> AVR и Siemens M55
dexter_khm
сообщение May 26 2006, 07:21
Сообщение #901
Пользователь №: 15 990
Здравствуйте проблема такая есть у меня телефон siemens m55 хочу взять его цветной экран и подключить к AVR. Насколько это реально???? Даташит на екран я не нашел.
- dexter_khm   AVR и Siemens M55   May 26 2006, 07:21
- - LexRoss   Cyber_RAT, спасибо за ответ. И еще: что подавать н...   Feb 9 2009, 12:11
- - Cyber_RAT   а вот что подавать - это надо или даташит искать, ...   Feb 10 2009, 05:49
- - SashaGubov   способ поворота можно изменить на 90 градусов? по ...   Feb 15 2009, 19:43
- - МП41   Такое ощущение, что Ваш вопрос из кривого электрон...   Feb 17 2009, 12:01
- - sherr   Подключил LS020 к lpc2148, пока вывожу цветные ...   Feb 17 2009, 18:57
- - Juras Pr.   Обычно контрастность нормальная, странно. Может в ...   Feb 17 2009, 23:31
- - sherr   Я ошибся - не контрастность низкая, а цвета...   Feb 18 2009, 06:56
- - МП41   Похоже на сдвиг на 1 бит. Посмотрите конфигурацию ...   Feb 18 2009, 07:36
- - sherr   Но при сдвиге SPI разве прошла бы инициализ...   Feb 18 2009, 18:48
- - МП41   Да, инициализация не прошла бы. В какой режим конф...   Feb 19 2009, 07:34
- - sherr   В 16 бит; причем попробовал softSPI - резуль...   Feb 19 2009, 16:55
|- - Qwertty   Цитата(sherr @ Feb 19 2009, 19:55) В 16 ...   Feb 19 2009, 17:22
- - sherr   Не помогло, единственный результат - цвета с...   Feb 19 2009, 18:09
|- - Juras Pr.   Цитата(sherr @ Feb 19 2009, 20:09) Не по...   Feb 19 2009, 22:17
- - sherr   Похоже дисплей таки неисправен; подключил LPH...   Feb 19 2009, 20:20
- - sherr   Ну естественно команды другие, драйвер я пере...   Feb 20 2009, 07:32
- - SashaGubov   гоню поток через USART в 1 мбит ( в реальности мен...   Feb 22 2009, 19:20
|- - SashaGubov   перевел в программный spi, при задании области выв...   Feb 24 2009, 19:34
- - 011119xx   Особенность данного дисплея в том, что он способен...   Feb 25 2009, 03:22
|- - SashaGubov   Цитата(011119xx @ Feb 25 2009, 07:22) Осо...   Feb 25 2009, 14:45
- - SashaGubov   вся проблема была в полярности клока)   Mar 1 2009, 12:08
- - BPSNSK   А никто не сталкивался с дисплеем LPH8675-2 от Pan...   Mar 9 2009, 16:50
- - МП41   Судя по молчанию поисковиков... информации нуль.   Mar 11 2009, 13:48
- - pteriks   Сил не хватило перечитать всю тему, но похоже на L...   Mar 17 2009, 16:45
- - МП41   Как видите, и без даташита с LS020 вполне можно ра...   Mar 18 2009, 13:07
- - pteriks   А проблему с тем что видно прорисовку экрана решил...   Mar 19 2009, 22:47
- - Electronik1983   Не, ну народ, вот реально это все не гемор ли? Про...   Mar 25 2009, 22:48
- - Cyber_RAT   гм.. у меня кадров 12 в секунду на меге32 (без раз...   Mar 26 2009, 08:53
- - МП41   Надо либо на ассемблере писать программу, либо на ...   Mar 26 2009, 09:03
- - pteriks   У меня тоже где-то 10-12 кадров в секунду вышло на...   Mar 28 2009, 14:33
