2 страниц V  < 1 2
> Самовозбуждающийся полумост 300v/25v без "сквозняков"
thgynj2
сообщение Mar 2 2009, 14:11
Сообщение #16
Пользователь №: 45 424
Спасибо, что то похожее я и помню, будем разбираться, экспериментировать. А с насыщением, проблемы с разным временем работы транзисторов или частота*витки ? нагрузка будет менятся (если будет) медленно, несимметрию это дать не должно. И потом в комп. БП спец схем симметрирования (в большинстве точно) нет и работают годами.
evgeny_ch
сообщение Mar 2 2009, 14:42
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Основной вклад вносит разность вольтсекундных интервалов переключения
вентилей, в т. ч. и выпрямителя. Также на величину подмагничивания влияет форма петли
гистерезиса сердечника и колебания напряжения питания (и пульсации).
Слагаясь, эти факторы ведут к снижению КПД, и необходимости применения
сердечников с большими габаритными размерами, что повышает стоимость и тдтп.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 2 2009, 14:43
Quo vadis?
thgynj2
сообщение Mar 2 2009, 14:57
Сообщение #18
Запас вроде есть БП "как бы" на 250Вт. был, мне надо половину. А вот транзисторы MJE13007 оказывается жутко медленные, не знаю как они в бп работают, но задержка выключения до 3мкс, явно надо другие.
p.s. так постепенно придем к шим-контроллеру и полевикам, а ведь хотелось как проще :-)
evgeny_ch
сообщение Mar 2 2009, 15:09
Сообщение #19
Из: Minsk
Так и будет, если нужен приличный КПД ,
диапазон входных напряжений и токов нагрузки.
Особоизощрённые ухитряются и магнитный поток сердечника мерять.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 2 2009, 15:10
Quo vadis?
MikeSchir
сообщение Mar 3 2009, 13:46
Сообщение #20
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(thgynj2 @ Mar 2 2009, 15:36) *
Так что, никто ничего и не предложит? На контроллере то и дурак сделает, хочется без. Видел я где то схему формирования паузы, найти не могу.
А что не пойти путём, где есть собственный опыт? Хотя бы и в ремонте компьютерных блоков питания.
Ну к примеру.
Взять компьютерный источник на базе TL494, оставить в нём только 12В выход, выпрямитель со средней точкой дополнить до мостового (чтоб удвоить выходное напряжение), перемотать 12В- обмотку дросселя (удвоить), заменить электролиты (если по напряжению не проходят) в выходном фильтре, заменить резисторы обратной связи, ну там кое-что порезать biggrin.gif. И ВСЁ! А?
Ну для особого изыска можно ещё и защиту по току перестроить.
Самое главное, из работающей схемы делаешь работающую, а всё остальное: корпус, входной разъём, выходные провода получаешь готовые.
Да, а вентилятор, если будет нужен, запитаешь от минус 12В.
Удачи! Если не получится, расскажи.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 3 2009, 13:48
thgynj2
сообщение Mar 3 2009, 16:15
Сообщение #21
Прикол в том, что сейчас все так примерно и работает (даже с защитой по к.з.). Но хочется меньше обьем, раза в 4.
Сообщение отредактировал thgynj2 - Mar 3 2009, 16:19
MikeSchir
сообщение Mar 4 2009, 08:02
Сообщение #22
Из: Москва, Кунцево
serbl
сообщение Mar 17 2009, 18:42
Сообщение #23
Пользователь №: 45 625
Цитата(thgynj2 @ Feb 27 2009, 22:14) *
Хочу сделать самовозбуждающийся полумост 300v(220AC)/25v с управляющим насыщающимся трансом по типу как у "электронного трансформатора"
В своё время делал пущ-пулы с насыщающимся магнитным элементом в базовых цепях, но можно и полумост с увеличенным числом базовых обмоток. Насыщающийся дроссель выполнить на колечке от 7-ми до 10-ти мм М2000НМ, ориентировочно с числами витков 2*20, контролируя частоту и ток преобразователя на ХХ чтобы не загнать основной транс-ор в насыщение. Моделька в SwCAD-е:
Прикрепленный файл  __________________t.rar ( 2.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
