111 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 27 2009, 11:28
Сообщение #646
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Боюсь повторится, но спрошу:
Есть в АД менеджер библиотек?
Есть огромное желание привести в порядок несколько собственных библиотек.
Вначале думалось, что обойдусь одной собственной библиотекой, но увы, она разрастается все больше и больше.
Андрей Смирнов
Gennaj
сообщение Feb 27 2009, 18:17
Сообщение #647
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Делается элементарно - файл Excel или Access, каждая таблица - свой тип компонентов. В таблицах - ссылки на библиотеки УГО и посадочных мест. Там же можно помещать ссылки на pdf-файлы с параметрами и ссылки на сайты производителей. Получаете, во-первых, неограниченную по размеру библиотеку, в которой все строго упорядоченно, с возможностью поиска, а, во-вторых - что-то вроде электронного справочника - если открыть файл просто как таблицу (у меня - Excel) и щелкать по ссылкам на pdf-файлы.
Пока работал на серьезном предприятии вел такую базу, сейчас сделал по тому же принципу домашнюю с компонентами с местного радиорынка smile.gif Очень удобно smile.gif
misterio
сообщение Feb 27 2009, 20:28
Сообщение #648
Из: г. Болохово Тульская обл.
Пользователь №: 44 579
подскажите как в altium настроить размеры форматов листов?
а то у меня А4 стоит 292,1х193,04.
(document option - standart styles)
Владимир
сообщение Feb 27 2009, 22:11
Сообщение #649
Пользователь №: 3 671
Там же флаг есть Use custom style
После установки доступны строки с установкой высоты и ширина листа
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 28 2009, 08:00
Сообщение #650
Из: Великие Луки
База это очень хорошо, а менеджера библиотек значит нет?
Андрей Смирнов
misterio
сообщение Feb 28 2009, 08:36
Сообщение #651
лан, переживем.
Владимир
сообщение Feb 28 2009, 09:20
Сообщение #652
Цитата(misterio @ Feb 28 2009, 10:36) *
лан, переживем.
Цитата(Владимир @ Feb 28 2009, 11:16) *
нет есть. Сделайте свой title один раз и подключайте. Размеры листа установятся такие как в title
Alexey Sabunin
сообщение Feb 28 2009, 09:56
Сообщение #653
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
создайте свои форматки с нужными вам размерами, и при подключении к схеме размер листа будут установлен из форматки!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
misterio
сообщение Feb 28 2009, 10:08
Сообщение #654
нууууууу. голосовое управление не красивооо smile.gif счас модно всем мыслЯми управлять.
misterio
сообщение Mar 1 2009, 13:48
Сообщение #655
надо развести симметричную плату. (ну практически симметричную ибо отличия в половинах есть) вопрос: как лучше это сделать?
руками расставлял компоненты выравнивая пары по центру в горизонтальной плоскости. но по вертикали такой фокус не пройдет. и вообще это очень трудоемко вручную расставлять дважды одно и тоже в зеркальном отражении.
пробовал использовать ROOM и копировать свойства одной room в другую но там ведь разные компоненты и ни чего общего в расстановке их не появлялось. плюс опять же надо как отражать зеркально......
в общем если кто знает как это лучше сделать - поделитесь идеями плиз smile.gif
внизу скрин того что начал кропать ручками.
Сообщение отредактировал misterio - Mar 1 2009, 13:49
Владимир
сообщение Mar 1 2009, 15:21
Сообщение #656
Такую мелочь руками быстрее
Через ROOM можно но выйгрыша не даст.
Последовательность может быть такая.
если нужно скопировать только топологию.
1. копируйте все кроме компонентов из верхней половины
2. вставляете и при вставке "Y" нажимаете а затем совмещаете с компонентами на нижней половине платы smile.gif
Timma
сообщение Mar 3 2009, 08:45
Сообщение #657
Пользователь №: 32 693
Подскажите, в чем проблема. В схеме и на плате компоненты имеют разные Designator`ы. При этом в схеме появляются в скобках значение которое они имеют на плате. В project -> project options всё стоит по умолчанию. Нажимаю на плате design -> import changes - различий нет. Использую Altium Designer Winter 09. Ясно что надо в настройках покопаться, а где точно - не знаю.
uriy
сообщение Mar 3 2009, 17:31
Сообщение #658
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Компиляцию схемы забыли.
Timma
сообщение Mar 4 2009, 07:16
Сообщение #659
Компилировал, и все листы по отдельности, и проект целиком. Ошибок нет, только пара предупреждений. Меня одолевают смутные сомненья по поводу вкладок внизу листа - Editor и с названием листа. При переключении на вторую обозначения компонентов меняются на те, что заданы на плате.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2009, 07:55
Сообщение #660
Эксперт
Из: Сан Диего
после компиляции старые номера компонентов (которые в скобках), пропадают! А последующее обновление платы, синхронизирует номерацию на плате в соответствии с обновленной схемой...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
