> Регулятор напряжения
Andrew_k5
сообщение Mar 3 2009, 14:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Необходимо регулировать напряжение (нагрузка тен) 0-50В, 3А. При применении симистора регулировка получается ступенчатая. Подскажите простую реализацию регулятора с плавной регулировкой выходного напряжения.
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 14:09
Пользователь №: 12 883
Напишите лучше, что Вам действительно нужно.
Может мощность регулировать тепловую? Может, температуру?
С какой скоростью, дискретностью и точностью?
Andrew_k5
сообщение Mar 3 2009, 14:25
Из: Днепропетровск
Регулировать мощность нагрева, индикатор - амперметр, не хочется большой радиатор на элементе управления, шимом с микроконтроллера и полевым транзистором - нормально регулируется но не хочется вроде на простую задачу городить микроконтроллер, а вот симмистор - 0-3 в линейно, потом скачет до 23В.., еще один скачек в районе 43В. Симистор BT137X. Точность - 10%, дискретность - 200ма, скорость 1 сек. Потенциометром выставляется необходимое значение ампер.
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Mar 3 2009, 14:28
Tanya
сообщение Mar 3 2009, 14:44
Ну, если контроллер не нравится... Делаете ШИМ аналоговый на ОУ, 555, что под руку...
Период - секунда или около того. Скважность руками. Оптрон. Оптотиристор. Напряжение выпрямляете, фильтруете и на стрелочный прибор.
Так лучше?
От напряжения сети будет зависеть. Для получения 10 процентов по мощности нужно иметь 5 процентов по напряжению.
А если взять автотрансформатор, то только одна ручка и амперметр/вольтметр.
musa
сообщение Mar 5 2009, 13:13
Пользователь №: 25 668
Самое простое купи в Чип Дип набор NM4511 чуть чуть измени схему и регулируй на здоровье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
