3 страниц V  < 1 2 3
> Пара-тройка вопросов по разводке МПП
GKI
сообщение Mar 10 2005, 10:11
Сообщение #31
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(sasha2005 @ Mar 10 2005, 02:21)
... но при этом нанесется не то кол-во пасты.
Обычно пасту наносят через трафарет, поэтому не то количество нанести просто невозможно.
Когда я говорил о не повностях, подразумевалось (исходные данные), что на плате есть BGA. А для нее неровности - это труба. Там пасту обычно не наносят.
Как это не наносят? Странно, а наши монтажники с пастой паяют. Они, наверное, не в курсе дела.
Если они разрешат, то я попробую сфотографировать этот процесс. Может кому интересно будет.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
sasha2005
сообщение Mar 10 2005, 19:26
Сообщение #32
Пользователь №: 1 505
1. Когда бугорок, то площадка в трафарете заполнена этим бугорком (трафарет толщиной 0.15 мм) и паста попадает только на края. Поэтому количество пасты плавает, но этот бугорок тоже поучаствует в пайке, т.к. нормальная паста имеет соотношение 90 (а то и больше) к 10. При хорошем флюсе (который находится в пасте) это не очень страшно.
2. имелось в виду, что паста не наносится на площадки BGA. В BGA роль пасты выполняют шарики, которые плавятся и этим достигается нормирование. Если найдете рекомендации, что BGA (Altera, Philips - мы их применяем) рекомендуют паять при помощи паяльной пасты, то поделитесь. Я один раз встречал эту рекомендацию, но только в тестах на паяемость. Если в этом вопросе есть разные мнения специалистов, то прийдется задать этот вопрос на буржуйском форуме - они дольше с этим работают.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
sasha2005
сообщение Mar 14 2005, 18:53
Сообщение #33
Не прав я в своей категоричности по поводу применения флюса или пасты при пайке BGA. Буржуи используют оба варианта. У каждого свои прелести. Кому интересно можете прочитать на их форуме - http://www.smtnet.com//forums/index.cfm?fu...0&#Message31200
Плутарх:
BlackPrapor
сообщение Apr 27 2005, 12:23
Сообщение #34
Пользователь №: 662
Цитата(GKI @ Mar 6 2005, 19:29)
не могли бы Вы, Константин, сказать, в каком пакете и режиме трассировалась эта плата, прежде всего интересует , КАК ДЕЛАЛИСЬ СТРИНГЕРЫ - вручную или атоматом?
Alex Ko
сообщение Oct 7 2005, 13:31
Сообщение #35
Пользователь №: 9 217
>>Послойно плата, фотография которой была представлена чуть выше, выглядит вот так:
Вопрос, может, не по теме. Плата получилась несимметричная по толщине - Plane во 2 и 3 слоях из 6. Не поведет ее при пайке? Я бы перенес слой 3 на место 5...
Paul
сообщение Oct 10 2005, 05:09
Сообщение #36
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Плата имеет право быть несимметричной, если количество меди на слоях отличается не более чем на 25% и диэлектрик одинакового типа и близкой толщины.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
