4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Low Drop линейный стабилизатор Uin=9-60V U.drop=0.2-0.4V
DenS
сообщение Mar 3 2009, 08:45
Сообщение #31
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Полевой транзистор - это гуд, но я у себя не нашел маленького P-канального полевичка и решил сделать на биполярнике (с учетом Ваших схемотических решений)
Поругайте пожалуйста то, что получилось.
sera_os
сообщение Mar 3 2009, 09:03
Сообщение #32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Для начала нужно развернуть стрелочку у VT2, ну и стабилитрон на более высокое напряжение.
DenS
сообщение Mar 3 2009, 09:07
Сообщение #33
Из: vdonsk
Точно!
VT2 n-p-n - неодоглядел!
а какая разница какой стабилитрон?
Ну, а в принципе как?
Сообщение отредактировал DenS - Mar 3 2009, 09:10
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 3 2009, 10:40
Сообщение #34
Guests
Цитата(DenS @ Mar 3 2009, 11:07) *
Точно!
Нормально. Классика.
Эх, помню, раньше...
Только резистор база-эмиттер все же надо хоть какой-то..традиция, панимаешь...
Через резистор запуска иногда лезет помеха со входа, тогда его разбивают на два и
вешают в центр емкость.
Для стабильбности в этой схеме стабилитроны с отрицательным ТКН ... см даташит... То есть чуть меньше чем 6V
DenS
сообщение Mar 3 2009, 12:11
Сообщение #35
Из: vdonsk
для этих стабилитронов (BZV55) ТКН нормируют в диапазоне температур от +25 до +150*С(в зависимости от тока), судя по дташиту. А в области отрицательных температур ТКН не нормируется?
Ток стабилитрона около 1,52 мА, по даташиту ТКН около минус 2,8-2,6 мВ
Вот, примерно так...
Посмотрите пожалуйста все ли я учел?
Сообщение отредактировал DenS - Mar 3 2009, 12:14
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 3 2009, 12:30
Сообщение #36
Guests
Вроде все... Транзисторы-то какие древние у Вас....Я не знал, что они еще есть...
На низ какой -то типа супербеты подобрать бы с сответствующим напряжением.
Резисторы запуска скорее всего можно без проблем будет сделать больше раз в 10-20,
еще меньше запуск при работе будет влиять...
DenS
сообщение Mar 3 2009, 13:00
Сообщение #37
Из: vdonsk
Транзисторы это да-а-а-а....
Других на 80 вольт просто нет под рукой. Потом подберу какие нибудь нормальные.
Ну ладно...
Подытоживая все вышесказанное хочу поблагодарить всех участников темы за оказанную помощь. a14.gif Вам ребята!
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 3 2009, 13:08
Сообщение #38
Guests
Ну ладно...
Да я думаю, не за что....
Схема-то в конце концов самостоятельно исполнена....
А в бригаде я как раз один разработчик...за что только держат ....
за результаты, разве что smile.gif...
Alexey_N
сообщение Mar 18 2009, 08:32
Сообщение #39
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Цитата(_4afc_ @ Mar 2 2009, 17:59) *
LT3011: Uin=3...80V, Uout=1.24...60V, Iout=0...50mA Падение 300mV. 12-Lead MSOP and 10-Pin (3mm × 3mm) DFN
Из обвязки лишь 2 резистора задающие выходное.
Вопрос в лоб - Вы уже включали LT3011?
У меня опыт, увы, получился отрицательный:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60378
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 18 2009, 08:45
Сообщение #40
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
LM2936HV
Андрей Смирнов
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 18 2009, 08:48
Сообщение #41
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
CLM2951, если сможете приобрести.
smk
сообщение Mar 18 2009, 09:13
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
У меня круче задачка. Uвх=12...1692 В постоянного, Uвых=33 В, Iвых=7...8 мА, Iпотр.стабилизатором=1...2 мА. Как Вам? Идеи есть?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
sera_os
сообщение Mar 18 2009, 09:34
Сообщение #43
Из: UA
Ищите: "высоковольтный плавающий стабилизатор". Например это можно взять за основу под Вашу задачу.
smk
сообщение Mar 18 2009, 09:47
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Это видали. Особенно впечатлил подстроечник 20 к, 5 Вт. Тут хоршо бы что-то импульсное. Пусть выходное "гуляет" +-5 В например, для упрощения задачи. Хорошо бы извернуться да прикрутить MC34063 и ключевому транзистору, составленному из двух, включенных последовательно... хотя приветствуются все идеи.
sera_os
сообщение Mar 18 2009, 10:34
Сообщение #45
Из: UA
У 34063 собственное потребление 3мА, это больше чем 2мА, что Вам нужно.
Взгляните вот на эту схемотехнику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
