Стабилизатор тока большой мощности. |
Feb 24 2009, 07:38
Пользователь №: 45 070
Да, пока я отсутствовал, смотрю дискуссии попёрли. Да вы правы я из Братска, пытаемся с минимальными переделками схем повысить надёжность привода. СИФУ отпадает в силу своей навороченности, причём,я же говорю, есть безхозные IGBT модули на 300 А, я думаю их врядли можно сжечь током на 5 А. Мне всего лишь нужна схема, пусть недодуманная до конца (сами допинаем), кто-то же сталкивался с такой траблой. Просьба просто помочь в графическом виде, если возможно!!! Я же прикрепил схему, эта схема реально рабочая, только с биполярными транзисторами и на малые токи, а вот как примонстрячить правильно IGBT к ней и на большой ток, либо свои предложения подкиньте в виде схемы.
Feb 24 2009, 09:41
Пользователь №: 12 883
Цитата(Romius80 @ Feb 24 2009, 10:38)  Просьба просто помочь в графическом виде, если возможно!!! Я же прикрепил схему, эта схема реально рабочая, только с биполярными транзисторами и на малые токи, а вот как примонстрячить правильно IGBT к ней и на большой ток, либо свои предложения подкиньте в виде схемы. Вы уж извините, но не зная Ваших возможностей, рисование представляется мне невозможным. Вам же на словах все объяснили. Сигнал с шунта сравнивается с сигналом с задатчика компаратором с гистерезисом (надо подбирать). Сигнал с компаратора в(ы)ключает ключ, подключающий питание на обмотку. Еще диод, через который ток течет при выключенном ключе на землю или второе питание. Тут нужны, возможно, развязки и питания. Все это зависит от Вашего ключа, который Вы выдерете из Вашего блока, шунта и др. особенностей и возможностей.
Feb 24 2009, 11:48
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Похоже Вы всеже настроились на линейный стабилизатор тока. Из даташита максимальная мощность модуля 2100Вт. Что немного больше расчетной мощности 350В*5А=1750 Вт. Но радиатор должен быть очень большой. даташит http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/po...CM300DY-24H.pdfЕсли всеже остановиться на линейном стабилизаторе думаю можно начать с такой схемы
Для стабилизатора тока известная проблема - возбуждение при работе на реактивную нагрузку. Борятся обычно введением дополнительных обратных связей по напряжению и частотной компенсацией.
Feb 25 2009, 00:28
Спасибо большое, попробую, идею понял. Если что отпишусь!!!
Feb 25 2009, 02:22
Из: Усть-Илимск
Цитата(Burner @ Feb 25 2009, 03:49)
Должно работать. Возни однако.. R3 - регулятор тока. Мож., и возбуждаться будет, из-за емкости обмотки. Тогда надо цеплять конденсаторы на шунт или на вход верхнего компаратора. Вы предложили релейный стабилизатор. Пусть топикстартер не удивляется что схема работает в импульсном режиме.
Feb 25 2009, 15:46
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Насчет гистерезиса и конденсаторов не настаиваю, мож. и без гистерезиса будет работать. "Это наверное забыл поставить резистор в разрыв цепи : 6DA5 - общий минус." Забыл. 3 кОм должно быть. "Может VT1 является излишеством?" - Нету нормальных стабилитронов меньше чем на 5,6 В. Ну разве что TL431. А для 339 компаратора номинальный вх. диапазон -0,3..+3,5 В. Если верхнему питание сделать больше 3,6 В, положено делители ставить. А зачем? Дело вкуса впрочем. Я и с делителями такую штуку на нем делал. "А зачем Вы нарисовали счетверенный компаратор?" - он давно мне знаком, потребляет 0,8 мА, работает "от земли" и имеет выход с открытым коллектором. Дешевый и распространенный. Кстати там на входе P-N-P транзисторы, чтобы он работал, надо вх. напряжение хоть на 0,5 В ниже, чем питание. Иначе они не откроются. Так что ток в нарисованной мною схеме широко не порегулируешь. Кстати, Таня, каких можно взять компараторов с нормальным быстродействием(0,5-1 мкс), желательно дешевых(0,5-1 бакс) и/или несколько в корпусе, и с диапазоном вх. напряжения хоть 0-5 В?
Feb 25 2009, 16:40
Цитата(Burner @ Feb 25 2009, 18:46)  Насчет гистерезиса и конденсаторов не настаиваю, мож. и без гистерезиса будет работать. "Это наверное забыл поставить резистор в разрыв цепи : 6DA5 - общий минус." Забыл. 3 кОм должно быть. "Может VT1 является излишеством?" - Нету нормальных стабилитронов меньше чем на 5,6 В. Ну разве что TL431. А для 339 компаратора номинальный вх. диапазон -0,3..+3,5 В. Если верхнему питание сделать больше 3,6 В, положено делители ставить. А зачем? Дело вкуса впрочем. Я и с делителями такую штуку на нем делал. "А зачем Вы нарисовали счетверенный компаратор?" - он давно мне знаком, потребляет 0,8 мА, работает "от земли" и имеет выход с открытым коллектором. Дешевый и распространенный. Кстати там на входе P-N-P транзисторы, чтобы он работал, надо вх. напряжение хоть на 0,5 В ниже, чем питание. Иначе они не откроются. Так что ток в нарисованной мною схеме широко не порегулируешь. Кстати, Таня, каких можно взять компараторов с нормальным быстродействием(0,5-1 мкс), желательно дешевых(0,5-1 бакс) и/или несколько в корпусе, и с диапазоном вх. напряжения хоть 0-5 В? Непонятно, о чем Вы спрашиваете про диапазон входных напряжений компаратора. Я. хоть и не гоняюсь за дешевизной, но старый добрый lm1(2)(3)11 люблю. Думаю, что дешевый. Раньше, когда покупали был дешевый. Вот посмотрела - пока еще дешевый. А про питания. У автора, думается, найдутся маленькие железные трансформаторы (даже 2, чтобы не думалось) для нормального питания и верхней и нижней части. И многие проблемы отпадут на корню. Цена его вопроса намного выше. И возиться с горячими резисторами и др. сложностями ему не стоит. И шунт будет под нулевым потенциалом, если захочется.
Mar 4 2009, 10:59
Из: Усть-Илимск
Цитата(Romius80 @ Feb 25 2009, 08:28)  Спасибо большое, попробую, идею понял. Если что отпишусь!!! Здравствуте Romius80. Как у вас продвигаются дела по стабилизатору? ЦП1-2 у вас работают? Спрашиваю потому что в декабре нам говорили что, изза кризиса БЛПК остановили полностью и весь обьем заказов сбросили на нас. Мы декабрь-январь-февраль работаем на полную производительность. Нас пугали что братск полостью в простое на 2/3зп и если что и нас так отправят.
May 27 2009, 21:20
Пользователь №: 3 481
Простота хуже воровства. Поддерживаю NicSm в первом варианте.
