> Симистор и друзья, Симистор,оптодрайвер,ток удержания
snayperAlfa
сообщение Jan 28 2009, 23:04
Из: Солнечная Одесса
Пользователь №: 42 183
Решил я тут поэксперементировать с симистором и попытаться его правильно использовать. Значит по порядку.
Схем 1
Лампочка на 100 Вт. Ключ когда замкнут - лампочка светится biggrin.gif.Переключаю - не светится. Вроде бы все хорошо, но смотрю я на амперметр и фигею - ток больше 200 мА!!! Нехорошо.
Схем 2
Допиваю резистор в цепь. Ключ замкнут - лампочка светится.Переключаю - не светится. Смотрю на амперметр - ёпсель- мопсель! 6 мА - совсем другое дело. Щастье то какое.
Но както нехорошо напрямую управлять симистором - высоковольтная цепь как никак. Нашел я такую штуку как MOC3041.Открываю даташит и смотрю схему включения
Схем 3
И тут появились вопорсы всякие:
1)Там есть резисторы на 360 и 330 Ом. Они образуют делитель напряжения для управляющего электрода. Посчитаем напряжение: (220*330) / (360+330) = 105 Вольт. Немножко дохрена мне так кажется.
2)А какой же тогда ток поступает на управляющий электрод? 220/(360+330) = 318 мА !!! Вот тут у меня сомнения на счет этого расчета. Просветите меня плз
Вот этот ток интересут
Сообщение отредактировал snayperAlfa - Jan 28 2009, 23:07
Жили бы в пещерах и не знали бы горя.
rezident
сообщение Jan 28 2009, 23:14
Пользователь №: 3 882
Когда тиристор мощный открылся он шунтирует цепь протекания тока через резисторы и MOC. И если ток, протекающий через мощный тиристор выше минимального тока удержания, то остальную цепочку на этот момент можно вообще отключить. Кстати, ваш расчет неверный. Тиристор откроется при совсем небольшом токе управляющего электрода, когда напряжение синуса будет гораздо меньше действующего значения и тем более меньше амплитудного. Ну а когда он откроется ... см. начало моего сообщения smile.gif
Flasher
сообщение Jan 28 2009, 23:29
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
330 нужен вообще чтоб не открывался при помехах. а 360 ограничивает ток чуть ниже максимально допустимого, если вдруг он будет открываться на максимуме синусоиды. а вот если MOC открывается в начале синусоиды то симистор откроется когда ток через gate достигнет минимального тока открывания(где-то на 10-30 вольтах), он откроется- напряжение на нем(а значит и на цепи 360 Ом-gate) упадет до 1-2 вольт и максимального тока через gate там никогда и не будет.
Кстати, советую здесь оперировать амплитудными значениями токов и напряжений
snayperAlfa
сообщение Jan 29 2009, 08:18
А если поменять фазу с нулем,меня интересует какое тогда предназначение будет выполнять резистор 330 Ом.
Тоесть когда,допустим, открыли смистор током в 6 мА, лампа загорелась, то ток на управляющем электроде падает до 0? Ну это до ближайшего перепада синусоиды.
Alexashka
сообщение Jan 29 2009, 12:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Точно такое же- защита от помех. Ваша задача только соединить анод семистора с упр.электродом, про полярность не переживайте.
Семистор будет открываться и все три электрода будут иметь примерно один потенциал.
_Pasha
сообщение Jan 29 2009, 13:23
Пользователь №: 29 509
Это как-раз источник граблей: когда КЗ на нагрузке, симистор "не хочет" открываться, и при внушительном запасе по току перегрузки имеем выгоревший девайс по причине этого "дохрена". Мораль: хотим надежности - ставим трансформатор вместо оптотриака.
snayperAlfa
сообщение Jan 29 2009, 16:17
Пасиб усем за мысли, на днях проэксперементирую с оптодрайвером.
VOSAP
сообщение Mar 3 2009, 14:22
Пользователь №: 44 564
А подскажите какой мощности резисторов будет достаточно практически? Делаю печатку под эту схему, и хотелось бы сделать поменьше.
Сообщение отредактировал VOSAP - Mar 3 2009, 14:22
Прохожий
сообщение Mar 3 2009, 18:20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Дело вовсе не в мощности, а в способности резистора выдержать высокое напряжение, то бишь не "пробиться".
По этому критерию необходимо и достаточно как минимум сопротивление вроде МЛТ-0.5 на однофазную сеть ~220 Вольт.
sera_os
сообщение Mar 3 2009, 18:50
Из: UA
Пользователь №: 16 689
И что с того что его "пробьет"? МОС то 400В и выше выдерживает.
Прохожий
сообщение Mar 3 2009, 19:12
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(sera_os @ Mar 3 2009, 21:50) *
Надо просто сообщить об этом Вашим потребителям. Вместе со ссылками на соответствующие стандарты и требования.
Поставьте мысленно вместо сопротивления в 360 Ом на одной из вышеперечисленных схем перемычку.
И прикиньте, что будет с Вашим МОС-ом.
sera_os
сообщение Mar 3 2009, 19:40
Из: UA
SMD1206 выдерживают 400В!
В таком случае МОС-ку не поздоровиться. Максимальное напряжение на резисторе может возникнуть при включении в момент максимума (90гр), но этого не может произойти, так как MOC304х имеют детектор перехода нуля. Если же использовать МОС-ки без детектора, то соглашусь с Вами, что при выборе резистора, следует учитывать и максимальное рабочее напряжение.
VOSAP
сообщение Mar 3 2009, 19:47
Спасибо, я поставил 680 Ом в оба плеча, по 0.5 ватта. Только вот с конденсатором воткнул 51 Om 0.25Вт , значит придеться его перепаивать, воизбежания пробоя.
Прохожий
сообщение Mar 3 2009, 19:49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Сколько раз? Многократно? В течение какого времени?
А при влажности? На каком текстолите? С каким флюсом и промывкой после этого?
При каких температурах? И еще масса вопросов...
Тем более, что 400 вольт недостаточно даже для однофазной сети...
ПМСМ, это надо учитывать всегда, поскольку открывание симистора - процесс вероятностный. Особенно на индуктивную нагрузку. Чуть что не так и кирдык...
А это в нашем деле недопустимо.
sera_os
сообщение Mar 3 2009, 19:58
Из: UA
Достаточно многократно, не одна сотня плат ушла, и на индуктивную нагрузку тоже работает, снабберы конечна присутствуют. Текстолит FR4, промывку делаем. Кстати, на всех тех платах, включение симистора только при переходе, может и поэтому все пучком, тьфу-тьфу rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.03047 секунд с 7
