> Проблема с выходом из цикла ожидания прерываний.
Alechin
сообщение Oct 10 2005, 10:43
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Есть такой фрагмент программы (IAR C):
Start_Timer(100); // Пауза 100 мсек.
while(is_Timer_Running()) __low_power_mode(3);
Если этот фрагмент находится внутри main - все четко работает.
Стоит только его перенести в процедуру, вызываемую из main, как программа рушится (переход на адрес 0xffff)?????? Как это понимать?
Прошел по шагам в симуляторе - все четко, ничего не портиться, но вместо попадания в обработчик прерывания от таймера (в котором я просто выставляю флаг "Таймер отработал" и сбрасываю биты low_power при выходе) в симуляторе выскакивает окно "неверное выполнение" (или "неверная последовательность команд") и хотя PC нормальный (указывает на следующую команду), я попадаю на адрес 0xffff. Аналогично при эмуляции через FET Debugger, только никаких сообщений не выскакивает, а просто оказываюсь черти где (при том, что PC правильный).
Где глюк?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
