169 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Вопросы по CST
bobval
сообщение Feb 19 2009, 23:16
Сообщение #361
Пользователь №: 27 916
Цитата(Valodores @ Feb 19 2009, 22:30) *
Я имел ввиду, если возбуждение излучателя происходит видеоимпульсом.
теперь все понятно
bobval
сообщение Feb 24 2009, 06:43
Сообщение #362
Добрый день
вопрос по Merge Materials of Components - это только я в ручную все делаю , может есть какой-нибудь способ автоматизации ? Вчера в очередной раз делал "Merge" - 135 компонентов в каждом по 2 - 9 солида ...достало
спасибо
Сообщение отредактировал bobval - Feb 24 2009, 06:48
Jack_11502
сообщение Feb 25 2009, 06:24
Сообщение #363
Пользователь №: 37 309
Ужас сколько компонентов. Откуда????
На 99,9% убеждён, что никто столько компонентов в своем проекте не создаёт. Смысл какой? Растолкуйте, если не затруднит.
bobval
сообщение Feb 25 2009, 08:19
Сообщение #364
две поляризации ( две платы ) , на каждой 16x16 элементов , последовательная схема
из-за амплитудно-фазового распределения все трансформаторы - разные (каждый в своем "компоненте" ) laughing.gif
Tatyana
сообщение Feb 27 2009, 15:31
Сообщение #365
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Пожалуйста, если у кого-нибудь есть возможность, пришлите мне родной пример CST Antenna(Horn, Waveguide). Буду очень признательна.
Майл есть в профайле.
Demonis
сообщение Mar 2 2009, 11:33
Сообщение #366
Пользователь №: 16 911
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность контролировать S-параметры при осуществлении Parameter Sweep, если возбуждение портов происходит одновременно. В Template BAsed Postprocessing в разделе S-параметров этого нет (так как вид они имеют что-то типа S1, [мое название], а не S1,1). C помощью Combine 1D Results тоже не получается, так как физически отсутствуют результаты для каждого порта отдельно.
bobval
сообщение Mar 2 2009, 11:46
Сообщение #367
Result watch -Add watch- S parameter - ты можешь выставить S(1,1) или S(1,2) и т.д.
Сообщение отредактировал bobval - Mar 2 2009, 11:48
StasExR
сообщение Mar 2 2009, 11:58
Сообщение #368
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
TemplateBasedPostprocessing -> 1D Results -> Load 1D Data File
Alex_AS
сообщение Mar 2 2009, 17:59
Сообщение #369
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Знатоки CST, подскажите - работает ли CST 2008 SP6 под Vista-64? Под XP-32, Vista-32 установилась без проблем, а вот с Vista-64 не получается!
bobval
сообщение Mar 2 2009, 19:14
Сообщение #370
работает без проблем
Alex_AS
сообщение Mar 3 2009, 20:35
Сообщение #371
Из: Питер
Запустил. А где можно поиметь CST-2009? (Вроде уже юзают и 2010 - видел DVD на рынке...)
bobval
сообщение Mar 4 2009, 01:04
Сообщение #372
подожди не много , скоро на торентах будет. А про 2010 я что-то не слышал
KSergP
сообщение Mar 4 2009, 14:10
Сообщение #373
Из: Томск
Пользователь №: 17 610
кно-нибудь пробовал импортировать P-Cad файл в CST PCB Studio? (у меня ошибку выдаетsad.gif)
Ясность вовсе не является неизбежно единственной или наиболее важной стороной истины....
physicsgod
сообщение Mar 17 2009, 16:31
Сообщение #374
Пользователь №: 45 171
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Моделирую в 2008ом широкополосную антенну в виде ТЕМ-рупора - 2 параллельные пластины, которые обеспечивают трансформацию волнового сопротивления от 50 до 377 Ом по экспоненте путем изменения расстояния между пластинами и ширины пластин. Для связи сопротивления и параметров линии для ТЕМ моды откопал несколько зависимостей в статьях. Проверил их на тестовом примере - смоделировал регулярную линию и посмотрел сопротивления - результаты оказались достаточно близкими. У антенны же расстояние между пластинами изменяется линейно, а каждая пластина представляет собой "лепесток" в продольном сечении.
В итоге нарисовал полностью антенну. Пластины рисовал, используя загружаемые из файла координаты точек профиля. Вроде бы получилось достаточно плавное изменение геометрических размеров. Но при анализе результаты сильно расходятся с расчётными: входное и выходное сопротивления абсолютно не совпадают с расчётными.
Подскажите, как грамотно подходить к процессу моделирования в описанном случае.
Заранее спасибо.
sank
сообщение Mar 17 2009, 18:39
Сообщение #375
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Вопрос вот в чем: что такое "расчетные характеристики"? Если Вы считаете, что входное сопротивление антенны, выполненной в виде ТЕМ-рупора с изменением импеданса от 50 до 377 Ом должна вести себя как переход в линии, то это не так. У антенны есть конец, от которого зарядам приходится отражаться, в свободное пространство ТЕМ волна не уходит. Можете представить себе это как коническую линию: в регулярной конической линии возможно существование ТЕМ моды, которая поддерживается токами и зарядами на проводниках; но вот линия обрывается и далее идет свободное пространство - это тоже коническая линия, но уже без проводников, граничные условия все еще на замкнутом интервале (по сфере - 360 градусов и условие периодичности), поэтому спектр такого конического волновода все еще дискретный -- это разложение по сферическим гармоникам (3 дипольные Е-моды, 3 дипольные Н-моды, и прочие высшие мультипольные моды). Все эти моды имеют частоту отсечки, которая уменьшается с расстоянием до центра, поэтому на больших расстояниях от антенны (дальняя зона) они ведут себя почти как ТЕМ-волна (локально).
Краткое резюме: если хотите увидеть "расчетные характеристики", то смоделируйте "расчетную" задачу, т.е. две ТЕМ-линии, соединенные экспоненциальным переходом. И ни в коем случае не рассматривайте свободное пространство как ТЕМ-линию с импедансом 377 Ом.
Кстати, еще одно полезное замечание: импеданс линии не имеет ничего общего с волновым импедансом (кроме размерности rolleyes.gif ). В самом деле, импеданс линии это отношение интеграла от электрического поля по траектории, соединяющей проводники (напряжение в линии) к циркуляции магнитного поля вокруг проводника (ток в линии). Волновой же импеданс -- это отношение электрического поля к магнитному в каждой точке волны. В ТЕМ линии волновой импеданс определяется только свойствами среды и для вакуума всегда равен 377 Ом, в то время как импеданс линии зависит от конфигурации проводников. Суть в том, что хоть в каждой точке поля и связаны волновым импедансом, но для вычисления импеданса линии интегралы берутся по разным траекториям.
Надеюсь, мои несколько сумбурные объяснения были по поводу Вашей задачи, а не просто по поводу того, что я о ней подумал laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.02437 секунд с 7
