2 страниц V  < 1 2
> Подкдючение реле к пику, как правильно?
Born
сообщение Oct 6 2005, 19:21
Сообщение #16
Пользователь №: 9 073
Я имел ввиду схему с транзистором
dinam
сообщение Oct 7 2005, 01:55
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 08:46)
Можно наверное даже диод параллельно реле не ставить(а если ставить, то только Шотки)...
Я рассматривал схему для прямого подключения реле к PICу и именно для этой схемы рекомендовал диод Шоттки. Т.к. только при применении его можно гарантировать, что ток самоиндукции реле будет проходить через него, а не через внутренние диоды порта PICa. Специально сейчас посмотрел datasheet на один из PICов, который я применял (PIC12F629) в нём говорится что максимальный ток ограничительных диодов +-20mA для одного вывода, а токи полевиков +- 25mA. На всякий случай лучше иметь запас по токам внутренних ограничительных диодов и по выходным токам полевиков порта, т.к. у них есть всё таки разброс. Если например у вас есть пара свободных ног у PICa, но в другом порту, то можно подключить их также параллельно к основным управляющим ногам, предварительно сделав их входами. Вот так я экономил каждый цент. smile.gif Если всё таки захотите использовать Шоттки, то могу порекомендовать хороший, дешевый и доступный MBR0520L.
dinam
сообщение Oct 7 2005, 02:00
Сообщение #18
Цитата(Garry @ Oct 5 2005, 00:00)
Наименование и характеристики реле укажите.
реле: Nec EC2-5NJ
5V/178 Oм, управляемое напряжение 250V/2А
А для вашего реле вполне хватит двух запараллеленых выводов PICa.
GrayCat
сообщение Oct 7 2005, 13:48
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Есть такие замечательные микросхемки ULN2003 (на 7 каналов), ULN2803 (на 8 каналов) -- кучка составных транзисторов (до 0.5А, 50В), с токоограничительными резисторами в базе, с защитными диодами в коллекторе. Удобная распиновка wink.gif . Одним концом прямо к МК, другим -- прямо к реле.
Gray©at
bav
сообщение Oct 10 2005, 05:45
Сообщение #20
Пользователь №: 6 184
Цитата(dinam @ Oct 5 2005, 05:46)
Можно попробовать для увеличения выходного тока запараллелить несколько выходов и напрямую подцепить к реле.
Для надежности лучше поставить токоограничительные резисторы, эдак по 5В/15мА~330 Ом. Микруха целее будет.
bav
сообщение Oct 10 2005, 05:49
Сообщение #21
А вообще, зачем такое реле? Если вы коммутируете переменку, попробуйте построить схемку с MOC306x и BT13x. Думаю, будет компактнее и надежнее.
Xorval
сообщение Oct 11 2005, 07:25
Сообщение #22
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
Цитата(Garry @ Sep 29 2005, 22:01)
Люди, мож кто-нибудь сталкивался...
Есть разработка на пике, управляющая освещением в комнате (220В  <_< ), так вот необходимо подключить реле к PIC16F84, подскажите, как правильно это сделать, не спалив камень и т.д.
Если Вам достаточно в нагрузке 1А (лампочек на 200Вт) - то есть твердотельное российское реле
5П19Т1 (есть в Чипе-Дипе за 120р/шт. Там же и еще можно посмотреть, если ток еще меньше...
upc2
сообщение Oct 11 2005, 08:20
Сообщение #23
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Для автора.А не интересней ли на лампочку поставить симистор?.
Знаменитый КУ208 или помощней из серии ТС106 и т.д. Если
организовать ШИМ AN655 на сайте Microchip.com, то можно плавно
зажигать и гасить ее.
dinam
сообщение Oct 11 2005, 08:33
Сообщение #24
Только необходимо помнить что когда спираль у лампочки накаливания холодная, то её сопротивление раз в 8-10 меньше. Поэтому надо выбирать симистор с запасом по току smile.gif. И выбирая релюшку тоже надо об этом помнить. И из моего опыта КУ208 лучше не применять. Сам я использовал симисторы фирмы ONSemi на 600В, для питания нагрузки расчитанной на 220В. Отказов практически не было.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
