свойствах designator. Ну и поставить туда, где он должен быть. Единственно у меня не получается такая штука с comment. Если его повернуть в библиотеки на угол 90, потом ей скомпилировать библиотеку (на данном этапе использую интегрированную библиотеку) и перенести на другой компьютер, то почему-то поворот пропадает. Без autoposition все прост, конечно. Так в PCAD делалось. Хотелось бы чтоб с autoposition было корректно. Скажите, что это за ошибка?  Дословный перевод говорит, что якобы цепь подведена к скрытому выводу... Но у меня нет скрытых пинов. по такому же принципу сделаны переключатели 4 шт в одном корпусе, а не резистивные сборки ругается  Сорри. нашел в чем проблема. Альтернативная графика была в элементе, ее убить надо. Не буду пост удалять, вдруг кому пригодится
Сообщение отредактировал peshkoff - Feb 18 2009, 11:27
Feb 23 2009, 15:08
Пользователь №: 44 503
товарищи, а будьте добры - дайте нарисованую схемку примитивного источника питания...ну на элементов 10-15 нарисованую просто как принципиальная схема. а дальше я сам с ней буду играть по урокам которые выложены в инете по программе Альтиум ))) Зарание спасибо!!!
Feb 24 2009, 18:19
Пользователь №: 21 263
Цитата(Валерос @ Feb 24 2009, 20:51)  Так это и есть раздел для начинающих, что-то не могу найти. Скажите как и усё, если знаете... НАШЕЛ!: DXP->Preferences->System->General->Use localized resources  Сенкаю.
Сообщение отредактировал Валерос - Feb 24 2009, 18:21
Жажда инфо
Feb 24 2009, 18:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 33 585
Цитата(SergR @ Feb 24 2009, 18:02)  Как сделать не металлизированное отверстие? Именно via а не pad, надо для создания футрпинта. SergR, вы конечно можете установить отрицательное значение колечка у via в этом случае ободка не будет вовсе, но via по определению - металлизированное. Для таких случаев pad'ы и существуют.
Feb 24 2009, 18:22
Из: Калуга
Цитата(Валерос @ Feb 24 2009, 20:51)  Так это и есть раздел для начинающих, что-то не могу найти. Скажите как и усё, если знаете... Жми последовательно: DXP-Preferences- (ставим галочку ) "Use localized resources" . Жмем ОК и (обязательно) перезапускаем Altium
