> Максимальная частота сервоконтроллера
arisov
сообщение Feb 27 2009, 20:16
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Как определить максимальную частоту импульсов на входе сервоконтроллера при позиционировании?
Хочу попробовать собрать подобный стенд (см. рис.). Допустим я буду «подавать» постепенно увеличивая частоту на Step. Как определить момент начала пропуска входных импульсов?
Я предполагаю, что измеряя сигнал на двигателе (ШИМ) в момент когда ширина импульса будет максимальной (максимальные обороты) – это и будет той самой «точкой максимума». Или в подпрограмме обработки прерывания от Step «выдавать» сигнал (на светодиод) и измерять частоту до её прекращения роста?
Как вообще это измеряют?
Нет ли специальной программы, которая «выдаёт» на LPT порт сигналы Step/Dir, A, B?
evgeny_ch
сообщение Feb 27 2009, 20:30
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Нужно сначала определиться с терминологией.
Сервоконтроллер это управляющее устройство с обратной связью от объекта управления.
Имеет смысл говорить о времени реакции на управляющее воздействие.
Применительно к шаговому приводу понятие сервоконтроллер не используют,
хотелось бы знать, какой у вас двигатель, а также по какому параметру (скорость, положение)
осуществляется ОС.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 27 2009, 20:33
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Feb 27 2009, 20:51
Пользователь №: 29 509
== максимальная частота обновления командного регистра положения, а на это, в свою очередь, управляющим алгоритмом накладываются ограничения по скорости и току. Это когда обновление идет быстрее периода сервоцикла. Такшта, есть опасения, что Вы померяете нечто вроде погоды на Сатурне sad.gif
Программу и написАть недолго. Если она окажется полезной. Что она должна делать, как Вы считаете - как свип-генератор или просто задание скорости?
arisov
сообщение Feb 27 2009, 21:18
Из: Ульяновск
осуществляется ОС.
Может не правильно нарисовал, но у меня сервоконтроллер, а не шаговый привод. На рисунке предполагаемого стенда я вместо сигналов с энкодера связанного с двигателем «подаю» от отдельного реверсивного счётчика.
У Gecko ServoDrive G320 этот параметр Step Pulse Frequency = 0 – 250 kHz, у UHU ServoController этот параметр Speed = up to 250 000 steps/s (хотя реально на форумах пишут, что около 130кГц).
Мне скорее всего надо знать максимальную частоту которую может «захватить» сервоконтроллер (микроконтроллер) обрабатывая 2 прерывания - по Step и энкодера. Чтобы гарантированно знать, что ни один импульс не пропадёт, все запомнятся (в счетчиках заданного и фактического положения). А догонит это двигатель (ограничение по частоте вращения) или нет – это другой вопрос.
Цитата(_Pasha @ Feb 27 2009, 23:51) *
..Что она должна делать, как Вы считаете - как свип-генератор или просто задание скорости?
Готовых генераторов много. Надо чтобы с каждым (регулируемым по частоте) импульсом на Step синхронно, а лучше с небольшой задержкой (1мкс) менялось состояние на выходах А и В: 00->01->11->10 и так по кругу. При реверсе соответственно: 10->11->01->00….
_Pasha
сообщение Feb 27 2009, 21:28
Цитата(arisov @ Feb 28 2009, 00:18) *
 0 – 250 kHz
А не повесятся ли форточки от такой частоты? Там ведь непрерывно не получится такое генерить. Паузы будут по 10 мсек. Может проще усложнить задачу: на контроллер переложить эту байду? И последовательным портом задавать. Тиньку 2313 типа...
arisov
сообщение Feb 27 2009, 21:36
Из: Ульяновск
Mach «выдаёт», если не ошибаюсь до 100кГц причем одновременно на несколько осей (приводов). Ширина импульсов – 1-5мкс. Но у него свой спецацельный драйвер под LPT.
По поводу отдельного МК – тогда проще наверное, отдельный простенький генератор с формирователем A и В и частоту мерить отдельным частотомером.
