4 страниц V  « < 2 3 4
> Компактный источник питания
Rst7
сообщение Feb 26 2009, 08:47
Сообщение #46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Как гласит схема подлючения, мы должны на вход подать выпрямленное напряжение(в моем случае это 220в на входе - 5в на выходе).
Да где же Вы в своей схеме возьмете полное выпрямленное напряжение?
Не говоря уже о том, что выпрямленное 220В AC будет примерно 300 постоянки.
Sergey379
сообщение Feb 26 2009, 09:07
Сообщение #47
Пользователь №: 40 492
Не знал таких ньансов. Но все же с одним выпрямительным диодом выходной ток будет больше? А если ставить два таких стабилизатора последовательно ток на выходе должен увеличится вдвое? Т.е. первый например на 110в уменьшает напряжение, а второй со 110в на 5в. Или через первый потечет сумма токов? Или неплохо его использовать с делителем на конденсаторах..
sera_os
сообщение Feb 26 2009, 09:11
Сообщение #48
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Sergey379 @ Feb 26 2009, 10:38) *
Это как раз то, чего я не понимал, спасибо! Но мне все равно надо из этой микросхемы выжать максимальный ток. Как гласит схема подлючения, мы должны на вход подать выпрямленное напряжение(в моем случае это 220в на входе - 5в на выходе). При этом на выходе(если на входе 220в) можно снять, примерно, 2,5мА. А если теперь на вход подать не две полуволны за период, а одну, т.е. однополупериодный выпрямитель. Тогда входная мощность упадет в два раза, а выходная сможет в два раза увеличится? И будет 5мА.
Входная мощность то упадет в два раза, но кто нагрузку будет питать в то время когда одна из полуволн входного напряжения отсутствует? (конденсатор после диода не ставим).
Правильно, конденсатор который стоит по выходу микросхемы! А откуда он возьмет энергию? Его тоже нужно будет заряжать, и того имеем потребление по входу в 5мА (во время "активной" полуволны), конденсатору и нагрузке по 2,5мА (грубо говоря). Ничего не выигрываем laughing.gif
Sergey379
сообщение Feb 26 2009, 09:31
Сообщение #49
Тогда выход один, надо что-то мощнее из этой серии искать или умудрится радиатор поставить.
sera_os
сообщение Feb 26 2009, 09:46
Сообщение #50
Из: UA
Ставить нужно гасящий конденсатор, и Вам уже об этом говорили, а если ити Вашим путем, тупо выделяя мощность на компоненте(тах), то можно и резистор мощный впарить.
А чем Вам схема orthodox-а не подошла?
Rst7
сообщение Feb 26 2009, 09:50
Сообщение #51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да топикстартер же хочет через нагрузку питаться. Негде ему взять полноценные 220AC. Только почему-то он этого никак понять не хочет.
Конкретный ответ на конкретный вопрос по поводу схемы питания был тут - http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=543368
Sergey379
сообщение Feb 26 2009, 10:00
Сообщение #52
Схема Ортодокса мне нравится, но я со воими знаниями немогу ее понять досканально, поэтому боюсь ее использовать для реальных приборов (диммерный регулятор света) раз и второе, если человек не понимет хорошо работу схемы, то и отладить ее не сможет.
sera_os
сообщение Feb 26 2009, 10:03
Сообщение #53
Из: UA
Теперь догнал что нужно, видимо в отличии от автора. biggrin.gif (без обид).
Sergey379
сообщение Feb 26 2009, 10:06
Сообщение #54
И, кстати, это тоже. Мне указывали, что схеме Ортодокса нужна переделка, чтобы питаться через нагрузку.
lastmage
сообщение Jun 5 2009, 15:44
Сообщение #55
Пользователь №: 49 837
Вот схема импульсника на TNY265, в принципе изготовить не сложно, только руки куда попало сувать не надо.
Вход: 220В, выход:стабильные 5В, мощность до 6Вт, размер: коробок спичек.
http://www.radiohlam.ru/pitanie/imp_bl_pit.htm
ukpyr
сообщение Jun 5 2009, 17:30
Сообщение #56
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
самый дешевый из надежных - Buck на Viper12/22, на TNY/TOP - немного дороже.
за счет замены трансформатора дросселем экономится куча места на плате :
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/13485.htm
http://www.nalanda.nitc.ac.in/industry/app...owerInt/di1.pdf
никакие схемы с гасящими конденсаторами и другие ухищрения не обеспечат вам защиты от к.з., перегрева, и не смогут работать в таком диапазоне входных напряжений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
