> TAP-контроллер. Запретить доступ по JTAG.
RCray
сообщение Feb 25 2009, 10:00
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
В конечном варианте устройства в рамках комплексной защиты хочу запретить отладку по JTAG. Можно ли это сделать программно, не откусывая ножки?
Methane
сообщение Feb 25 2009, 10:33
Пользователь №: 43 230
А почитать документацию на конкретный DSP? На некоторых флешевых - можно.
RCray
сообщение Feb 25 2009, 11:31
Из: Suwon
процессоры без flash-памяти. TMS320'54xx, TMS320'55xx, TMS320'64xx.
В даташитах описаны ножки JTAG-интерфейcа, в спецификациях по JTAG есть описание TAP-контроллера,
может есть доступ к этому TAP-котнроллеру изнутри процессора? или всё-таки в каких-то регистрах есть доступ к какой-то функциональности самого JTAG'а....
RCray
сообщение Feb 25 2009, 15:20
Из: Suwon
Чтобы не плодить темы спрошу здесь же про точки останова (breakpoints).
В IDE CCS я могу поставить точку останова (как например в asm/c/cpp файлах, так и в окне дизассемблера), доходя до которой выполнение программы останавливается. Так вот меня интересует что меняется при выставлении точки останова, что выполнение останавливается именно в этом месте? Срабатывает программное прерывание? Смотреть в сторону KNL_swi, KNL_run? Да что-то не похоже, обнулил функцию KNL_run, всё-равно точки останова отрабатывают.
Для чего это? Хочу, зная что происходит, запретить ставить точки останова.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
