> Простейший DC-AC преобразователь малой мощности, От одного АА аккумулятора получить 100В переменки - пару мА
engineer
сообщение Feb 25 2009, 21:27
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
А не встречал ли кто простейшей схемки преобразователя DC - АС?
Необходимо питать EL-Wire (похоже на CCFL). 100В переменки - до 10 мА. Стабилизация выходного не требуется. Частота - звуковой диапазон:2-8кГц - не критично. Заявляют, что чем выше частота - тем выше яркость.
Габариты - желательно уместить все в пробку от пластиковой бутылки.
Критерий -простота и дешевизна - минимум деталей. Предпочтительно стандартное моточное изделие - достовабельный трансформатор.
Когда-то в ФИДО сетях пробегала схемка питания светодиодного фонарика на одном-двух транзисторах от одного АА аккумулятора. Если использовать повышающий трансформатор в той схеме вместо дросселя - я думаю, задача будет решена.
Нежелательно, но допустимо использовать два АА аккумулятора.
Может кто имел опыт с такими преобразователями или с El Wire, CCFL. Буду рад услышать советы.
Ну совсем в идеале - требуется промодулировать выходное напряжение частотой 5-7Гц. Но это уже не проблема.
Готовые инверторы существуют и достаточно дешевы, но они не позволяют управлять частотой модуляции. Габариты даже поменьше, но частота - 0.2-1Гц и не управляется. Корпус залит эпоксидной смолой.
сообщение Feb 26 2009, 08:39
Пользователь №: 11 287
Где заявляют? Этот момент нужно обязательно прояснить, ибо есть совершенно иные сведения.
Сомневаюсь. Это немножко разные задачи. Кстати, на какое время работы Вы рассчитываете с одним АА аккумулятором?
SNGNL
сообщение Feb 26 2009, 17:35
Пользователь №: 39 922
Всё правильно - чем выше частота, тем больше ток потребления и выше яркость.
По аналогии, подключите лампочку 110в в сеть 220в - гореть будет ярче. Только, IMHO-недолго.
Самая простая схема (с непростой деталью, при заданных условиях - трансформатором), LC генератор на одном транзисторе.
Если мне не изменяет память, недавно похожая тема обсуждалась.
engineer
сообщение Feb 26 2009, 18:34
Потребление у El Wire зависит от длины. Вроде 2мА на метр.
Данный блок питания предпологается на 40-60 см, так что должен потреблять около 1мА на 100В. (100мВт) Вроде батарейки должно хватить надолго...
А не подскажете ли ключевые слова, по которым искать генератор на одном транзисторе с LC контуром? И как давно это было. Я особо за этой веткой не следил, так что информацией не владею.
Designer56
сообщение Feb 26 2009, 18:38
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я в таких случаях делаю г-р Роера с заведомо пониженной, по сравнению с макс. достижимой по габаритной мощности частотой.
Burner
сообщение Feb 26 2009, 19:35
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
LC-генератор на трансе-тороиде из 0,08мм стали. Я знаю фирму, которая их(трансы) может делать. Однако это на Украине, от США далеко smile.gif. На феррите впрочем тоже можно. Просто витков больше. Или аморфный сплав.
SNGNL
сообщение Feb 26 2009, 22:25
Чтобы не гадать, измерьте емкость нагрузки.
Загляните внутрь ненужной “мыльницы” (фотоаппарата), там есть преобразователь на одном транзисторе, для лампы вспышки. С некоторыми переделками, (смещение транзистора, подбор емкости для установки требуемой частоты) можно использовать. Трансформатор на ш-образном феррите.
Форма выходного напряжения далека от синусоидальной, но работать будет.
Siv21
сообщение Feb 27 2009, 02:50
Пользователь №: 35 253
Посмотрите на схемотехнику для подобных применений, например от MICREL mic4826/27/30/32 или отечественные 1224ПН1/3/4/5.
Для питания надо две батарейки, выходная мощность около 100 миливатт.
Nixon
сообщение Feb 27 2009, 08:38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
На форуме уже не раз всплывала тема питания EL-подсветки. Смотрите в сторону HV826. В розницу ~$1.5 + дроссель
Вам помочь или не мешать?
сообщение Feb 27 2009, 11:21
Так габаритная мощность как раз от частоты зависит. Снижая частоту, Вы уменьшаете максимально допустимый размах индукции и увеличиваете количество витков на вольт. Зачем?
Designer56
сообщение Feb 27 2009, 17:47
Из: Уфа
Немного не так: Размах индукции у Роера всегда один и тот же при любых габаритах- +- индукция насыщения. Выбирая большие, чем достаточно для получения нужной мощности габариты, я уменьшаю частоту генерации и собственные потери тоже. И при этом ещё и число витков первички увеличить проще.
-=TRO=-
сообщение Feb 27 2009, 21:40
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Если нагрузка ёмкостная, то может подобрать дроссель чтобы в совокупности получить резонансный контур на нужной частоте, в отвод от досселя подключаем транзистор + обвязку от классической схемы генератора с резонансным контуром. В итоге хема может получится самая простая, но под определённую длину излучаеля.
Лично я бы, собрал повышающий DC-DC преобразователь на нужное напряение и на высокой частоте (вплоть до мегагерца, не люблю большие трансформаторы), и модулировал бы его работу с частотой искомых двух килогрц.
engineer
сообщение Feb 28 2009, 00:55
Спасибо за подсказку. Похоже - то, что нужно.
Схемы для зарядки конденсатора вспышки от батареек немного не подходят. Они - DC-DC. Мне нужна переменка на выходе. Когда-то я делал источник питания на одной из микросхем от Микрела. Мне нужно было 300В 1-2Вт. Трансформатор пришлось долго выпрашивать у производителя - он вроде был указан в АпНотах, но в продаже отсутствовал. В итоге - все получилось, но сил затрачено было много. Поэтому и стараюсь избегать нестандартных моточных изделий. Дроссель в этом плане гораздо лучше.
Плюс к тому параллельно пробую сделать модулятор для готового El-Wire инвертора- коммутируя питание получить нужную частоту мерцания. Ибо инвертор стоит дешево. Основная проблема - низкое напряжение питания - чем коммутировать -вопрос. 1.5В - вообще туго. Может удасться сделать 3В.
Microwatt
сообщение Feb 28 2009, 11:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то жителю Кремниевой Долины такие вопросы задавать... Мы же ж все ждем от Вас руководящих указаний.....
А без шуток - если возможно - уйдите от этой задачки. Эти элементы весьма хлопотны и капризны. желательно выдержать и 90-120 вольт и частоту в районе 400-600гц и даже форму близкую к синусу. Иначе, они быстро деградируют (теряют яркость). Насчет пары миллиампер тоже не надейтесь, потребляют они больше, для шнурков что-то вроде 50-80мВт/ метр.
Используя только моточные ни на чем, кроме железа, преобразователь не построишь. Это габаритно, трудоемко, нетехнологично. Использовать ВЧ повышалку килогерц на 100-200 и потом высоковольтный коммутатор 400Гц - громоздко.
Поигрался с этим сульфидом цинка и бросил. Красиво, но нетехнологично и дорого. Смысл имеет только для больших панно от полквадратного метра. Так там и светодиоды и даже люминисцентные лампы выглядят сегодня куда проще и дешевле. Опоздали эти ЕЕL лет на 30.
sna
сообщение Mar 11 2009, 17:35
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Подскажите, пожалуйста, фирму на Украине где трансы делают из 0,08мм толщины стали. Ищу эл.тех.сталь, или фирму которая сделает дроссель для импульсного стабилизатора.
За ранее благодарен.
С ув. Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