_Pasha
сообщение Feb 27 2009, 21:42
Падажжите! Вы для тиньки можете написАть дрыгалку?
Комповая часть в делфях... т-с-с! в лазарусе (будем лояльными) пишется за час-два при условии четко продуманной системы команд. Если согласны, сверим завтра схемы - и вперед.
И личку прочитайте плз
Огурцов
сообщение Feb 27 2009, 21:44
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Поставить аппаратный счетчик на каждый вход. По поступлению сигнала счетчик плюсовать, по обработке сигнала минусовать. Как только число в счетчике превысит единицу, фиксировать пропуск.
evgeny_ch
сообщение Feb 27 2009, 21:46
Из: Minsk
Понял, вас интересует алгоритм программной реализации "быстрого" сервоцикла.
Точнее, возможность езды на деревянном велосипеде. Эмулируя сервоцикл, вам нужно
иметь программную модель электродвигателя, иначе мне не понятен смысл выражения -
Если двигатель не отработал, как вы выражаетесь "степ", то у вас не сервопривод.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 27 2009, 21:46
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Feb 27 2009, 21:52
Цитата(evgeny_ch @ Feb 28 2009, 00:46) *
Эмулируя сервоцикл, вам нужно иметь программную модель электродвигателя
Э-э-э... аксакал правду сказал! Как-то не подумаль я - у нас же ОС по положению и не будет. Будет чепуха-с cranky.gif
arisov
сообщение Feb 27 2009, 22:08
Из: Ульяновск
….Если согласны, сверим завтра схемы - и вперед.
Этот параметр необходим для расчёта максимального разрешения энкодера при максимальной частоте вращения двигателя. Например энкодер с разрешением 2000 имп/об при частоте вращения 3 000об/мин «даст» частоту 100кГц.
Как же правильно измерить эту частоту? Не подбирать же вручную разрешение энкодера и ждать когда настанет большое рассогласование? Вариант, предложеный Огурцовым, я думаю неплох.
Я и написал, что это другой вопрос.
_Pasha
сообщение Feb 27 2009, 22:24
Тогда нужен образцовый энкодер, уже соединенный с двигателем, он должен приходить на тиньку (теперь уж без нее точно сложняк), а оттуда - выдавать серваку эмуляцию. Качество регулирования - отстукивать на комп по разности положений. С графиком, со всей красотой. Геморроидально, но можно за день асилить.
arisov
сообщение Feb 28 2009, 07:01
Из: Ульяновск
А как же тогда быть если двигатель выше 3000 об/мин «не выдаёт», а энкодер тоже с определённым разрешением, а сервоконтроллер может и «пошустрее» работать. Только вот насколько шустрее? Конечно если бы у меня был энкодер с регулируемым (программируемым) разрешением (до 5 000 - 10 000 имп/об) этот вопрос не стоял бы.
Этот параметр, на самом деле очень важен. Обычно после напряжения питания и коммутируемой мощности задают именно вопрос о максимальной частоте и только потом об интерфейсах и всяких «примочках».
Всё таки мне кажется, что должен быть какой то для этого испытательный стендик.
А графики МК в сервоконтроллере у меня и так уже выдаёт без всяких дополнительных тинек.
slog
сообщение Feb 28 2009, 08:33
Пользователь №: 11 489
Прочитал. Не понял, а в чем проблема - то?
Разрешение энкодера выбирают не по максимальной частоте вращения двигателя, а по необходимой точности позиционирования. А уж счётчик импульсов в сервоконтроллере естественно должен успевать считать их без пропуска. А чтобы импульсы с Mach или откуда там, не пропускались, так это надо правильно задавать скорость разгона-торможения исходя из инерционности всей системы двигатель-редуктор-и-что-там-двигается.
В действительности всё не так, как на самом деле.
_Pasha
Синхронизация от энкодера, дальше эмулятор энкодера выдает свои частоты, сам энкодер - свои. Через N импульсов "опорного" энкодера  они "встречаются". Как ФАПЧ. Но качество регулирования видно в реале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