- - pteriks   Недавно появилось свобордное время, написал прогу ...   Apr 3 2009, 13:21
- - k34Nex   Тоже на днях начал писать свою библиотеку для SD к...   Apr 3 2009, 16:52
- - Krik99   Карту на софтовый SPI лутче не вешать, так-как он ...   Apr 3 2009, 20:38
|- - Juras Pr.   Цитата(Krik99 @ Apr 3 2009, 23:38) ...Сам...   Apr 3 2009, 22:28
- - k34Nex   Сори за оффтоп, поможет кто нибудь с программным С...   Apr 4 2009, 17:25
|- - Juras Pr.   Цитата(k34Nex @ Apr 4 2009, 20:25) Сори з...   Apr 4 2009, 17:38
- - k34Nex   Там код на асме, я его нивкакую не воспринимаю) На...   Apr 4 2009, 17:44
|- - Juras Pr.   Цитата(k34Nex @ Apr 4 2009, 20:44) Там ко...   Apr 4 2009, 17:55
|- - sasamy   Пара вопросов по lph88 (hd66773) - есть аппаратный...   Apr 26 2009, 06:59
- - k34Nex   Спс, нашел, все работает) Смог вывести картинку с ...   Apr 5 2009, 12:19
- - Cyber_RAT   а чем не устраивает 2 устройства на 1 аппаратном S...   Apr 6 2009, 06:01
|- - Nanobyte   Цитата(Cyber_RAT @ Apr 6 2009, 09:01) ......   Apr 6 2009, 09:43
|- - Cyber_RAT   Цитата(Nanobyte @ Apr 6 2009, 12:43) Да в...   Apr 6 2009, 10:30
- - Lexxa   Мысли останавливаются. Пытаюсь подключить LSD s65 ...   Apr 23 2009, 09:05
- - Cyber_RAT   на какие ноги меги подключены выводы индикатора? д...   Apr 23 2009, 11:08
- - Lexxa   Проблему сОЗУ победил сохранением констант во флеш...   Apr 26 2009, 03:06
- - decipherer   Поосторожнее надо с контроллером, у меня вот так с...   Apr 26 2009, 20:06
- - Cyber_RAT   Lexxa выложите весь проект, по кускам ничего не по...   Apr 29 2009, 06:24
- - Lexxa   разобрался. косяк был с ресетом. всё бы хорошо, то...   Apr 29 2009, 12:42
|- - sasamy   Цитата(Lexxa @ Apr 29 2009, 16:42) Хочу з...   May 1 2009, 15:13
- - Juras Pr.   В случае с телефоном S65 обратная связь теоретичес...   May 1 2009, 18:25
|- - sasamy   Цитата(Juras Pr. @ May 1 2009, 22:25) В с...   May 1 2009, 18:45
|- - Juras Pr.   Цитата(sasamy @ May 1 2009, 21:45) Так я ...   May 1 2009, 18:48
- - zheka   Господа, не осилю все 64 страницы... Кто-нибудь мо...   May 2 2009, 14:26
- - bolt   ЦитатаОбратной связи там тоже нет, по крайней мере...   May 2 2009, 23:51
|- - sasamy   Цитата(bolt @ May 3 2009, 02:51) Есть ком...   May 3 2009, 20:49
- - Doniak   Имеется дисплей LPH88 (Siemens CX65) на мега16 ини...   May 3 2009, 18:17
|- - Шурила   Цитата(Doniak @ May 3 2009, 21:17) Имеетс...   May 3 2009, 21:02
|- - sasamy   Цитата(Doniak @ May 3 2009, 21:17) Имеетс...   May 3 2009, 21:17
|- - Doniak   Цитата(sasamy @ May 4 2009, 00:17) Не сил...   May 4 2009, 05:24
|- - Шурила   Цитата(Doniak @ May 4 2009, 08:24) ... Не...   May 4 2009, 06:30
|- - Doniak   Цитата(Шурила @ May 4 2009, 09:30) spi_pl...   May 4 2009, 08:50
|- - Шурила   Цитата(Doniak @ May 4 2009, 11:50) Немног...   May 4 2009, 14:18
- - bolt   пользуя инфу от Juras Pr. малость перекроил инициа...   May 4 2009, 13:52
