Altium для начинающего (2008 г) |
Feb 27 2009, 18:17
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 27 2009, 13:28)  Вначале думалось, что обойдусь одной собственной библиотекой, но увы, она разрастается все больше и больше. Рекомендую создать домашнюю базу данных  Делается элементарно - файл Excel или Access, каждая таблица - свой тип компонентов. В таблицах - ссылки на библиотеки УГО и посадочных мест. Там же можно помещать ссылки на pdf-файлы с параметрами и ссылки на сайты производителей. Получаете, во-первых, неограниченную по размеру библиотеку, в которой все строго упорядоченно, с возможностью поиска, а, во-вторых - что-то вроде электронного справочника - если открыть файл просто как таблицу (у меня - Excel) и щелкать по ссылкам на pdf-файлы. Пока работал на серьезном предприятии вел такую базу, сейчас сделал по тому же принципу домашнюю с компонентами с местного радиорынка  Очень удобно
Feb 27 2009, 20:28
Из: г. Болохово Тульская обл.
Пользователь №: 44 579
подскажите как в altium настроить размеры форматов листов? а то у меня А4 стоит 292,1х193,04. (document option - standart styles) P.S. сильно не пинайте. поиск поюзал ни че не нашел
Feb 28 2009, 08:36
да вручную размеры я и задаю. думал есть более красивое решение  лан, переживем.
Feb 28 2009, 10:08
нууууууу. голосовое управление не красивооо  счас модно всем мыслЯми управлять. а про форматки тоже думал. собсно это весьма красивый способ
Mar 1 2009, 13:48
надо развести симметричную плату. (ну практически симметричную ибо отличия в половинах есть) вопрос: как лучше это сделать? руками расставлял компоненты выравнивая пары по центру в горизонтальной плоскости. но по вертикали такой фокус не пройдет. и вообще это очень трудоемко вручную расставлять дважды одно и тоже в зеркальном отражении. пробовал использовать ROOM и копировать свойства одной room в другую но там ведь разные компоненты и ни чего общего в расстановке их не появлялось. плюс опять же надо как отражать зеркально...... в общем если кто знает как это лучше сделать - поделитесь идеями плиз  внизу скрин того что начал кропать ручками.
Сообщение отредактировал misterio - Mar 1 2009, 13:49
Mar 1 2009, 15:21
Пользователь №: 3 671
Такую мелочь руками быстрее Через ROOM можно но выйгрыша не даст. Последовательность может быть такая. если нужно скопировать только топологию. 1. копируйте все кроме компонентов из верхней половины 2. вставляете и при вставке "Y" нажимаете а затем совмещаете с компонентами на нижней половине платы
Mar 3 2009, 08:45
Пользователь №: 32 693
Подскажите, в чем проблема. В схеме и на плате компоненты имеют разные Designator`ы. При этом в схеме появляются в скобках значение которое они имеют на плате. В project -> project options всё стоит по умолчанию. Нажимаю на плате design -> import changes - различий нет. Использую Altium Designer Winter 09. Ясно что надо в настройках покопаться, а где точно - не знаю.
Mar 4 2009, 07:16
Цитата(uriy @ Mar 3 2009, 20:31)  Компиляцию схемы забыли. Компилировал, и все листы по отдельности, и проект целиком. Ошибок нет, только пара предупреждений. Меня одолевают смутные сомненья по поводу вкладок внизу листа - Editor и с названием листа. При переключении на вторую обозначения компонентов меняются на те, что заданы на плате.
