> помогите с БП на TOP244, срыв при подключении нагрузки
ozzy
сообщение Feb 24 2009, 10:10
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Привет всем. Собрал бп 220В -> 24 вольта 2 ампера и 8 вольт 0,2 ампера
Трансформатор рассчитывал в PIExpert 7.1, намотал как просила программа + зазор 0,356 мм (прокладка 0,175 мм).
На холостых работает (24В 30мА) нормально. А при подключении нагрузки к 24в с током 1,4 А через 1-1,5 секунды происходит срыв генерации TOPa c последующими характерными щелчками (перезапуск ?). В чем проблема ? Прошу помощи, выкладываю осцилограммы + сам проэкт и оссцилограммы в архиве.
При нагрузке в 30мА
При нагрузке 1,4 А
Сообщение отредактировал ozzy - Feb 24 2009, 10:12
- ozzy   помогите с БП на TOP244   Feb 24 2009, 10:10
- - sup-sup   Возможно, поможет, если сделать зазор только в цен...   Feb 24 2009, 17:48
|- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Feb 24 2009, 20:48)...   Mar 1 2009, 11:28
|- - sup-sup   Цитата(Microwatt @ Mar 1 2009, 14:28) Вот...   Mar 1 2009, 18:56
- - musa   Цитата(ozzy @ Feb 24 2009, 13:10) Привет ...   Feb 25 2009, 05:22
- - ozzy   Спасибо. Буду юзать. Отпишусь.   Feb 25 2009, 11:05
|- - vlvl@ukr.net   Думаю получается термоостановка. Ведь сначало рабо...   Feb 25 2009, 14:25
- - ozzy   В общем сделал зазор только на центральном керне, ...   Feb 28 2009, 16:59
- - ozzy   ЦитатаНасчет вспомогательной обмотки, действительн...   Mar 1 2009, 21:34
|- - sup-sup   Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 00:34) В общем ...   Mar 1 2009, 22:31
||- - vlvl@ukr.net   Сообщите пожалуйста входные и выходные данные на В...   Mar 2 2009, 06:40
||- - ozzy   Цитата(sup-sup @ Mar 2 2009, 00:31) ...   Mar 2 2009, 07:39
||- - smi-pp   Цитата(sup-sup @ Mar 2 2009, 01:31) ...   Mar 2 2009, 07:58
|- - MikeSchir   Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 00:34) На данны...   Mar 3 2009, 14:27
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 3 2009, 17:27) ......   Mar 3 2009, 15:34
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 3 2009, 18:34) Таки нету...   Mar 4 2009, 07:59
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 10:59) Чит...   Mar 4 2009, 09:49
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 4 2009, 12:49) Фильтр 7 ...   Mar 4 2009, 10:36
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 13:36) О ч...   Mar 4 2009, 11:12
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 4 2009, 14:12) Не все та...   Mar 4 2009, 11:31
- - ozzy   to vlvl@ukr.net Входное напряжение: 195-265 В Выхо...   Mar 2 2009, 07:31
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(ozzy @ Mar 2 2009, 09:31) to vlvl@...   Mar 4 2009, 08:25
|- - MikeSchir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 11:25) ...   Mar 4 2009, 09:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MikeSchir @ Mar 4 2009, 11:28) 1. ...   Mar 4 2009, 09:36
|- - MikeSchir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 4 2009, 12:36) ...   Mar 4 2009, 10:10
|- - vlvl@ukr.net   У меня на практике получается иначе, при индукции ...   Mar 4 2009, 10:24
- - smi-pp   Цитата(ozzy @ Feb 24 2009, 13:10) Привет ...   Mar 2 2009, 07:36
- - ozzy   to MikeSchir +1 ЦитатаПохоже, 246 нужно брать в и...   Mar 4 2009, 10:25
- - тау   ЦитатаВобщем значимый эффект применительно к флайб...   Mar 6 2009, 14:51
- - Microwatt   На индуктивность рассеивания влияет не форма обмот...   Mar 8 2009, 08:44
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Mar 8 2009, 11:44) На ...   Mar 9 2009, 11:29
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Mar 9 2009, 15:29) Как Вы об...   Mar 9 2009, 11:49
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Mar 9 2009, 14:49) Хм,...   Mar 9 2009, 17:42
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Mar 9 2009, 20:42) Теория уч...   Mar 9 2009, 19:04
- - ozzy   Спасибо всем за ликбез по намотке трансформаторов....   Mar 12 2009, 08:48
- - smi-pp   Цитата(ozzy @ Mar 12 2009, 11:48) Для наг...   Mar 17 2009, 18:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