- - bolt   Глупость какая! Всегда CS глухо распаивал на в...   May 4 2009, 14:28
|- - Шурила   Цитата(bolt @ May 4 2009, 17:28) Глупость...   May 4 2009, 14:44
|- - Doniak   Цитата(Шурила @ May 4 2009, 17:44) Вообще...   May 4 2009, 15:15
|- - Шурила   Цитата(Doniak @ May 4 2009, 18:15) Не быв...   May 4 2009, 15:50
- - bolt   что данные читаются по фронту CLK сообщается практ...   May 4 2009, 15:53
- - Doniak   ЦитатаЕсли короткие задержки, то так и будет. Для ...   May 4 2009, 15:57
|- - bolt   Цитатамежду чем короткие задержки? Между установко...   May 4 2009, 17:24
- - Doniak   ЦитатаУ Вас дисплей и так запускается через раз, ч...   May 4 2009, 17:50
- - bolt   может это поможет Кодsend(0xef00);//bank P...   May 4 2009, 20:33
|- - Doniak   Цитата(bolt @ May 4 2009, 23:33) может эт...   May 5 2009, 08:23
|- - bolt   Цитата(bolt @ May 4 2009, 23:33) может эт...   May 5 2009, 09:02
|- - bolt   ЦитатаМы про один и тотже дисплей говорим (LPH88) ...   May 5 2009, 11:13
- - zheka   але-алешеньки... Кто-нибудь поделитесь функцией вы...   May 5 2009, 13:40
- - Шурила   Интересная ссылка IMHO http://www.juras-projects.o...   May 6 2009, 10:31
- - bolt   хорошая работа! Спасибо! В спецификации к ...   May 6 2009, 11:53
- - Doniak   Вот ещё интересная сцылка http://datagor.ru/microc...   May 6 2009, 19:16
- - Doniak   Полистал ДШ на кристал дисплея LPH88. Чтоб прослед...   May 7 2009, 18:34
- - Juras Pr.   Я заметил, что у LPH88 с цветами становится что-то...   May 7 2009, 19:43
|- - Doniak   Цитата(Juras Pr. @ May 7 2009, 22:43) Я з...   May 8 2009, 04:20
- - Juras Pr.   Не пробовал его крутить, потому что на подключенно...   May 8 2009, 04:46
|- - bolt   Цитата...нарушается гамма, если поднять напряжение...   May 8 2009, 08:50
- - John Silver   Юзаю LM3519 Доволен. Высокая частота, маленькая ин...   May 18 2009, 18:26
|- - sonycman   Цитата(John Silver @ May 18 2009, 23:26) ...   May 19 2009, 02:56
- - Cyber_RAT   c LM2705 разобрался... при питании ее от 5 вольт п...   May 19 2009, 04:19
- - МП41   Многие импульсные преобразователи могут работать н...   May 19 2009, 09:50
|- - sonycman   Цитата(МП41 @ May 19 2009, 14:50) Многие ...   May 19 2009, 11:53
- - SashaGubov   я тож LM3519, зачетная микруха, шимом удобно рулит...   May 26 2009, 23:56
- - John Silver   Ну тыкните, кто-нить, ШИМом на 27xx, а то зело инт...   May 27 2009, 22:41
|- - sonycman   Цитата(John Silver @ May 28 2009, 02:41) ...   May 27 2009, 23:19
|- - John Silver   Цитата(sonycman @ May 28 2009, 02:19) Я в...   May 28 2009, 07:39
|- - bolt   Удачно сделана подсветка в авторском варианте - ап...   May 28 2009, 09:27
|- - sonycman   Цитата(bolt @ May 28 2009, 13:27) Удачно ...   May 30 2009, 08:29
- - artem79   Кто нибудь юзал дисплей от Motorola C113a   May 30 2009, 07:38
13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
